Доработка печки, рекомендую |
26.11.2012, 14:22
bblucky, у меня 8-ми кл GLE, т.е приборка с тахо. Но стрелка находилась посередине не зависимо, то ли это 77*, то ли 87.
До замены термостата, зимой, как грела печка читай в предыдущем моем посте. Термостат покупал давно, но поставил недавно. Брал термостат Vernet. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
26.11.2012, 14:41
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 5.9.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
Думаю....куплю на днях БК. Заодно и гляну какая реальная рабочая t двигателя. Может действительно банальный недогрев.
26.11.2012, 14:50
У меня печка грела отлично с новья, 4ре года, а вот после замены радиатора печки стала греть хуже
26.11.2012, 15:49
вопросс сколько надо концентрата и воды что бы в системе было -30
-------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
26.11.2012, 16:04
вопросс сколько надо концентрата и воды что бы в системе было -30 1:1, читай мануал на концентрате. -------------------- |
26.11.2012, 16:23
1:1, читай мануал на концентрате. Читал! А сколько система в нексии 1,5 -8кл.? -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
26.11.2012, 17:10
По букварю- емкость системы 6,2 литра, но обычно при замене льют 3 литра концентрата ( который идет 1:1) и доливают дистилятом по уровню в расширительном бачке. Обычно в сумме влезает 4,5- 5 литров ( остальное остается в системе охлаждения и без ухищрений -не сольешь)
26.11.2012, 17:20
ну значит норм я росчитал у меня влезло 3 литра концентрата и 1,5-2 литра дистилята!
26.11.2012, 17:56
Как-то так и есть... Температура замерзания концентрата (не разбавленного) -13*С. Вот и выходит, что есть взаимосвязь... На бутылке с концентратом написано что неразбавленный на -80... А -40 получается где-то 1:1 с водой (точно не помню, но кажись чуть не 1:1) По поводу хуже отводит тепло: да, хуже, хде-то на 2-3%. Вобщем на погоду кардинально не влияет. У меня разведён концентрат 1:1 с водой, печка без доработок, уровень на максимуме. Печка жарит. До промывки системы охлаждения жарила гораздо меньше. Консоль ещё не вскрывал, машина выпуска 2007 года и куплена в апреле 2007 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.11.2012, 18:36
вязкость разная, он гуще. помпе труднее протолкнуть через соты радиатора -------------------- |
26.11.2012, 19:06
Как для меня, то проблема была в том, что родной термостат на 87* работал некорректно зимой. Может это проблема именно этого экземпляра термостата, не буду утверждать, но по БК открытие его было уже при 82-83*, что вело к понижению температуры до 75-77*. Печка работала плохо, приходилось закрывать решетку радиатора. После установки термостата на 92*, рабочая температура двигателя (средняя) 84*. Печка греет отлично! По БК так и есть в среднем 80 градусов постоянно на родном термосе.на 92-ом* температура +5 естесно. -------------------- |
26.11.2012, 19:09
о, да- расскажите мне что концентрат густой как кисель- и его чуть ли не ножом можно нарезать. из-за этого его помпа не может протолкнуть.
Блин, народ, подумайте сами- как может плотность концентрата- вляить на густоту концентрат- до такой степени что помпа не справляется. Все что вы понаписывали что плотность ОЖ значительно влияет на теплопроводность и густоту ОЖ- это бред. вначале найдите в курсе элементарной физики, что такое теплопроводность и плотность жидкостей- после этого будем говорить. Да, раз уж вспомнили про соты- через которые тяжело протолкнуть концентрат ОЖ- хочу сказать, что помпа к сотам радаитора никакого отношения не имеет. Т.к. жидкость через соты не проталкивается. krabik- хрень какую-то сказал, а все подхватили... Народ думайте головой.... -------------------- |
26.11.2012, 19:59
Антифриз сливался или там немного вытекает? Теплоотдача действительно намного улучшается? антифриз сливался так как я его решил поменять. Теплоотдача намного лучше я когда тумблером принудительно отключаю помпу воздух становится теплый. С помпой намного теплее на разных скоростях работы салонного вентилятора. Если раньше на третьей скорости дул еле теплый воздух то сейчас я повторюсь он горячий. Сообщение отредактировал Антон Луганск - 26.11.2012, 20:15 -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
26.11.2012, 20:06
В Киеве ета помпа стоит 250 грн. покрайней мере дешевле я не нашол. Правда и не сильно искал. за три сотни можно взять помпу фирмы бошь. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
26.11.2012, 20:37
и еще хочу добавить. Моей машине шесть лет и у меня была мысль заменить радиатор печки. Но прочитав мануал по снятиию онного радиатора я вдруг передумал и решено было пойти другим путем и ни о чем теперь не жалею.
Есть еще вариант для ленивых. Радиатор печки установлен в салоне под небольшим углом и со временем в верхней точке скапливается воздух (завоздушивается) . Ставим машину под бугорок (капот выше багажника) откручиваем крышку расширительного бачка, одной рукой дроселем даем обороты около трех тыс. об. другой рукой сдавливаем и разжимаем как бы прокачивая, патрубок обратки с радиатора печки (находится под главным томозным цилиндром) и смотрим в расширительный бачек и удивляемся сколько выйдет воздуха. При необходимости доливаем антифриз. Сообщение отредактировал Антон Луганск - 26.11.2012, 20:47 -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
27.11.2012, 12:05
Спрошу тут....
У кого сколько времени сейчас греется до рабочей температуры машина? У меня вот вчера вышло 11 минут. При этом 4-5мин стоял, а остальное ехал. Не покидает меня ощущение, что термостат приоткрытый... Как бы точно проверить? У меня этот патрубок внизу чуть теплый, когда машина холодная |
27.11.2012, 12:14
тебе по какой сказать? нексия, да минут 7-10 греется и стрелка начинает подниматься, а дамася- 3-4 минуты и уже теплый.
так наскоько я помню- на большой круг патрубок снизу идет. -------------------- |
27.11.2012, 12:15
У меня тоже греется где-то 10-12 мин. при таких же режимах простой 4-5 мин. потом еду. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
27.11.2012, 12:32
WILL, т.е. подводящий патрубок находится с другой стороны радиатора? (от того, который я показал)
Антон, спасибо. |
27.11.2012, 13:17
с той же стороны- только внизу.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 10:46 |
