пока что непоменял и задумался о бесконтактном потомучто родной под этим номером стоит от 220-260 грн а все остальное или неликвид или китай. ---------------------------------------------------------------- Кто может помочь с этим датчиком-( БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 3302.3855) Ну очень нада!!! Напиши (спроси) у Валеры Road. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=1299 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
да меньше сотни он стоит - у road'а хотя бы спросите - у него точно есть - недавно брал
![]() но ещё не поставил -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.10.2012 Из: Вишневый Авто:Daewoo racer Пол: ![]() ![]() |
Сегодня взял старый трамблер на запчасти завтра переберу и укомплектую свой и купил ДПДЗ за 60.5 грн БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
3302.3855 http://www.vtnauto.com/ru/3302.html#techdata Завтра поставлю отпишусь но ДПДЗ полетел точно уверен на стрелочном тестере явные дергания стрелки в некоторых положениях. Надеюсь теперь я на ней буду ездить ![]() А брал ДПДЗ на Освободителей 9 в Киеве. Сообщение отредактировал Daewoo Racer - 31.10.2012, 23:29 |
Ждемс. Однозначно отпишись.
Какой вакуум?
Если так - то снять и посмотреть.
Машина плохо заводится и сразу глохнет проверил искра есть бензин тоже но все черное внутри от копоти.
Способы проверки рецеркуляцеонного клапана кому то известны? Подскажите ато уже и незнаю что делать. проверил: В сторону рецеркуляцеонного клапана чуствуется обратно давление (значит он целый) а в тройник системи дуеш слишится булькание какоето под левим крило счас дождь пройдет полезу смотреть. Сообщение отредактировал Daewoo Racer - 2.11.2012, 10:10 |
Там стоит адсорбер. Булькать он не должен.
Там стоит адсорбер. Булькать он не должен. странно завтра выверну всю вакумную систему но есть подозрения что всетаки гдето в плохом контакте но как найти. что самое плохое что покупая машину я был уверен что таких море а это совсем не так есть Опель есть Деу есть Нексия а мы переходная модель. Даже неукого посмотреть как должно быть. Сообщение отредактировал Daewoo Racer - 2.11.2012, 22:11 |
скачай мануал по ремонту и тех.обслуживанию своей машины, пригодится заодно и посмотришь.
странно завтра выверну всю вакумную систему но есть подозрения что всетаки гдето в плохом контакте но как найти. что самое плохое что покупая машину я был уверен что таких море а это совсем не так есть Опель есть Деу есть Нексия а мы переходная модель. Даже неукого посмотреть как должно быть. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=157242 http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=131217 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=157242 http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=131217 есть 2 книги но там поверхностно и обе книги разные!!! ![]() |
Абсорбер это очень просто, стоит бочёнок с активированым углём и через него дышет бак (туда-сюда и обратно
![]() Ещё, сверху стоит, вакуммный клапан, когда двигатель работает и во впускном коллекторе разрежение, он открывает дополнительный трубопровод от этого бачка и вытягивает из него все пары бензина. Патрубок всоса находится внизу радиатора, такая себе резиновая шланга. Если переплывал через лужи, то возможно и абсорбер нахватался воды, если лужа доставала до низу радиатора. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Абсорбер это очень просто, стоит бочёнок с активированым углём и через него дышет бак (туда-сюда и обратно ![]() Ещё, сверху стоит, вакуммный клапан, когда двигатель работает и во впускном коллекторе разрежение, он открывает дополнительный трубопровод от этого бачка и вытягивает из него все пары бензина. Патрубок всоса находится внизу радиатора, такая себе резиновая шланга. Если переплывал через лужи, то возможно и абсорбер нахватался воды, если лужа доставала до низу радиатора. О...насчет лужи и нахватался можно подробнее!!!....года полтора назад плавал...было дело....какие могут быть последствия!!! Уголь наверно может местами комками взяться? -------------------- |
Что-то мне кажется что придётся его (адсорбер) менять...
Что-то мне кажется что придётся его (адсорбер) менять... Видать таки-так. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Наконецто вопрос решен!!! УРА.
Кратко по пунктам: Замена: Катушка , провода , свечи, датчик давл. масла , кришка трамблера, бегунок, ДПДЗ, ДАД, ДХХ,комутаторы3 шт и много работы по проводке все четно. СТО 5 недель ненашли нечего и отдали. Я подозревал что трабл всетаки в трамблере, благодаря пользователю 007_384 который привез комне трамблер и заменили мы его и машина завелась как часики "+1" Проблема была в комутаторе!!!! (покупая новые комутаторы вам могут втюхать или левый "подборной" или неробочий комутатор.) ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!!! |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 26.10.2012 Из: вознесенск Пол: ![]() ![]() |
29.10.2012, 21:01
Сообщение #16 эх не послушал стоко времени потерял |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 13:40 |
