Стук в задней части авто |
10.2.2013, 19:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.7.2012 Из: Запоріжжя Авто:Daewoo Nexia N100 DOHC GL Пол: |
Здравствуйте, господа нексиеводы!
С момента покупки (около полугода назад) "мучает" небольшая проблема с автомобилем, правда и проблемой-то не назовёшь... Время от времени откуда-то из задней части машины раздаётся непонятный звук удара, стука - особенно часто наблюдалось в первое время, когда после автошколы приучился всегда пользоваться ручником. В последнее же время практически им не пользуюсь (ставлю на передачу), лишь изредка когда не глушу машину - но и всё-равно проскакивает. Авто смотрели на СТО - никаких проблем не обнаружили. Частота возникновения его - один в промежутке времени от момента запуска двигателя и до последующего (с частым использованием ручника было и почаще). Возможно у кого была такая или похожая проблема, или кто знает решение? Заранее премного благодарен за любую мысль и любой совет! Хотелось бы вылечить, пока это на стадии симптома. P.S. Автомобилем пользуюсь аккуратно, стараюсь следить за ним. Но досконально изучить все нюансы - время далеко не всегда есть. |
10.2.2013, 19:28
Стучит только когда заводиться или когда едет тоже?
10.2.2013, 19:31
10.2.2013, 19:43
А колодки смотрели (снимали барабаны)?
Где то есть тема, что бак стучит когда в пробке отверстия для воздуха забивает, но я не в курсе что там и как. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
10.2.2013, 19:53
А колодки смотрели (снимали барабаны)? Где то есть тема, что бак стучит когда в пробке отверстия для воздуха забивает, но я не в курсе что там и как. Такое, вроде как, не смотрели - перебирали систему ручника в основном. Спасибо за идею - постараюсь в этом месяце заехать на СТО с такой целью. Ясно, возможно ещё что и про бак найду - спасибо! P.S. Как-то товарищ сравнил это явление со звуком выпрямления горячего металла. |
10.2.2013, 20:09
Может лопата в багажнике?
10.2.2013, 20:11
10.2.2013, 20:12
...Время от времени откуда-то из задней части машины раздаётся непонятный звук удара... Я бы сначала здесь почитал и потом уже можна точнее поставить вопрос. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
10.2.2013, 20:32
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
Тоже был стук с задней правой части. Думал аморт умер, оказалось лопнула пружина и постепенно пробивала нижнюю прокладку. Стук стал слышен когда пружина била о балку. Правда не знаю когда она лопнула.
Поставил от Ланоса, теперь все в порядке. -------------------- Спешите делать добрые дела!
10.2.2013, 20:37
Я бы сначала здесь почитал и потом уже можна точнее поставить вопрос. Вентиляция бака, а точнее может сама крышка бензобака. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
10.2.2013, 20:45
Я бы сначала здесь почитал и потом уже можна точнее поставить вопрос. Вентиляция бака, а точнее может сама крышка бензобака. Спасибо большое! Поищем-проверим - довольно похоже, судя по описанию. Тоже был стук с задней правой части. Думал аморт умер, оказалось лопнула пружина и постепенно пробивала нижнюю прокладку. Стук стал слышен когда пружина била о балку. Правда не знаю когда она лопнула. Поставил от Ланоса, теперь все в порядке. И такое посмотрим! Спасибо! |
10.2.2013, 23:27
Для проверки достаточно немного открутить пробку перед поездкой (и не забыть закрутить обратно т.к. пары бензина взрывоопасны).
11.2.2013, 12:26
11.2.2013, 12:53
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
У меня был такой вариант, лопнул пластик болта который крепит запаску тоже было нечто похожее.
11.2.2013, 17:16
Для проверки достаточно немного открутить пробку перед поездкой (и не забыть закрутить обратно т.к. пары бензина взрывоопасны). Спасибо! По видимому вентиляция бака и является проблемой - сегодня не последовало никаких "ударов" за время поездок после открывания бензобака. |
11.2.2013, 17:41
Вот и хорошо! С форума ребята виртуально помогли. Я рад, что все ОК! На то мы и тут, что бы помогать.
11.2.2013, 18:36
11.2.2013, 19:49
На своей машине вылечил эту проблему очень просто разобрал крышку бензобака выкинул пружинку, которая давит на клапан сброса лишнего давления, клапан остался, но теперь он всегда в приоткрытом состоянии
11.2.2013, 21:15
Это опасно (особенно при наличии гаража)
7.3.2013, 18:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.10.2012 Из: Россия Пол: |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 20:29 |
