ROLAND1984
сообщение 11.5.2009, 22:08
Авто:N150
Всім форумчанам прівєт.....
Така в мене проблема - час від часу тихенько постукує в мене в передній ходовій (ліва стойка). Стукіт проявляється на дрібних камішках і бруківці. Машина нова, наїздив 6000 км, їзда акуратна, ям стараюсь не ловити. Стукіт виявив на 1500 км пробігу і подумав що це в панелі внизу постукує, але з часом звук підсилився і тепер точно впевниний що це в лівій стойці.
Підкажіть чи вкогось була така проблема на новій Нексії і як ви її вирішили??? І взагалі яка деталь чи вузол може давати невеликий по звуку стукіт (задні пасажири його взагалі не чують)???
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (20 - 39)
Funt
сообщение 25.8.2009, 15:54
Сообщение #21
Авто:Daewoo Nexia 2
Цитата(jeweller @ 6.8.2009, 1:56) *
bye.gif Езжу два года, 96,5тыс.уже. Стучит и, когда новенькая была, стучала. Особенно при правом повороте, У-ух раздражает angry2.gif . Наверно это уз-тюнинг… haha.gif
Аналогічна ситуація. Проїхав 63 тис. км. Узбеки мені сказали що правий амортизатор має люфт (бракована gm фігня) і крнешно шо супорта. Кстаті хто знає де до другої Ксюхи можна втулки стабілізатора взяти??????? Уз тюнінг і тут постарався. У львові в магазинах і в узбеків таких немає idontno.gif
сообщение 25.8.2009, 16:00
Сообщение #22
По моему там стоят обычные втулки как и N100.
сообщение 25.8.2009, 16:02
Сообщение #23
а помоему там вся ходовая как на Н100
сообщение 25.8.2009, 20:44
Сообщение #24
А я и не утверждал обратного, я ответил на вопрс.
сообщение 26.8.2009, 6:53
Сообщение #25
да я жне имею ничего против, я сказал что там вообще все тоже самое что и на Н100, прости если неправильно выразился.
сообщение 7.10.2009, 18:07
Сообщение #26
Из: Украина, Днепропетровск
Цитата(George @ 31.7.2009, 15:15) *
Есть еще вариант. Стук по описанию похожий - стучит только на мелких неровностях и именно впереди с водительской стороны. Пробег 20 тыс. Поначалу было изредка, а потом - дорога с небольшими неровностями, и понеслось. Достало конккретно. Думал, что стойка - не она. Загнали на яму просмотрели продергали все что можно - все прикручено намертво. Знакомый спец подсказал, что это рулевая. Думал ехать на СТО. Теперь знаю точно- не она (тем более что у меня ГУР).
Оказалось все элементарно просто... После того как снял впереди обшивку и обесшумку обнаружил, что стук издает сам кузов, а именно - точно под педалью тормоза на кузовном металле образовалась (толи была с завода) небольшая выпуклость. и она на кочках выполняла роль мембранны (как металлическая крышка). Попытался слегка аккуратно выровнять (с помощью молотка и такой-то матери). Сейчас постоянный стук ушел остался эффект только при резком торможении и на небольших ямках. Вот так. Отделался без капиталовложений на ремонт, но что больше всего поразило меня в этом, так это толщина металла!!! shok.gif
А стук чуствовался по нажатой педали??? А то у меня щас супер похожее что то!!!
Sergik
сообщение 8.10.2009, 14:51
Сообщение #27
Из: Донецк
У меня на мелких неровностях и при разгоне-остановке стучали петли на передней пассажирской, если не прогавил момент, то менять пальцы в дверях регулировать, чтоб при закрытии она не приподнималась и обязательно смазки побольше, на водительской это я тоже пресек перебивкой не дожидаясь стука, хотя люфт при покачивании двери вверх-вниз уже был. Я 3 часа провел на сто пока нашли где стучит, весь перед обтянули. sad.gif
сообщение 12.10.2009, 15:43
Сообщение #28
Тоесть люфта при покачивании двери вверх вниз быть вообще не должо правильно понял??
сергій
сообщение 16.10.2009, 20:51
Сообщение #29
Из: хмельницька обл.,смт.Віньківці
в мене також гур.стук появляється тільки при правому повороті.на сто не їздив.пробег 18000 км.
metalik
сообщение 27.8.2010, 7:55
Сообщение #30
Авто:nexia N150 (ND 16 HB)
Уменя тоже был стук тоже думал стойка левой стороны. Каталса долго пока не залез не посмотрел, оказалось все бонально просто открутилса бачок стеклоомывателя. Зажали его и все стало нормально.
юрген
сообщение 25.12.2010, 20:54
Сообщение #31
у меня после замены сайлентов на СТО тоже появился стук с той стороны при езде по неровностям - устранял на том же СТО другой слесарь - если он не соврал, то дело было в попущеном (недотянутом?) болте крепления супорта.
junker
сообщение 10.1.2011, 22:39
Сообщение #32
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
у меня такое было, стуки на кочках и бывало при трогании, замена задних саленблоков рычага 80грн 2 штуки...
solistov
сообщение 18.5.2011, 17:14
Сообщение #33
Из: Симферополь
Цитата(ROLAND1984 @ 12.5.2009, 12:33) *
машинка без ГУРа......
у меня без гура тоже, стук постоянно на мелких кочках. диагноз втулки рулевой рейки=гарантия 2000 км. если не заявил на 1ТО, то тю тю
SergeyAS
сообщение 18.5.2011, 21:45
Сообщение #34
Из: Луганск - Киевская Русь
Новая машина с салона, через неделю начала стучать, почти дребезжать именно при разгоне и торможении при включенной передаче.
Оказалась, что защиту картера криво поставили и об нее глушитель стучит. Вообщем поправили - сделали больший зазор - теперь вроде нормально пока.
сообщение 18.5.2011, 21:53
Сообщение #35
У меня тоже стук был при сильном разгоне, оказалось немного защита прогнулась и тоже глушитель стучал.
4elovek
сообщение 18.6.2011, 12:34
Сообщение #36
Это РУЛЕВАЯ.
Аналогичная история. Авто приобрёл в октябре 2008 (n150). Через 1500км началось постукивание на мелких неровностях дороги и еле ощутимая отдача в руль. Поехал на сервис - отремонтировали по гарантии. И то, выделывались типа я перекатал 2000км (у меня было где-то 2100-2200) и хотели развести на бабки. Отстоял своё: а что, я четыре дня до назначенной даты ТО должен пешим быть? Смешно. С 6000 пробега началась та же фигня. (Можно судить о качестве работ и запчастей.) Поскольку на гарантийное обслуживание я забил - ездил так. Наверное, это заводской брак. А что мы хотим от бюджетного класса? Итог: отремонтировал рейку в своей машинке только в мае этого года (на 64 000км). Теперь как новенькая. Точнее, лучше чем новенькая smile.gif. Остаётся два варианта: не обращать внимание до того времени пока конкретно достанет, либо до момента появления лишних "запланированных" денег на ремонт на нормальной СТО. Вот.
igor kvint
сообщение 20.9.2011, 22:09
Сообщение #37
Из: Горловка
Авто:Nexia LOW COST 2011
Подтверждаю - точно рулевая. История повторилась с вышеизложеной. Пробег 4000, мастер в шоке, причина - втулки рулевой не посажены наглухо, вообщем брак был поставлен. Детали 100гр., за работу 300, и 4 часа работы мастера. Стук пропал, вибрация исчезла, сразу после ремонта стала тяжёлой рулевая, но как было обещано всё притёрлось естественным образом, сейчас всё впорядке.
Сергей(г.Винница...
сообщение 28.11.2011, 23:45
Сообщение #38
Из: Винница
Всем привет!Нужна помощь!!!Поставил на передок масляные вкладыши КАМОКА (360 грн.пара ) и новые пружины от ланоса(сказал продавец,что подойдут-240грн.пара).Машина стала как перегруженный катер-ужжжжжжжас-жах.Стыдно ездить.Жопа опущена.Дальни свет бъет на луну.Но это все полбеды.Наезжая в ямку слева и справа у колес (спереди) стук.А наезжая на горку то амики работают.Ставили спецы,т.к. я этом деле(что тут скрывать) "чайник",тоесть больше наездник,а не механик.Что делать?Помогите добрым советом.Жду с нетерпением.Наверное буду искать пружины б.у., или новые уже от нексии.
ромадим
сообщение 29.11.2011, 0:04
Сообщение #39
iДоктор
ag.gif а вот теперь езжай к твоим "спецам" и дай им проехаться.
Сергей(г.Винница...
сообщение 29.11.2011, 0:10
Сообщение #40
Из: Винница
поеду обязательно .пусть переделают.но уже с другими пружынами.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:31
