Генератор, Ревизия |
17.5.2013, 21:51
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2011 Из: Краматорск Пол: |
Начал подсвистывать гена, натяжка ремня в норме. Решил сразу снять его. Только скинул ремень - крутнул за шкив - да он.
Разобрал - опа! Токосъемные кольца в ужасе - переднее боль-мень в норме а хвостовое запилено больше половины по глубине. Поставил в станок убрал все это дело. Щетка которая елозила хвостовое кольцо выработанна в два раза больше первой. Смущает толщина колец, работать то будет, но через время опять лезть туда не камильфо. Вопрос: можно ли где купить отдельно кольца и щетки? Вариант выточить медные кольца и поставить, и щетки подобрать от электроинструмента и подогнать - знаю. Да еще нужны пластмасски: на задний подшипник и полукрышка на корпус. Сообщение отредактировал Shtorm - 17.5.2013, 23:32 -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
17.5.2013, 23:12
Заодно и подшипники поменяй.
17.5.2013, 23:30
18.5.2013, 10:19
А на каком пробеге, а то у меня тоже периодический свист с нормально затянутым ремнем?
18.5.2013, 11:30
А на каком пробеге, а то у меня тоже периодический свист с нормально затянутым ремнем? http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%E0%F2%EE%F0%E0 Сообщение №8. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.5.2013, 19:39
Сегодня купил щетки в сборе и все-таки взял токосъемные кольца(оказывается есть в продаже - в маге обозначили как с Ланоса) заменил подшипники 6203 и 6000. Собрал, поставил. натянул ремень, завел ....................зарядки нет. Блин думаю, неправильно собрать не мог - электрик, наладчик 6р. Чухаю потилицю и лезу к колодке генератора, отключаю, подключаю прибор - зажигание, на возбуждение напруга идет. Ставлю разъем обратно, включ зажигание, контрольная лампа горит, завожу машину, лампа тухнет. Все думаю класс. Иду к АКБ меряю напругу - 12В. Блин ............ругаясь глушу машину. Вкл зажигание - опа а лампа то не горит. Лезу опять к разъему - откл и вкл. Опять зажигание - лампа горит, завожу и глушу и ключ на зажигание - и опять лампа не горит.
Тихо тихо матерясь сажусь на перекур. Думаю, думаю - чудес то не бывает. Вкл зажигание - лампа не горит - беру кусок провода на массу и на корпус генератора - лампа загорелась. Завожу - заряд есть, повторяю несколько раз - заряд есть. Ищу куда делась масса???????? Протягиваю шпильку и натяжной болт. Масса появилась. На всяк случай кинул косичку с гены на двиг. Радостно перекуриваю. Завожу машину, вкл ПТФ, ближний - дикий свист ремня. Еще натягиваю свиста нет, вкл дальний и газнул - свист!!!!!!!! Короче - натянул ремень с кувалды в струну - только тогда свист ремня прекратился. Вопрос: что так и должен сильно натягиваться ремень? Сообщение отредактировал Shtorm - 18.5.2013, 19:42 -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
18.5.2013, 20:48
Сегодня купил щетки в сборе и все-таки взял токосъемные кольца(оказывается есть в продаже - в маге обозначили как с Ланоса) заменил подшипники 6203 и 6000. Собрал, поставил. натянул ремень, завел ....................зарядки нет. Блин думаю, неправильно собрать не мог - электрик, наладчик 6р. Чухаю потилицю и лезу к колодке генератора, отключаю, подключаю прибор - зажигание, на возбуждение напруга идет. Ставлю разъем обратно, включ зажигание, контрольная лампа горит, завожу машину, лампа тухнет. Все думаю класс. Иду к АКБ меряю напругу - 12В. Блин ............ругаясь глушу машину. Вкл зажигание - опа а лампа то не горит. Лезу опять к разъему - откл и вкл. Опять зажигание - лампа горит, завожу и глушу и ключ на зажигание - и опять лампа не горит. Тихо тихо матерясь сажусь на перекур. Думаю, думаю - чудес то не бывает. Вкл зажигание - лампа не горит - беру кусок провода на массу и на корпус генератора - лампа загорелась. Завожу - заряд есть, повторяю несколько раз - заряд есть. Ищу куда делась масса???????? Протягиваю шпильку и натяжной болт. Масса появилась. На всяк случай кинул косичку с гены на двиг. Радостно перекуриваю. Завожу машину, вкл ПТФ, ближний - дикий свист ремня. Еще натягиваю свиста нет, вкл дальний и газнул - свист!!!!!!!! Короче - натянул ремень с кувалды в струну - только тогда свист ремня прекратился. Вопрос: что так и должен сильно натягиваться ремень? Ремень сильно тянуть нельзя. Я лично вставляю деревянную ручку молотка и натягиваю. Если перетянуть то подшипники долго не протянут. Я вот только не пойму у меня машина 2006 года но там гена стоит не такойкак у Вас. Он гораздо мощнее (имеется в виду подшипники.) -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
18.5.2013, 20:51
Нет, натяжка там обычная.
Скорее всего ремень уже износился. Возможно и шкив тоже, но это уже по месту можно определить. Ремень сильно тянуть нельзя. Я лично вставляю деревянную ручку молотка и натягиваю. Если перетянуть то подшипники долго не протянут. Я вот только не пойму у меня машина 2006 года но там гена стоит не такойкак у Вас. Он гораздо мощнее (имеется в виду подшипники.) По натяжке то же самое - поликлиновый ремень должен при нормальной натяжке поворачиваться в самом длинном пролёте не более чем на 90 градусов голыми руками (естественно при заглушенном движке) На подшипниках явно сэкономили... Говорят что после замены ходят дольше, если поставить нормальные. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.5.2013, 21:01
Вопрос: что так и должен сильно натягиваться ремень? Примерно посередине между шкивами генератора и коленчатого вала нажимаем пальцами на ремень генератора с усилием 10 кгс. Под воздействием усилия руки ремень должен прогнуться на 10-15 мм. Может менять ремень уже пора, только бери качественный, а то будут как резинки растягиваться. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.5.2013, 21:08
Да мелькала мысль за ремень, но предыдущий хазяин говорил что только поменял и отдал старый ремешок. Наверное придется заменить. А какой качественный?
19.5.2013, 7:12
Позвони Валере Road он скажет, может у него и купишь, я у него беру, есть Dongil и BOSCH.
19.5.2013, 17:40
Я ставил Бошевские ремни на гену и кондей. Нареканий нет. А с натяжкой таки да, DISSA по букварю все описал.
Сообщение отредактировал nac67 - 19.5.2013, 17:41 |
20.5.2013, 19:55
Сегодня купил щетки в сборе и все-таки взял токосъемные кольца(оказывается есть в продаже - в маге обозначили как с Ланоса) заменил подшипники 6203 и 6000. Собрал, поставил. натянул ремень, завел ....................зарядки нет. Блин думаю, неправильно собрать не мог - электрик, наладчик 6р. Чухаю потилицю и лезу к колодке генератора, отключаю, подключаю прибор - зажигание, на возбуждение напруга идет. Ставлю разъем обратно, включ зажигание, контрольная лампа горит, завожу машину, лампа тухнет. Все думаю класс. Иду к АКБ меряю напругу - 12В. Блин ............ругаясь глушу машину. Вкл зажигание - опа а лампа то не горит. Лезу опять к разъему - откл и вкл. Опять зажигание - лампа горит, завожу и глушу и ключ на зажигание - и опять лампа не горит. Тихо тихо матерясь сажусь на перекур. Думаю, думаю - чудес то не бывает. Вкл зажигание - лампа не горит - беру кусок провода на массу и на корпус генератора - лампа загорелась. Завожу - заряд есть, повторяю несколько раз - заряд есть. Ищу куда делась масса???????? Протягиваю шпильку и натяжной болт. Масса появилась. На всяк случай кинул косичку с гены на двиг. Радостно перекуриваю. Завожу машину, вкл ПТФ, ближний - дикий свист ремня. Еще натягиваю свиста нет, вкл дальний и газнул - свист!!!!!!!! Короче - натянул ремень с кувалды в струну - только тогда свист ремня прекратился. Вопрос: что так и должен сильно натягиваться ремень? у тебя повидимому стартер не родной, весь этот комплект идет на старые генераторы, нексия и ланос которые шли до 2006 шода выпуска поменяй ремень на нормальный, скорее всего ремень сам не держит. ставь ремень желательно гетц Позвони Валере Road он скажет, может у него и купишь, я у него беру, есть Dongil и BOSCH. донгил тоже плохие ремни, конечно лучше чем китай но ... Сообщение отредактировал intel - 20.5.2013, 19:54 -------------------- |
20.5.2013, 20:38
Да мелькала мысль за ремень, но предыдущий хазяин говорил что только поменял и отдал старый ремешок. Наверное придется заменить. А какой качественный? Gates, CONTITECH, DAYCO Это самые лучшие, если не подделка конечно попадется. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
20.5.2013, 21:19
спс. заказал Валере какой-то супер за 110грн. Dongil и BOSCH - тоже *авно.
Сообщение отредактировал Shtorm - 20.5.2013, 21:21 -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
20.5.2013, 23:30
20.5.2013, 23:33
"У Валеры" цены тоже "с уважением"... Ну пока я не ориентируюсь, доверяю. Выявится перекрут - будем искать тогда другого поставщика. Если что знаешь кинь в личку. -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 12:20 |
