sborshik
сообщение 10.9.2012, 19:04
Из: Киев, T2
Что-то гудит в передке, при увеличении скорости гул усиливается, отключал движок, - гудит. У колёс люфта нет, пыльники на гранатах целые, колодки нормальные, визуально нигде не трёт. Вроде бы с левой стороны гудит. Есть закономерность, гул начался через небольшое время после смены зимней резины на летнюю. В прошлом году было то же самое, на том же колесе, - на СТО Трутенко сказали что подшипник+колодки стёрлись. Ещё деталь, при повороте руля влево, даже сравнительно небольшом, - гул исчезает. Буду рад всяческим комментариям )
- sborshik   Гудит ходовая   10.9.2012, 19:04
- - WILL   похоже на подшипник....   10.9.2012, 19:15
|- - sborshik   Цитата(WILL @ 10.9.2012, 20:15) похоже на...   10.9.2012, 19:27
- - traffic   Там подшипник 2хрядный - а загудел только один ряд   10.9.2012, 19:32
- - sborshik   Склоняюсь к тому, что подшипник. Вот тебе и официа...   10.9.2012, 19:49
|- - tax   Цитата(sborshik @ 10.9.2012, 20:49) Склон...   10.9.2012, 20:34
||- - sborshik   Цитата(tax @ 10.9.2012, 21:34) Подшипник....   10.9.2012, 21:14
||- - tax   Цитата(sborshik @ 10.9.2012, 22:14) Спаси...   10.9.2012, 21:44
|- - Антон Луганск   Цитата(sborshik @ 10.9.2012, 20:49) Склон...   16.9.2012, 7:47
- - Димон ЕВРО   Это подшипник - 99%. Но, как то у товарища была пр...   10.9.2012, 20:27
|- - sborshik   Цитата(Димон ЕВРО @ 10.9.2012, 21:27) Это...   10.9.2012, 20:34
- - traffic   Точно. Дифференциал пока никто не отменял . А для...   10.9.2012, 21:48
- - sborshik   ну уж простите дилетанта) а пни действительно руля...   10.9.2012, 22:08
- - bblucky   У меня точно такой же гул. Только пропадает при си...   11.9.2012, 8:59
|- - sborshik   Цитата(bblucky @ 11.9.2012, 9:59) У меня ...   11.9.2012, 15:08
|- - junker   Цитата(sborshik @ 11.9.2012, 16:08) Подел...   11.9.2012, 16:50
|- - sborshik   Цитата(junker @ 11.9.2012, 17:50) сними к...   11.9.2012, 18:17
- - .storm.   Цитата(sborshik @ 10.9.2012, 20:04) ...Ес...   11.9.2012, 9:08
|- - sborshik   Цитата(.storm. @ 11.9.2012, 10:08) Ситуац...   11.9.2012, 14:57
- - traffic   У меня гудел подшипник в передней ступице - колёса...   11.9.2012, 19:57
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 11.9.2012, 20:57) У меня...   12.9.2012, 12:11
|- - Корней   Была такая же история. На зимней резине тишина, а ...   12.9.2012, 13:40
|- - .storm.   Цитата(Корней @ 12.9.2012, 14:40) Была та...   12.9.2012, 13:51
|- - sborshik   Цитата(Корней @ 12.9.2012, 14:40) Была та...   14.9.2012, 15:00
- - traffic   Ну, собственно, то же самое было. Заменил подшипни...   12.9.2012, 13:59
- - bblucky   А дополнительно в подшипник (FAG) не нужно смазку ...   12.9.2012, 15:16
- - traffic   Если подшипник действительно ФАГ - не нужно.   12.9.2012, 16:46
- - джек   У меня тоже появился гул, я его стал слышать после...   12.9.2012, 19:51
- - Юра   100% Подшипник под замену, весной менял правый.   12.9.2012, 20:14
- - bblucky   Вообщем поменял суппорта, теперь ничего не клинит,...   14.9.2012, 15:01
- - sborshik   поменял колёса, - ничего не изменилось видать под...   16.9.2012, 20:58
- - Neighbor   Цитата(sborshik @ 16.9.2012, 21:58) помен...   16.9.2012, 21:28
- - bblucky   Нет, ну так, чтоб само не сделало оборот-два, это ...   17.9.2012, 6:57
- - sborshik   Может ли из-за одного подшипника так хреново прово...   17.9.2012, 18:19
- - traffic   Если оба колеса вращаются туго, то проблема не в п...   17.9.2012, 19:03
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 17.9.2012, 20:03) Если о...   19.9.2012, 21:43
- - traffic   По регламенту его менять не нужно, но с завода там...   20.9.2012, 0:08
|- - Sergik   Цитата(traffic @ 20.9.2012, 1:08) По регл...   20.9.2012, 13:52
- - traffic   Я коробку и на синтетике не слышу А насчёт дешеви...   20.9.2012, 20:34
- - sborshik   Можно, кстати не подымать на домкрате, - просто св...   28.9.2012, 14:03
|- - traffic   Цитата(sborshik @ 28.9.2012, 15:03) Можно...   28.9.2012, 21:37
- - bblucky   Причиной гула у меня был левый передний ступичный ...   11.10.2012, 9:18
- - Hiss   загудело спереди, на ровной дороге руль влево - гу...   6.8.2013, 16:44
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(Hiss @ 6.8.2013, 17:44) загудело с...   6.8.2013, 20:42
- - Dissa   Вообще то 2 сразу меняют, что бы потом не заморачи...   6.8.2013, 18:21
- - traffic   Согласен. 2 сразу менять смысла нет. Вот амортизат...   6.8.2013, 22:53
- - Hiss   Цитата(Dissa @ 6.8.2013, 19:21) Вообще то...   6.8.2013, 22:53
- - traffic   У меня сейчас гудит заднее левое - нужно тоже туда...   7.8.2013, 8:19
|- - Hiss   Цитата(traffic @ 7.8.2013, 9:19) У меня с...   7.8.2013, 10:56
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(Hiss @ 7.8.2013, 10:56) Кстати про...   7.8.2013, 12:41
- - WILL   приезжай утром на Черниговскую... послушаем где гу...   7.8.2013, 11:12
- - WILL   тогда сегодня Горенка?   7.8.2013, 13:47
- - Hiss   та надо будет завтра поддомкратить, покрутить, а т...   10.8.2013, 14:07
- - chiefest   У меня тоже на летней резине гул имеется, но я уже...   13.8.2013, 16:44
- - Hiss   Цитата(chiefest @ 13.8.2013, 17:44) У мен...   15.8.2013, 11:55
- - chiefest   Цитата(Hiss @ 15.8.2013, 12:55) Резина от...   15.8.2013, 23:37
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:46
