Цокает в приборной панели?, Помогите найти причину |
15.11.2012, 21:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.9.2008 Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК Пол: |
При движении идет цокот в панелке, когда стоит при включеном зажигании звука нет.
15.11.2012, 21:29
если часто сбрасываешь, суточный одометр- может кнопка не стала в пазы шестеренки.
15.11.2012, 21:32
15.11.2012, 21:36
тогда может быть и реле. надо смотреть...
15.11.2012, 21:38
15.11.2012, 21:42
У меня тоже цокало при движении, потом заметил что когда цокает то и стрелка спидометра дергается, разобрал, смазал все шестерни спидометра и усе стало ОК.
15.11.2012, 21:53
От скорости цокот зависит?
Нексия 100 или 150? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.11.2012, 22:05
15.11.2012, 22:11
15.11.2012, 23:27
Нексия-2 В нексии 2 уже ставили цифровые спидометры...(при включении зажигания стрелка должна подняться и опуститься!!!). Могут цокать релле(вентилятора например), у меня пока замерзшая панель цокает тяжка центральной шторки воздуховода, при полностью или почти перекратой подаче воздуха, цокот уходит! -------------------- |
16.11.2012, 15:23
У меня тоже цокало при движении, потом заметил что когда цокает то и стрелка спидометра дергается, разобрал, смазал все шестерни спидометра и усе стало ОК. + в тросик спидометра капнул масла.. -------------------- |
16.11.2012, 17:13
В N-150 нет тросика, он электрический, подключен к датчику скорости.
16.11.2012, 18:08
17.11.2012, 19:34
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.9.2011 Из: Энергодар Пол: |
Может не в тему, но про потусторонние звуки , у меня на нексии2 тросик переключения заслонки обогрева (или как он там называется) тёрся о пластмасс и издавал сверчкообразные всякие неприятные звуки... пришлось снимать магнитолу и там его обматывать...
Сообщение отредактировал omel - 17.11.2012, 19:35 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 18:46 |
