> Ведет при разгоне, При разгоне машину сильно тянет влево, сбрасываешь скорость - резко во
Игорь А.
сообщение 4.7.2013, 18:45
При разгоне машину сильно тянет влево, сбрасываешь скорость - резко возвращает вправо. Во время динамичной езды - катится ровно. Но ездить с одной скоростью как то не с руки, а постоянно устраивать фигурное вождение надоело. Ходовка и развал делались после зимы, менялось все кроме сайлентблоков (техники сказали - еще нормальные), резина - первый сезон. Думаю все-таки сменить сайлентблоки и опять на развал. А может я не прав и это будет напрасная трата денег и времени?????!!!!!
КольянЧик
сообщение 5.7.2013, 9:06
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
Проверь подушки двигателя! а при том как ведет руль в поворотах нет глухого стука ? и втулки стаба !
Сообщение отредактировал КольянЧик - 5.7.2013, 9:09
Sergik
сообщение 5.7.2013, 13:45
Из: Донецк
Поговорил тут с опытными старшими товарищами (объездили за свою жизнь не одну машину). Версии такие.
1 Действительно стоит попробовать поменять сайлентблоки (возможно при нагрузке на левое колесо задний край рычага смещается вовнутрь и колесо подвыворачиевается влево и ее тянет).
2 Вариант неприятный, но вероятен (у одного из товарищей было подобное)... Чтото с дифференциалом, не дает крутящий момент на правое колесо, но это самое неприятное, поэтому не думаем об этом и ищем.
volander
сообщение 5.7.2013, 14:30
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Думаю что причина во втором варианте так как после зимы все было нормально, тем более думаю проверить это не требует особых усилий, уточните еще при торможении двигателем что происходит, поидее тянет противоположную сторону розгону.
Сообщение отредактировал volander - 5.7.2013, 14:30
alex-gle
сообщение 23.9.2013, 0:50
Из: Свободной страны
интересно в чем же была проблема? И как ее решили. А то есть машина с подобными симптомами.
Кто знает подсказку дайте.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
КольянЧик
сообщение 23.9.2013, 7:30
Авто:Opel Corsa A
думаю это сайленты рычагов! недавно такая проблема была у дядьки на Авео! поменяли на одном рычаге сайлент и все стало в норму!
alex-gle
сообщение 23.9.2013, 21:36
дай то бог. У нас сайленты поменять трудоемко? На яме самому можно?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 23.9.2013, 22:13
Если задние - то нет. Нужна пара ключей и молоток с деревяшкой.
Если старые разбиты, то снимаются просто руками, если нет, но хочется снять - то может и фомка пригодиться.
Новые забиваются молотком через деревяшку.
Передние по ходу со съёмом рычагов и на прессе...
alex-gle
сообщение 24.9.2013, 5:19
так за перед вроде и говорим. ну на картинке покажите их мне кто сможет...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
alex-gle
сообщение 24.9.2013, 6:12
Да и еще вопрос. Резинки простые идут или есть полиуриетановые сайлентблоки?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 24.9.2013, 7:00
Есть и резиновые и полиуриетановые.
Может кто то и ставил полиуриетановые.
сообщение 24.9.2013, 8:06
У передних рычагов по 2 сайлентблока: передний и задний.
Вот задние менять просто и ресурса у них дай бог 40тык., но обычно меньше.
Дешёвые брать не стоит т.к. у них ресурса до первой ямы sad.gif - испытал сам.
Полиуретановые лично я не пробовал, а россияне говорят что жёстче становится, но ресурс вроде выше...
P.S. Когда задним сайлентблокам передних рычагов плохо, то при проезде неровностей на малой скорости слышно характерное похрюкивание.
Сообщение отредактировал traffic - 24.9.2013, 8:07
alex-gle
сообщение 30.9.2013, 4:43
ну короче оба колеса были в "свободном полете"....
правый рычаг -сайлент просится под замену постукивает, главное из салона не слышно, и погнута серьга заднего сайлента (короче надо менять правой занятся стороной).
а вот левая сторона, там писец, разбит передний сайлент, жрало метал и грызло болт, вот и причина стука -как будто болванка где то стучит....а то просто весь узел тупо отваливался.
опрные подшипники были продавлены, и к какофонии добовляли свое хлюпанье/хлопанье.
от так вот. пока была произведена замена левого рычага в сборе (надеюсь СТR не плохая фирма). увод в лево при разгоне, и в право -при торможении движком исчез.
p/s/ в планах замена правой стороны.
p.s. опорные были заменены на СЭВИ/СаФари, машинка поднялась, хотя там и стояли до этого проставки....
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:16
