> Скрежет при зажигании
walv
сообщение 29.5.2009, 21:38
Из: Montréal, Canada
Авто:-
Каждое утро при заводке авто что-то выдает неприятный скрежет на пол секунды.
Но это уже тогда, когда мотор заработал...
Если двигатель поработал, прогрелся, тогда при заводке все нормально.
Подскажите, кто сталкивался...
Ответов (1 - 16)
сообщение 30.5.2009, 7:33
_
Вам грядет ремонт стартера, а в частности замена обгонной муфты, в простонародье называемой бендиксом, заодно я думаю придется менять и втулки.
walv
сообщение 30.5.2009, 23:31
Авто:-
Спасибо за ответ.
бобр
сообщение 31.5.2009, 9:47
Цитата(walv @ 31.5.2009, 0:31) *
Спасибо за ответ.
Не советую этого ждать,потом будет дороже!
walv
сообщение 1.11.2009, 19:56
Авто:-
вот и наступило холодное время. в результате утром скрежет до 10 секунд.
на ТО разобрали стартер, поменяли бендикс, грят стартер норм.
не помогло, скрежет в салоне громче чем с улицы, при смене оборотов (подгазовке на холостых), меняется и визг соответственно.
ума не приложу. мож кто-то сталкивался?
юрец33
сообщение 1.11.2009, 20:06
Авто:nexia N150GLE
Так скрежет или визг?Абсолютно разные симптомы - сначало нужно определится.На СТО слышали?что сказали?
сообщение 1.11.2009, 21:32
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Вполне может ремень дубеет на холоде, при первом пуске пока разогреется издает такой звук. У меня такое было в прошлом году, когда похолодало.
nexs1
сообщение 1.11.2009, 21:41
Пилот Болида
Из: Запорожье
Может быть ролик натяжитель а может и помпа с такими симптомами у нас ланос был причём новый меняли почти всё а оказолось помпа idontno.gif
сообщение 1.11.2009, 22:40
_
вой и скрежит это немного разные весчи, опридилитись что у вас и тогда можно сказать более конкретно, а так можно такой список возможных неисправностей написать что волосы верх встанут и не опустятся, на пару лет работы хватит.
walv
сообщение 3.11.2009, 23:12
Авто:-
Скрежет.. скрежет.
Сегодняшнее утро было особенное. Морозец -3С и в результате скрегло не секунды а хорошую минуту.
Открыл капот, звук явно от генератора, тоже кинулась мысля что ремень, но ведь он как бы воет, а тут металический привкус.
Придеться о5 ехать на СТО с утреца, пока морозец, пусть ребята определят точно что это.
Всем спасибо за ответы.
Billy Bons
сообщение 4.11.2009, 18:39
Из: Донецкая обл.
Авто:Nexia DOHC GL 2008
Цитата(walv @ 3.11.2009, 23:12) *
Скрежет.. скрежет.
Есть подобное и у меня. Только я бы назвал сей звук скорее дребезгом, чем скрежетом. Но тоже весьма условно, такой себе гул-дребезг. Ездил к знакомому спецу. Посмотрев, спец выдал вердикт - дребезжит кожух выхлопного
коллектора, пока не прогреется. Я пока не парюсь, хотя звук действительно неприятный.
Lion
сообщение 5.11.2009, 20:17
Из: г. Николаев
Billy Bons, Слушайте ! У Вас не машинка , а муз группа ! Хоть бери и запиывай хиты !!!! biggrin.gif
walv
сообщение 7.11.2009, 20:52
Авто:-
Наихудшее то что эта "музыка" только когда машина постоит долго на холоде-морозце и звучит максимум минуту. Поэтому точно определить оч сложно.
Вот сегодня субота, как назло на улице тепло sun1.gif - на СТО не услышат. Решил поменять ремень генератора (пора уже).
Ребята на СТО розвели меня еще на замену подшипников генератора. Ну, думаю, все, нашли проблему, так как подшипники оч уж "звонко" крутились.
Zarik
сообщение 8.11.2009, 23:34
Авто:Nexia 1.5 DOHC
Кондиционер есть? Попробуй в момент скрежета включить кондер. У меня муфта кондера так шумела
096 888 79 92
walv
сообщение 19.12.2009, 21:32
Авто:-
Не, кондея нету.
А вот сегодня днем заганял холодное авто в гараж и услышал что как то этот звук меняется от поворота руля.
Как я понимаю, это гидроусилитель.
Первая мысль, что пришла в голову - сменить жидкость, возможно на морозе густота так влияет.
Вторая - ехать на СТО пусть смотрют.
ВАпрос: какое масло посоветуете залить в бачок гидроусилителя (старое есесьно бум сливать нафик).
И еще, при полной замене масла в гидроусилителе, надо промывать, или просто старое слить и залить новое?
Всем заранее спасибо.
walv
сообщение 20.12.2009, 14:35
Авто:-
Кстати, давлю на газ, тож меняется звук.
Гидроусилитель имеет какое-то отношение к оборотам двигателя?
walv
сообщение 29.12.2009, 17:28
Авто:-
Поменял жидкость в гидроусилителе - все скрежеты пропали.
Или ребята, у которых я купил машину, не меняли когда положено, или на заводе влили гадость какую-то.
