junker
сообщение 25.5.2012, 21:20
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
Короче пахнет бензином в салоне но не очень, сильно воняет в багажнике, крышка бака с опеля с рабочим клапаном, прокладка на бензонасосе новая, нету системы паров в бензобаке висит клапан пластмасовый на трубке.....
осталось глянуть на заливную горловину-гофру как проверить?
- junker   Пахнет бензином   25.5.2012, 21:20
- - Сергей АА7143НС   Цитата(junker @ 25.5.2012, 22:20) Короче ...   25.5.2012, 21:37
- - WILL   у меня протекал бензобак.... была трещина в днище ...   25.5.2012, 22:03
- - godzilla85   А у меня воняет когда бензина больше пол бака. Пра...   26.5.2012, 9:30
- - traffic   Может вонять через мелкую дырку. Чтобы не бахал ну...   26.5.2012, 10:24
- - kolay2101   тот клапан должен под бампером висеть   26.5.2012, 10:25
- - traffic   Есть и там клапан (и он тоже должен быть рабочим) ...   26.5.2012, 10:51
|- - junker   Цитата(traffic @ 26.5.2012, 11:51) Есть и...   26.5.2012, 11:07
- - traffic   Точно не скажу, но одна трубка вроде как к ДУТ под...   26.5.2012, 18:31
- - icarpc   а под задним сидением лючка нет ??? если есть то ...   27.5.2012, 9:55
- - traffic   Там вроде как уже смотрели (я так понял) + оттуда ...   27.5.2012, 10:09
- - zloy_admin   Как вариант шланг от бензонасоса не плотно сидит и...   28.5.2012, 8:37
- - izy   Крышка бензонасоса с слабоватым крепежом.Посмотри ...   28.5.2012, 9:52
- - vlad   У меня воняло в двух местах: 1 - снимал заднюю сид...   28.5.2012, 11:43
- - Puric   Если воняет только в багажнике, то с багажником пр...   28.5.2012, 13:04
|- - junker   Цитата(Puric @ 28.5.2012, 14:04) Если вон...   28.5.2012, 19:25
|- - traffic   Цитата(junker @ 28.5.2012, 20:25) слева п...   28.5.2012, 20:31
|- - junker   Цитата(traffic @ 28.5.2012, 21:31) А обра...   28.5.2012, 21:26
- - junker   заметил, что воняет когда едеш.... если открыть ба...   1.6.2012, 21:28
|- - Puric   Цитата(junker @ 1.6.2012, 22:28) заметил,...   2.6.2012, 11:28
- - junker   выяснилось что воняет не плотная крышка бака!...   23.9.2012, 19:24
- - WILL   ну что тебе сказать- едь снова на разборку... крыш...   23.9.2012, 19:27
|- - junker   Цитата(WILL @ 23.9.2012, 20:27) ну что те...   23.9.2012, 19:47
- - traffic   А почему бы новую не купить?   24.9.2012, 19:56
|- - junker   Цитата(traffic @ 24.9.2012, 20:56) А поче...   24.9.2012, 20:26
|- - Anatoliy   Цитата(junker @ 24.9.2012, 21:26) седне р...   30.9.2012, 7:01
- - chiefest   Вопрос по адсорберу? Он на всех моделях стоит или ...   8.8.2013, 2:15
|- - Dissa   Цитата(chiefest @ 8.8.2013, 3:15) Вопрос ...   11.8.2013, 20:51
- - traffic   Дык он же вроде к впускному коллектору подключаетс...   8.8.2013, 11:04
- - chiefest   С фоткаю и покажу. У друга точно такая же Ксюха, д...   8.8.2013, 18:15
- - traffic   С завода просто тройник не ставили бы.   8.8.2013, 22:00
- - chiefest   Блин... Расход увеличивается, запах от машины тоже...   11.8.2013, 19:44
- - Dissa   Какие проблемы, установи себе адсорбер. Он должен ...   11.8.2013, 20:01
- - chiefest   Спасибо за схему. Буду ставить однозначно. Но дело...   11.8.2013, 20:29
- - chiefest   Ну это мои предположения что из-за него Просто в ...   11.8.2013, 21:03
- - Dissa   Цитата(chiefest @ 11.8.2013, 22:03) Ну эт...   11.8.2013, 21:12
- - chiefest   Цитата(Dissa @ 11.8.2013, 22:12) Форсунки...   11.8.2013, 21:34
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:10
