> Противотуманки не горят
Тоха-Тохер
сообщение 19.7.2012, 17:33
Здрасте всем менял лампочки не горят , кнопка при включение габаритов горит всеравно не горят , нашел предохранители , целы , релюха есть но мне кажется не та , или нужная какаято специальная , на рынке никто не знает , а я даже не представляю как она выглядит !
Сообщение отредактировал Тоха-Тохер - 19.7.2012, 18:00
сообщение 19.7.2012, 18:26
может забыли подключить клемму, под бампером.
И делалось ли что-то по машине, до того как они потухли?
сообщение 19.7.2012, 18:31
Кнопка должна гореть при включении габаритов и нажатии на саму кнопку.
Точно не помню, но кажись релюхи на противотуманки нету - прямо с кнопки идёт (задние точно, а передние не уверен)
сообщение 19.7.2012, 19:14
Вот держи.
сообщение 19.7.2012, 20:24
Кстати, у меня в машине схема малость не такая - задние противотуманки не включаются пока не включены передние; Но что-то мне подсказывает что это новшество нигде не описано...
сообщение 19.7.2012, 20:36
Из: Украина, Днепропетровск
Задние ПТФ скорее всего включаються только при ближнем.....при габаритах они не включаться!!!
сообщение 19.7.2012, 21:08
Да, задние противотуманные фонари не вкл. пока не вкл. передние. Напряжение на кнопку вкл. задних противотуманных взято с кнопки вкл. передних. Я лично их отключил, поставил вместо этой кн. кнопку обогрева зеркал.
Тоха-Тохер
сообщение 19.7.2012, 23:16
На задние туманки кнопка стоит возле аварийки , а вторая кнопка возле обогрева стекла , если включаешь задние передние не горят , но релюхи нету .
сообщение 20.7.2012, 9:51
Да, кнопки стоят именно так.
Включение задних противотуманок не влияет ни на что, а вот светиться они (и кнопка тоже) будут только если включены габариты и передние противотуманки.
Задние всего 2х21Вт т.е. менее 4А - не нужна там релюха.
Тоха-Тохер
сообщение 20.7.2012, 10:44
значит не хватает на передние релюхи
сообщение 20.7.2012, 11:28
По схеме релюха на передние есть
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=164
Только у меня контакт 4 S8 идёт на контакт 87 K5, а так всё верно
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:02
