![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 27.10.2012 Из: Николаев Авто:OVB 1.8 CD Пол: ![]() ![]() |
А масло в коробке родное? Просто это может быть и масло. не могу ответить на этот вопрос , тк машину приобрел пару месяцев назад ( дада чайник ) и контакты продавца утонули вместе с телефоном - то есть выяснить нет возможности я так понял что мой порядок действий следующий: 1)замена жидкости и прокачка сцепления 2)замена масла в коробке ( промывка нужна ?) |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: ![]() ![]() |
Да последовательность действий правильная, если будишь менять масло в коробке промывать там не чего не надо масла на замену надо 1.8литра синтетику желательно. Я бы тебе помог земляк в ремонте но, увы нет такой возможности я в командировке.
Сальники полуосей меняются по мере необходимости. Совсем не обязательно их менять при смене масла. судя по тому что у парня машина старая то нужно менять по любому, а сальники при замене масла лучше сменить так как масло меняется наверно 1 раз за всю жизнь и есле оно вытечет со временем нужно будет менять КПП |
спасибо за советы , завтра поеду менять масло
вобщем поменял масло
проблема не исчезла. из гаража выехать уже не смог завтра буду пробовать прокачать сцепление |
А старое масло какое?
По поводу сцепления: при нажатии педали рабочий цилиндр отрабатывает нормально (его прекрасно видно при открытом капоте) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
старое масло - одному Будде известно что там было . слилось черное , густое и мало , литра полтора
да рабочий шевелится |
Узбеки льют в коробки масло 80w85, так написано в руководстве, но они не учитывают что для нашего климата это многовато, 75w80 самое оно. У меня зимой на холодную при запуске двигателя на нейтралке машина начинала ехать ))
у меня кореянка масло в коробке 75w90 а если кто-то понажимает на педаль а ты со стороны посмотреш как шток вилку дрЫгает нормально? может выжимной уже некрутится и просверлил дыру в корзине? напиши в личку, где хоть гараж? можем собрать консилиум... Сообщение отредактировал junker - 11.12.2012, 17:31 |
У меня было 80w90 стало 75w90.
Все проблемы с коробкой на холоде ушли. Считаю что уменьшать 2е число черевато. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
проблему решила банальная прокачка сцепления
воздуха в системе было просто немеряно , да и жидкость имела подозрительный цвет и запузыренность . + убрали колхоз с отдельным бачком под жидкость для системы сцепления , он стоял за расширительным и его патрубок пережимался расширительным бачком . всем спасибо за советы . |
Дык отдельный бачок с завода стоит...
+ убрали колхоз с отдельным бачком под жидкость для системы сцепления Кто тебе сказал что это колхоз? А через что ты будешь заливать тормозуху в сцепление если потечет? -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
Отдельный бачок под жидкость для системы сцепления - НА МЕСТО!
![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Нужно найти протекание (если ещё не найдено)
Отдельный бачок под жидкость для системы сцепления - НА МЕСТО! ![]() ![]() А то без сцепления ездить плохо, а без сцепления и без тормозов - ещё хуже ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 2:06 |
