10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
сообщение 23.2.2012, 13:17
Сообщение #101
Почитай ещё эту тему - http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=10759
Victor Bond
сообщение 23.2.2012, 13:58
Сообщение #102
Спасибо! Сегодня залезу посмотрю, симптомы похожие.
сообщение 23.2.2012, 19:29
Сообщение #103
Цитата(Victor Bond @ 23.2.2012, 12:20) *
Принято. Двигатель sonc 8 клапанный 1996 г.
Не сюда а в ПРОФИЛЬ
сообщение 23.2.2012, 21:12
Сообщение #104
Цитата(Сергей АА7143НС @ 23.2.2012, 19:29) *
Не сюда а в ПРОФИЛЬ
Может человеку всё равно в профиль или в анфас.
Профиль - это открыть личные даные а там изменить личные даные.
сообщение 27.2.2012, 13:37
Сообщение #105
В тему:
Angry_deer
сообщение 4.3.2012, 13:11
Сообщение #106
Авто:Nexia GLE DOHC 1,5
Всем привет.
Подскажите, при замене глушителя (только задней секции) что еще надо менять? На Перова говорят - два хомута и всё, тему почитал - тоже вроде надо только хомуты. А на СТО (не "глушительном") сказали еще какая-то манжета гофрированная нужна, типа соединять заднюю секцию со средней... Вот тут почитал - вроде нету никаких манжет. Зато есть некая "подушка", обозначена номером 13 на рисунке. Надо её покупать?
Сообщение отредактировал Angry_deer - 4.3.2012, 13:13
сообщение 4.3.2012, 13:29
Сообщение #107
Цитата(Angry_deer @ 4.3.2012, 13:11) *
...Надо её покупать?
Она не дорогая, на ней висит задняя часть, если в плохом состоянии то лучше поменять.
сообщение 4.3.2012, 13:30
Сообщение #108
Всем привет.
Если сломался большой хомут то покупать надо.
Маленький под замену.
Больше не чего покупать не надо
сообщение 4.3.2012, 15:21
Сообщение #109
Большой хомут на схеме №14 (Стяжная лента). У меня после 5 лет эксплуатации не смогли его раскрутить - сломали болт. В итоге просто заменил - но это как кому повезёт.
Малый хомут №10 - его всяко под замену
Подушка основного глушителя №13 - это резинка, за которую крепится большой хомут - на ней весь глушитель и висит. Меняют в зависимости от состояния.
Был у меня случай - прогнила труба в районе малого хомута (№10) - в итоге обрезали её и вварили вместо этого хомута ремкомплект с 9ки. Очень даже ничего вышло - я доволен.
Angry_deer
сообщение 7.3.2012, 12:05
Сообщение #110
Ясно, спасибо! Поищу подушку и поеду меняться.
сообщение 7.3.2012, 20:43
Сообщение #111
Я когда менял глушитель резинку просто перевернул верх дном бочка приподнялась и стол как заводской
Болт тоже слома. Шляпку болта выбил керном и поставил болт м 8
Victor Bond
сообщение 16.3.2012, 9:04
Сообщение #112
Коллеги сориентируйте на цены и производителя на резонатор и катализатор для Нюши 1,5 8 кл.
сообщение 18.3.2012, 8:05
Сообщение #113
320-350гр Польский
Саня
сообщение 19.3.2012, 8:24
Сообщение #114
Из: Черкасская обл
Авто:DOHC GL 1.5 v16
Господа, я пока нуб в катализаторах, вобщем зачастую при заводе движок первые 10-15 минут задыхается из-за воды в катализаторе, которая плюется в каждые щели, после розгазовки/трафика воды через выхлопную отходят, но нередко (летом) воды нету, а движок все-же тяжело сдыхает, впечатление что выхлопные газы уходят через трубу толщиной в мизинец. Предполагаю забилась сетка катализатора, выход только замена?
сообщение 20.3.2012, 7:02
Сообщение #115
Или вставить вместо него кусок трубы - повлияет на экологию.
сообщение 20.3.2012, 12:16
Сообщение #116
Из: Украина, Днепропетровск
А может проблемы в топливе??? Вода в нем? (или баке)
сообщение 20.3.2012, 12:45
Сообщение #117
Вода из выхлопной - это конденсат. Он был, есть и будет... И не только на Нексиях. Как вариант - это небольшое отверстие в глушителе search.gif
А то, что двиг задыхается, то тут снимать и смотреть катализатор, не иначе..
сообщение 20.3.2012, 12:50
Сообщение #118
Я надеюсь что видео смотрел, кажись там все ответы.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=151138
Саня
сообщение 20.3.2012, 13:14
Сообщение #119
Из: Черкасская обл
Насчет конденсата в глушаке я знаю, но здесь вода именно в катализаторе, и плюется именно из него, но даже при прогазовке когда вода уходит на выхлоп, тяжесть дыхание двигателя не особо улучшается, забит одним словом... Puric - я тоже уверен что топливо первопричина, но куда тут денешься(((
Анатолий - конечно смотрел =), вот еще полезный видос http://www.youtube.com/watch?v=DUzv92YKsAg
Я к чему вел, допустим корпус катализатора рабочий, но сетка забитая, вариант прочистить его от мусора и расплавленой сетки (например куском арматуры) и потом поставить обратно, типо уже труба - возможный?
сообщение 20.3.2012, 13:51
Сообщение #120
Возможно сделать так, так многие и делают. Только внутрь корпуса надо вваривать трубу, иначе прогорит быстро.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 0:41
