Сиденья, Сиденья |
Сиденья, Сиденья |
29.8.2012, 21:47
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
С ланоса салазки не подойдут. http://www.nexia-faq.ru/tuning/alternative-sidenie.html Спасибо. Много мороки, буду родные ремонтировать. |
29.8.2012, 21:54
Машина 2007 г.в., мой вес 120кг. сидухи в порядке (правда к концу первого года из одной водительской салазки выкатился ролик и шарик - на Сырецкой гарантийным случаем не признали, а на Трутенко сделали и до сих пор всё ок)
30.8.2012, 14:25
30.8.2012, 14:51
18.11.2012, 13:52
18.11.2012, 17:41
Ну и правильно.
Если это не днище, а сама сидушка/крепление такие, то самое оптимальное решение вопроса Ну а если днище - то ой -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.11.2012, 17:57
Ну и правильно. Если это не днище, а сама сидушка/крепление такие, то самое оптимальное решение вопроса Ну а если днище - то ой На днище не похоже. Катаюсь с переделкой больше месяца полет нормальный. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
18.11.2012, 18:51
Какие стороны сидушки и на какую высоту переделывались? Сиденье пассажира аналогично водительскому, но в зеркальном отражении? Общего фото (результат конечный) жаль нет, а нужно. А не плохая работа!
18.11.2012, 19:30
Какие стороны сидушки и на какую высоту переделывались? Сиденье пассажира аналогично водительскому, но в зеркальном отражении? Общего фото (результат конечный) жаль нет, а нужно. А не плохая работа! Сейчас сидения стоят ровно без завалов. Подымал каждое сидение со стороны двери не высоко. Смотри внимательно фотки 2и4 там все видно -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
18.11.2012, 22:26
Я не понял, сидушки заваливаются В СТОРОНУ ДВЕРИ?
19.11.2012, 6:57
19.11.2012, 8:02
Если стать впереди капота и смотреть через лобовуху на сидухи, то они смотрят в разные стороны т.е. к дверям. Может так и нужно, пес его знает, но мне это не нравится. Давно заметил.
19.11.2012, 9:22
Если стать впереди капота и смотреть через лобовуху на сидухи, то они смотрят в разные стороны т.е. к дверям. Может так и нужно, пес его знает, но мне это не нравится. Давно заметил. Поэтому сделал не большую доработку и выровнял. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.11.2012, 10:35
Стояли родные сиденья все было норм. Поставил обычные с Вектры-А, был перекос посажирского ОТ ДВЕРИ. Выровняли потом спинку все стало кое как. Теперь стоят рекаровские, перекос только пассажирского в сторону двери, водительское в норме...но что на этих, что на тех крутилка поднимания седушка крутиться ТУГО.....хотя если их снять...то все ОК...есть подозрение что надо подложить шайбы, а то они сильно притянуты к тунелю посередине!!
19.11.2012, 13:01
ХЗ
У меня сток и стоит ровно, хотя я и вешу 120кг и с водительского ролики уже выкатились (узбеки там что-то подрехтовали чтобы не было кресла-качалки, но что именно я не в курсе) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.11.2012, 14:33
У меня 97 года, вроде стоят ровно, но з пасажирской сидухи недавно тоже выкатился какой-то черный ролик не маленьких размеров, хотел назад запихнуть, даже сидуху открутил, но не нашел от куда он выпал.
Теперь без него сидушка. Не знаю как у кого но у меня сидухи как то болтаются на салазках, гадство. |
19.11.2012, 15:06
Стояли родные сиденья все было норм. Поставил обычные с Вектры-А, был перекос посажирского ОТ ДВЕРИ. Выровняли потом спинку все стало кое как. Теперь стоят рекаровские, перекос только пассажирского в сторону двери, водительское в норме...но что на этих, что на тех крутилка поднимания седушка крутиться ТУГО.....хотя если их снять...то все ОК...есть подозрение что надо подложить шайбы, а то они сильно притянуты к тунелю посередине!! Puric а можно поподробней и с фотками куда шайбы подкладывать -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
9.1.2013, 8:59
Осмотрев вчера водительскую сидуху вот что нашол, сильный люфт в районе заднего наружного кроншейна, тоесть сиденье вместе со спинкой гуляет по наклону от дверки и в салон. Сначало подумал открутилось крепление на днище, а нет. Люфтит сама салазкаа, тоесть люфт между верхнй и нижней салазкой, теперь я понял что за шарики я нашол на полике. Я уверен на 99 процентов что завалена сидуха иза этих шариков. Потеплеет буду разберать и смотреть. Хотя всеравно планирую сидухи поменять, но надо и эти сделать, так как обивка в идеальном состоянии.
Сообщение отредактировал Jeka - 9.1.2013, 9:01 |
9.1.2013, 9:13
У меня из водительской салазки (тоже, кстати, наружной) выкатился шарик и ролик.
В итоге сидуха стала креслом-качалкой Починяли узбеки, но на Сырецкой сказали что не гарантийный случай и порекомендовали худать (машина была ещё на гарантии). А на Трутенко сделали (правда как смогли - т.е. что-то подогнули и т.п. - без замены салазки, но уже более 4 лет всё ок) и даже денег брать не хотели. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.1.2013, 9:29
У меня из водительской салазки (тоже, кстати, наружной) выкатился шарик и ролик. В итоге сидуха стала креслом-качалкой Починяли узбеки, но на Сырецкой сказали что не гарантийный случай и порекомендовали худать (машина была ещё на гарантии). А на Трутенко сделали (правда как смогли - т.е. что-то подогнули и т.п. - без замены салазки, но уже более 4 лет всё ок) и даже денег брать не хотели. Вот иза этого я думаю и получается перекос, потомучто если рукой сидушку приподнять она свбодно подайотся, а отпускаеш понятно падает. Нету подпора в салазке. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 10:54 |
