> Цокает в приборной панели?, Помогите найти причину
ANDRE
сообщение 15.11.2012, 21:27
Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК
При движении идет цокот в панелке, когда стоит при включеном зажигании звука нет.
сообщение 15.11.2012, 21:29
если часто сбрасываешь, суточный одометр- может кнопка не стала в пазы шестеренки.
ANDRE
сообщение 15.11.2012, 21:32
Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Но звук больше похож на цокот реле
сообщение 15.11.2012, 21:36
тогда может быть и реле. надо смотреть...
ANDRE
сообщение 15.11.2012, 21:38
Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК
какое именно?
джек
сообщение 15.11.2012, 21:42
Из: Київ
У меня тоже цокало при движении, потом заметил что когда цокает то и стрелка спидометра дергается, разобрал, смазал все шестерни спидометра и усе стало ОК.
сообщение 15.11.2012, 21:53
От скорости цокот зависит?
Нексия 100 или 150?
ANDRE
сообщение 15.11.2012, 22:05
Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК
спасибо попробую
ANDRE
сообщение 15.11.2012, 22:11
Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Нексия 100 или 150?
Нексия-2
сообщение 15.11.2012, 23:27
Из: Украина, Днепропетровск
Цитата(ANDRE @ 15.11.2012, 22:11) *
Нексия-2
В нексии 2 уже ставили цифровые спидометры...(при включении зажигания стрелка должна подняться и опуститься!!!). Могут цокать релле(вентилятора например), у меня пока замерзшая панель цокает тяжка центральной шторки воздуховода, при полностью или почти перекратой подаче воздуха, цокот уходит!
Васька
сообщение 16.11.2012, 15:23
Снова просто Сисюрити )))
+ в тросик спидометра капнул масла..
0638044338
сообщение 16.11.2012, 17:13
В N-150 нет тросика, он электрический, подключен к датчику скорости.
сообщение 16.11.2012, 18:08
omel
сообщение 17.11.2012, 19:34
Из: Энергодар
Может не в тему, но про потусторонние звуки smile.gif , у меня на нексии2 тросик переключения заслонки обогрева (или как он там называется) тёрся о пластмасс и издавал сверчкообразные всякие неприятные звуки... пришлось снимать магнитолу и там его обматывать...
Сообщение отредактировал omel - 17.11.2012, 19:35
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 17:02
