3 страниц V  < 1 2 3 >
> Магнитола
сообщение 4.4.2011, 14:13
Сообщение #21
Цитата(Васька @ 4.4.2011, 13:02) *
...так как часто выпрыгиваешь с машины ..., и думать про кнопку ВЫКЛ нет времени idontno.gif
Вот и я о том же... Так и аккум в самый неподходящий момент посадить можно.
сообщение 4.4.2011, 14:30
Сообщение #22
Цитата(WILL @ 4.4.2011, 11:57) *
Серега, а если забудешь нажать кнопочку выкл?
У меня под домом стоит мазда 323, практически каждый вечер- открыто окно, либо габариты, либо аварийка включена.
Вроде люди солидные и не нарики.
Люди могут быть солидными idontno.gif Но их поведение подсказывает что им все пох imho2.gif
Цитата(Васька @ 4.4.2011, 15:02) *
Если бы магнитола не выключалась при вытянутом ключе, то я б точно стоковый акум уже давно поменял, так как часто выпрыгиваешь с машины как черт с табакерки, и думать про кнопку ВЫКЛ нет времени idontno.gif
Нет Васька походу наверно это ты выпрыгиваешь с машины как черт с табакерки а я выхожу как нормальный человек и при этом стараюсь не забывать про безопасность drinks.gif smile.gif
сообщение 4.4.2011, 22:50
Сообщение #23
Мне иногда тож хочется всё пустить на прямую, а то без ключа нельзя музыку послушать и телефон зарядить. А трезво оценив ситуацию и поняв, что аккумулятор может сесть в самый не подходящий момент, не делаю на прямую
сообщение 5.4.2011, 8:53
Сообщение #24
сообщение 5.4.2011, 12:11
Сообщение #25
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Тоже поначалу думал напрямую, но теперь привык: подьехал к ларьку, ключ вынял - выключились фары и магнитофон. Единственное, что кинул бы прямиком, это электростеклоподъемники.
сообщение 5.4.2011, 12:15
Сообщение #26
ЭСП я перекинул напрямую, а все остальное, как и было.
сообщение 5.4.2011, 14:59
Сообщение #27
Из: Украина, Днепропетровск
вставлю свои пять копеек. У знакомого "гасит всех" сигналка при активировании защиты, там цепь какуюто дополнительно размыкает! Но это шериф по-моему...
сообщение 5.4.2011, 15:03
Сообщение #28
А я бы убрал нах противотуманки с прямого подключения. Чтобы при выключении зажигания не садить аккум двумя лампами по 55 ватт
сообщение 5.4.2011, 15:33
Сообщение #29
идейка не плохая, можно сделать. В сигналке идёт реле на отключение зажигания, так можно попробовать от этого провода кинуть реле и на прямой провод аккумулятор-магнитофон или ещё чего.
Ev-gen
сообщение 5.4.2011, 16:45
Сообщение #30
Авто:NEXIA
Вот это правильно. Кстати, сие деяние сильно морочливо?
сообщение 5.4.2011, 17:00
Сообщение #31
Сие действо было проведено за 20 мин. Если нужно, то напишу что и куда перекидывать. НУжны будут бокорезы, нож и изолента.
сообщение 6.4.2011, 9:39
Сообщение #32
Из: Киев, Нивки
Откуда "+" брал, а то на мафоне уже столько накручено, что страшно туда лезть. ag.gif
сообщение 6.4.2011, 9:51
Сообщение #33
Я сделал так:
1.Вытащил предохранитель № 16.
2.Определил тестером (лампочкой контролькой) с какой стороны подается +12 В на предохранитель №16 ,при включении замка зажигания.
3.Отрезал провод со стороны где отсутствует +12 В на предохранителе №16 (этот конец идет на стеклоподъемники).
4.Вытащил предохранитель № 19.
5.Определил тестером(лампочкой контролькой можно) с какой стороны подается +12 В на предохранитель №19.
6.Отрезаный провод присоединил после предохранителя № 19 (со стороны где отсутствует +12 В при вынутом пр-ле ).
В итоге получил постоянно работоспособные электростеклоподъемники,не зависимо от наличия ключа, защищенные предохранителем.
сообщение 6.4.2011, 10:07
Сообщение #34
У меня провода потключения ПТФ с ланоса(может ничем не отлючаються), там один "+" напрямую с аккума на релле а второй который что то по нагрузке меньше приборной ласпочки, вот он взять с габаритов и через кнопку дальше, так ПТФ работают только при включенных габаритах!
сообщение 6.4.2011, 10:15
Сообщение #35
ХЗ, но у меня туманки не работают пока не включены габариты. Логичнее, сделать так, чтобы туманки включались при включении зажигания.
сообщение 6.4.2011, 11:06
Сообщение #36
Все верно...... туманки работают только при включенных габаритах....... Потому я и говорю, то переделать только туманки, чтобы при выключении зажигания можно было оставить включенными габариты, если ты остановился где-то вдоль дороги в темное время суток. Если при этом горят противотуманки, то где-то через полчаса-час аккум сдохнет от 2-х противотуманок.
сообщение 6.4.2011, 12:16
Сообщение #37
Из: Киев, Нивки
Цитата(Zhest' @ 6.4.2011, 10:51) *
Я сделал так:
Спасибо за детальное описание и много букв.
ЗЫ: новая фотка аватара с непривычки испугала, нельзяж так сразу. haha.gif
сообщение 6.4.2011, 12:26
Сообщение #38
Все в подробностях: что, как и в какое место ag.gif
сообщение 6.4.2011, 13:26
Сообщение #39
Ну это конечно то так....тогда как вариант запитать вместе с прикуривателем, у меня так ЭПС запитанны, пока включено зажигание, работают, как только выключил, то все!
vit
сообщение 14.4.2011, 19:32
Сообщение #40
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
Я ЭСП подключил на сигналку через доводчик и теперь при постановке на охрану стекла поднимаются сами
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 11:23
