> Чем закрепить болт в сорванной резьбе, Интересует не вообще, а для ручки, которая над дверью
Roitman
сообщение 28.3.2011, 13:58
Авто:Nexia GL DOHS
Приветсвую. Следующая ситуация: крупная тетка, повиснув всей своей массой на ручке, сорвала резьбу в отверстиях под болтики, на которых ручка держится. Болтик держится, но если дернуть хорошо то вываливается, что сегодня доказала другая, тоже кстати не дюймовочка.
Чем можно закрепить болт в резьбе, да еще так, что-бы держало?
Сообщение отредактировал Roitman - 28.3.2011, 13:59
сообщение 28.3.2011, 14:12
поставить болтик на размер или два больше. или снять нафик ручку- дырочки заклеить оракалом.
ЗЫ. а еще лучше веревку повесить- чтоб если цепляется, так не даром
Васька
сообщение 28.3.2011, 16:53
Снова просто Сисюрити )))
Да, я тоже сторонник, что если постоянно ламают, то снять ее да фсе, а дырочки заклеить.. Ведь если те болтики варвары вырвали, то толще болтик-это временная мера, сварка удлиняет это время, но все же лучше снять
0638044338
junker
сообщение 28.3.2011, 19:37
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
я рассверлил дырку в крыше и купил маленький дюбель.... вроде держитсо cool.gif
westk
сообщение 28.3.2011, 19:44
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Можно поставить вместо болта на 6 саморез по металлу диаметром на 7 , главное чтобы саморез был с малым шагом витков
Roitman
сообщение 29.3.2011, 11:02
Авто:Nexia GL DOHS
Спасибо за советы! Не только, я оказывается теток толстых катаю на машине wink.gif
Aлександр
сообщение 29.3.2011, 11:05
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
У меня так же ручку оторвали! Можно уже клуб создавать ag.gif .
А по сути выходит что это больная тема в нексиях... Что ж это за крепеж то такой...
сообщение 29.3.2011, 11:06
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Помню, на Шкоде было подобное, только в дверях болт вырвали. Выкрутились рассверливанием отверстия и вставкой туда металлического дюбеля Молли (так называемый "зонтик"). Только пришлось при затягивании дюбеля винт все время вынимать-подрезать, чтоб в кузов не упирался. Прелесть Молли в том, что при его раскрывании площадь контакта очень приличная, и вырвать его будет проблематично.
Может, подойдет такой вариант, надо смотреть по месту.
Васька
сообщение 29.3.2011, 11:53
а у меня вырвали средний болт на пассажирской ручке дверей, богатыри блин... Так и ездяю.. что тама зделать без понятия так как резьба на 8 shok.gif , жду пока оторвут полностью-прикручу дверную ag.gif
0638044338
сообщение 29.3.2011, 12:41
Из: Киев, Нивки
Вот примерно в такой ситуации Зонтик в Шкоду и вкрутили.
Hiss
сообщение 29.3.2011, 13:38
Негр
сообщение 29.3.2011, 14:18
ручку на потолке, над дверью
сообщение 29.3.2011, 15:42
У меня малая (2,5 года) на этих ручка висит очень часто и (тьфу-тьфу-тьфу) пока нормально, правда она и не весит много.
vit
сообщение 5.4.2011, 7:07
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
[quote name='WILL' date='28.3.2011, 15:12' post='112392']
Это не значит -чем толще болтик - тем толще тетка может повиснуть.Металл в кузове все равно не толстый idontno.gif
сообщение 5.4.2011, 8:03
так я же и не говорю- тетку туда подвешивать. просто болтик чуть больше нужен, чтоб держалось в сорванной резьбе.
сообщение 21.11.2012, 14:21
Поломалась кромка пластмассовая болта, что крепит запаску в багажнике. На работе попросил и сделали такую.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:32
