Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 30.8.2011 Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Друзья подскажите кто добавлял или менял датчики открытия дверей те что в нижней части передних дверей?
Хочу добавить к задним дверям чтоб при открытии включался свет в салоне, а также индикация работала на торпеде если дверь не закрыта! Я так думаю там не одна а две пары контактов и где можно достать такие концевики? |
а разве не стоит с завода?
какая модель нексии- Low cost?
Нет наверное у узбеков на складе мало было вот и не поставили)))) Ну штатно в пороге стоит датчик ОДИН на каждую дверь, дает массу, к которой уже подклучены и плафон, и сигналка, и индикатор и зум, может окислены контакты или разьем не вдет? -------------------- |
Блин реально такого быть не может, автор посмотрите внимательней, пожалуйста...
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 14.2.2010 Из: Украина - Кривой Рог Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
О так у меня эти датчики давно не работают. Свет в салоне загорается только когда багажник открыт ))
Так наличие и нерабочее состояние - разные штуки ведь
Я снимал, чистил и ставил обратно
А что нужно-то? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: ![]() ![]() |
Они там точно стоят, тока глючат постоянно
![]() Метод борьбы с энтой пошестью прост, берш отвертку, откручиваеш, чистиш, смазываеш вазилином и просто забываеш о такой проблеме ну этак лет на пару, точно ![]() |
Ну вазелином не обязательно - можно практически любой не текучей смазкой
Собственно для того и разбирал -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Terrorist win! __Ben)laden__ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 11.3.2011 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
датчик срабатует только с водительской двери....
Просто выкрути остальные, почисти и смажь.
Для того чтобы выкрутить нужно снять резиновый колпачёк - под ним шуруп. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Если честно я внимательно не изучал заднюю дверь просто пришел к выводу так как лампа в салоне не реагирует на обе задние двери)))
Всем спасибо за совет!
К стати всё началось с того момента когда я установил синие ленточные светодиоды в область ног водителя и переднего пассажира, очень красиво и удобно а теперь осталось задним пассажирам добавить))))) |
В чём именно удобство?
А задним пассажирам от штатной салонной лампы что-то видно?
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 0:17 |
