как слить антифриз с блока |
12.1.2012, 22:42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 26.3.2011 Из: Луганск Авто:Daewoo Nexus 1.5 Пол: |
Ребята,кто сталкивался,подскажите как слить охлаждающую жидкость с блока?В книге написано,что всё сливается через патрубки,неужели в блоке нет никакого болта для слива жидкости?если оно так,то у меня слилось с системы всего 3 литра,а где ж тогда остальное заблудилось?
12.1.2012, 22:54
Ребята,кто сталкивался,подскажите как слить охлаждающую жидкость с блока?В книге написано,что всё сливается через патрубки,неужели в блоке нет никакого болта для слива жидкости?если оно так,то у меня слилось с системы всего 3 литра,а где ж тогда остальное заблудилось? Нету болта. В блоке и заблудилось. Поищи тему про замену охл. жидкости -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.1.2012, 23:22
А зачем, собственно, его сливать с блока?
Можно просто промыть пару раз дистилятом, а потом залить сначала нужный объём концентрата и долить дистилятом до уровня. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.1.2012, 1:04
[quote name='traffic' date='12.1.2012, 23:22' post='144544']
А зачем, собственно, его сливать с блока? у бывшего хозяина тек радиатор отопителя,он в систему напер герметика,проблему не решил,а у меня теперь геморр-радиатор течет и тосол в бачке -аки шампунь пены вагон!а дистилятом мыть так это бочку надо брать,вот я и хотел проточной водой промыть и всё слить,патрубки по книжке все поснимал(какие надо),но жидкость в блоке осталась,как от неё избавиться? на российском форуме нашел ссылку,так у меня картинки, блин не открываются!http://www.automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-25658-10.m_id-1874.m_id2-1881.html |
13.1.2012, 7:24
13.1.2012, 9:16
Земляк, если у тебя шестнадцати клапанная, набери меня по телефону (в профиле), подскажу.
13.1.2012, 9:17
Чтобы слить антифриз з блока надо снимать патрубок возле помпы иначе не как
13.1.2012, 10:35
Нет,у меня 8 кл. базовая,узбечка,2007 г.в. Сообщение отредактировал polkovnik_78 - 13.1.2012, 10:37 |
13.1.2012, 11:15
Не знаю, у меня нормально сливалось через кран в радиаторе, патрубки снимать особого смысла нет, у меня оттуда ничего не вытекло. Рекомендую также снять шланг подогрева дроссельного узла (рис. 2 от Анатолия), у меня после этого еще около литра вытекло. Потом, чтоб не волноваться за температуру замерзания, купил антифриз-концентрат -80, влил его полностью и до уровня долил водой.
13.1.2012, 11:35
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
13.1.2012, 13:48
Я промывал дистилятом (после замены быстро мутнел антифриз - буквально за 1-2 км).
Сначала слил с краника и залил воду + добавил 15мин. промывку (не уверен что это было необходимо), прогрел и подождал по инструкции от промывки. Слил бурую жижу. Затем залил просто воду - прогрел - слил. И так ещё 2 раза до тех пор, пока не потекла прозрачная. Затем залил концентрат и долил воды до уровня. На всё про всё было куплено 25 литров воды - около 4 литров осталось. С тех пор уже около 14 тык. - антифриз прозрачный. (залил G12 - так что красный) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.1.2012, 19:33
Ура!нашел и слил,правда в эротичном месте находится этот патрубок,но всё равно я победил!всем спасибо,тему можно закрывать Сообщение отредактировал polkovnik_78 - 13.1.2012, 19:35 |
13.1.2012, 20:54
Не весь - всё-равно около литра осталось. Так что промывку делать всё равно нужно.
Замерял объём слитого антифриза? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.1.2012, 21:03
Можно поступить еще проще: снимаем патрубок с подогрева дросельного узла ,соединяем его с подходящим шлангом, а его в канистру, откручиваем крышку расширительного бачка и заводим автомобиль, ну и льем в расширительный нужную жидкость, а когда из шланга опущенного в канистру потечет новая жидкость, глушим авто, все подключаем на место и УСЕ!
13.1.2012, 22:06
Не весь - всё-равно около литра осталось. Так что промывку делать всё равно нужно. Замерял объём слитого антифриза? Так я слил,затем промыл,снова слил и залил тосол с 10 л канистры осталось где-то 3,5-4 л(посередине короче),я считаю это нормально т.к. для моего двигла норма ОЖ - 6,2л |
14.1.2012, 9:52
Ну да, 6.2 - норма, вот только половина от 10л - это 5л
Кстати, а почему именно Тосол? Читал много негативных отзывов (разъедает радиатор) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.1.2012, 12:09
Ну да, 6.2 - норма, вот только половина от 10л - это 5л я имел ввиду половина между 4л и 3 л,а насчет тосола-незнаю я на ём всю жизнь езжу,и пока никаких прблем,я за эти концентраты такие же отзывы как и ты о тосоле слышал(помпы летят и т.д.). на моей 270 тыков а ещё всё заводское,ну теперь кроме радиатора отопителя |
14.1.2012, 12:35
...а насчет тосола-незнаю я на ём всю жизнь езжу,и пока никаких прблем,я за эти концентраты такие же отзывы как и ты о тосоле слышал(помпы летят и т.д.)... В состав Тосола входит кислота, а у нексий тонкие радиаторы - быстро (относительно) проедает. А по поводу концентратов - просто нормальные брать нужно (Hepu, например) и не мешать немешаемое ...на моей 270 тыков а ещё всё заводское,ну теперь кроме радиатора отопителя Ото ж. А лет сколько? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.1.2016, 13:44
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2016 Авто:Nexia N100 Пол: |
Можно поступить еще проще: снимаем патрубок с подогрева дросельного узла ,соединяем его с подходящим шлангом, а его в канистру, откручиваем крышку расширительного бачка и заводим автомобиль, ну и льем в расширительный нужную жидкость, а когда из шланга опущенного в канистру потечет новая жидкость, глушим авто, все подключаем на место и УСЕ! Доброго Дня! А вот здесь можно поподробнее? Я как начинающий водитель, уже окончательно запутался. Мне нужно залить новый АнтиФриз (ОЖ), Слить Старый. Как мне слить его из Блока? Я купил 12 литров Кока-Колы, и G12 антифриз, куда мне заливать Колу, чтобы прочистить патрубки? Лью, лью в расширительный бачок, сливаю из кранчика на радиаторе. Уже литров 100 наверное, а вода до сих пор ржавая стекает. Помогите пожалуйста. Желательно Видео. Нигде не нашел конкретику. (для неопытных водителей (чайников). простыми словами можно?). Спасибо! Сообщение отредактировал Жакипов Сакен - 29.1.2016, 13:46 |
29.1.2016, 14:53
Кока-колу??? Нельзя!
Встаешь на горку, мордой вниз, поддомкрачивашь переднее левое колесо /водителя/, сливаешь с крана радиатора жидкость, при этом откручиваешь крышку с расширительного бачка. Кран остается открытым. Дунь ртом в расширительный бачок, еще вытечет, можешь насосом приспособиться. Дуй до тех пор, пока не перестанет течь. В любом случае не много все таки останеться. Покупаешь 5 мин. промывку СО. HI-Gear. Заливаешь дистилята плюс промывку и по инструкции. Далее сливаешь, заливаешь дистилята , прогреваешь - сливаешь. Смотришь, какая вода. При необходимости опять заливаешь дистилят и промываешь. Если водичка чистая будет сливаться, заливаешь новый антифриз. Не забывай закрутить кран на радиаторе, когда будешь заливать. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 10:33 |
