як замінити масло в МКПП., як злити старе масло. |
9.4.2010, 17:30
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
Какие еще будут советы??
1.8.2010, 10:53
Вопрос к знатокам,
как правильно проверять уровень масла в КПП, на холодной КПП или можно и на горячей (рукой держать можно но чувствуется что горяченькая)??? полез сегодня заглянуть под машину, проверил заодно уровень масла в КПП открутил пробку а оттуда масло поперло Вот и думаю то ли я в прошлый раз невзначай дюже много налил, то ли масло было горячее и уровень поднялся, то ли еще что....???? |
6.8.2010, 7:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.12.2009 Из: Киев Авто:daewoo nexia Пол: |
ребята подскажите пожалуйста, как часто необходимо менять масло в коробке передач? я проехал 82000км.!
6.8.2010, 19:44
ребята подскажите пожалуйста, как часто необходимо менять масло в коробке передач? я проехал 82000км.! Пробег достойный, можно и поменять. А можешь и перед зимой это сделать.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
6.8.2010, 19:51
7.8.2010, 11:45
спасибо огромное! а рекомендованная цифра пробега вообще есть! спрашиваю так для общего образования!? 60тыс -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.8.2010, 12:46
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 29.5.2009 Из: Montréal, Canada Авто:- Пол: |
60тыс в книжці написано, що на весь термін експлуатації авто. ----- щойно годину тому міняв масло в коробці. купив 75в-90 каструлю, 2 банки по 1л. згідно інтелу і книжці, має влізти 1.8л, у мене з горем пополам зайшло тільки 1.7л. + на сервісі вислухав купу критики щодо того, що вливаю синтетику замість мінералки, мол шуми збільшаться і нєфіг руки сунути, якщо написано, що на весь термін дії. хз. Міняли наступним чином: 1. Відкрутили піддон 2. Злили старе масло, хвилин 10 скапувало все. 3. Витерли що можна було витерти від старого мастила (піддон само собою). 4. Поставили нову прокладку і закрутили піддон. 5. Потім лляли шприцом через пробку (справа збоку) допоки не почала витікати назад (~1.5л). 6. Закрутили, протерли піддон, завели, розігнали до 120км (машина на підйомнику). 7. Відкрутили і долляли ше 200гр., закрутили, покритикували і відправили з СТО. До речі, старе масло було чисте, так шо мабуть даремно міняв. Зразу в багатьох виникне питання, а чого ж міняв? Міняю в машині всі рідини по причині того шо на заводі не зрозуміло шо заливають. От один з прикладів: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=3238 Мож і не правий шо міняю, хз. Після сьогоднішньої заміни вже сумніватись почав. Надіюсь що від синтетики гірше коробці не буде, хоча... P.S. Пробіг 57700км -------------------- Everything what we do, we do in right way.
7.8.2010, 13:18
вот ше подібна тема http://www.nexia-club.ru/forum/topic/114602.htm
9.8.2010, 12:53
16.9.2010, 20:08
29.8.2011, 21:05
Собрался сегодня и при пробеге 100300 км поменяли масло в КПП на полную синтетику ARECA HD SYNTHETIC 75W90 GL4/5. До этого, при пробеге в 34 тыс, была сделана замена на Eneos 75w90, но это была полусинтетика, как выяснилось. Было хорошо, но...
На поддоне КПП обнаружил некоторое подобие мелких частиц металла, на пробке(магнитике) контрольного отверстия какой-то солидол был. Все промыл, прочистил, повытирал. Левое колесо поддомкрачивал, вылилось еще грамм 200. По итогу, пока не полилось из контрольной пробки, было залито 1,7л. Заливали через сапун сверху. Итог: передачи переключаются просто великолепно и, как мне показалось, немного экономичнее езда стала, машина как-то веселее разгоняется. Пы.Сы. Спасибо за техническую поддержку нашему одноклубнику в Запорожье - macho-zp!!! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
29.8.2011, 22:36
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 9.3.2009 Из: запорожье Пол: |
Пы.Сы. Спасибо за техническую поддержку нашему одноклубнику в Запорожье - macho-zp!!! кушайте с булкой!!! всегда рад помочь!!! обращайтесь_)))) -------------------- |
4.9.2011, 20:05
Уже наездил 600 км после замены масла. Передачи переключаются четко. Причем, заметил, что по БК у меня на 0,2 л в городе упал расход.
Поэтому, на личном опыте скажу, что масло менять на синтетику, однозначно!!! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
18.11.2011, 20:49
Заменил масло в коробке.
Открыл поддон, вылилось меньше литра, куда делось непонятно, может его там и было столько В сервисной книжке посмотрел рекомендуемое - SAE80W** Купил такое Уже дома начал разбираться, погуглил интернет, и вот что оказалось, это масло по своим характеристикам ближе к синтетике 75W90 чем к минералке 80W90, т.е. 80W90 абсолютно не подходит к наше коробке. Отаке -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
18.11.2011, 21:05
roma, а чего же не подходит?! На нем и допуск GL-4 есть, то самое оно...
18.11.2011, 21:20
Ну не знаю зачем его менять, у моей уже 160 тыщ и ничего не менял, только проверял уровень, написано ж в книжке НА весь срок службы!
18.11.2011, 21:42
Ну не знаю зачем его менять, у моей уже 160 тыщ и ничего не менял, только проверял уровень, написано ж в книжке НА весь срок службы! В этой же книжке (по крайней мере у опеля так) написано что весь срок эксплуатации 7 лет (у старых) или 5 лет (у более новых) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.11.2011, 22:00
roma, а чего же не подходит?! На нем и допуск GL-4 есть, то самое оно... 80W90 есть и с допуском GL5, я имел вязкостные характеристики масел. 80W (Вязкость при 40oС мм2/с 102 )"жиже" при низких температурах чем 80W90(Вязкость при 40oС мм2/с 144 ) -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
18.11.2011, 22:34
80W90 есть и с допуском GL5, я имел вязкостные характеристики масел. 80W (Вязкость при 40oС мм2/с 102 )"жиже" при низких температурах чем 80W90(Вязкость при 40oС мм2/с 144 ) Себе залил 75w90 - не жалею: зимой легче ручку дёргать на холодную, да и не катится на нейтрали -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.11.2011, 2:30
traffic, +1000!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 7:09 |
