> Переключение главного света!, Что то не работет, не знаю что!!!
сообщение 14.6.2011, 11:25
Из: Украина, Днепропетровск
Вчера возвращался с моря и на очередном переключении ближний/дальний не выключался дальний.....точнее выключался если подергать ручку....потом просто горел ближний с дальним вместе....при включении поворота ближний загорался нормально, ну я корректор спустил вниз (ехать то домой надо было)...через время нормально заработал ближний...но дальний теперь не включаеться...только моргнуть можно....а "от себя" не включается.....подозревая ручку менять надо!!!! Надеюсь я прав!!!
Кстати попутно подходит ли Ланосовская ручка на Нексию??
Ответов (1 - 19)
ромадим
сообщение 14.6.2011, 11:40
iДоктор
Правильно подозреваешь.
В принципе я сам себе восстанавливал старую, там обгорают контакты, да и повороты непонятно как держутся, вот от нагрева ручки и начинается у тебя проблемы. Можно почистить контакты, потом немного разогнуть (когда они нагреваются то сами я так понял немного подгибаются). И все можно ездить дальше.
Vik
сообщение 14.6.2011, 12:03
Из: г. Сумы
Нет, надо колхозить!
сообщение 14.6.2011, 13:24
Разьем или посадочное место на колонку??? А то мне предлагали с дополнительным кольцом которое ПТФ включает)))
Sergik
сообщение 14.6.2011, 14:00
Из: Донецк
Бери от ШевиАвео2 с таким же кольцом- подходит, но проверь при покупке, есть шанс, что могут отличаться. А также там как-то хитро организована работа этого кольца (толи без фиксации или чето еще...). Я себе поставлю такую, даже обе, но когда с денежкой попроще будет, а на правой у шеви2 регулировка паузы омывателя. Думаю не надо объяснять, что немного придется разъем паузы переделывать под наш или наоборот. Но Ланосячьи без замены разъема (большого) не поставишь!!!
Сообщение отредактировал Sergik - 14.6.2011, 14:17
Koc
сообщение 15.6.2011, 20:14
Так вроде б проблем с ксюхеными ручками нету! Стоит гдето 150 грн. На ланос такаяже цена! Зачем колхозить?
roma
сообщение 15.6.2011, 20:47
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
... не выключался дальний.....
Цитата(ромадим @ 14.6.2011, 12:40) *
... там обгорают контакты, да и повороты непонятно как держутся, вот от нагрева ручки и начинается у тебя проблемы...
Проблема известная, я уже давно себе реле поставил.
Вот курите...
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/147172.htm
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/121208.htm
сообщение 16.6.2011, 9:03
Ну скажем на нексии дешевле в разы))) 110-80 грн.
А колхозить затем, что бы поставить на левой ручке еще один переключатель для нормальных ПТФ, а не колхозить кнопки, а правую, что бы добавить еще одну функцию для омывателя...кому одинарный проход...а кому омыватель на фары)))
Вот курите...
Читаю....только вопрос....90/100w это я так понимаю 50+50% (осрам найт брейкер) туда относиться?? И из-за этого идет нагрузка на контакты ручки???
roma
сообщение 16.6.2011, 15:28
Engineer
Нет, 90/100 W это лампы увеличенной мощности.
Стандарт это 55/60 W.
А +50%, это относится к улучшенному световому потоку, а не к мощности лампы.
Вот, почитай
http://www.test.org.ua/tests/auto-bike/24
сообщение 16.6.2011, 15:46
Вот, почитай
Я пока не успел добраться до электросхем но я так по прочитанному и по памяти понял что реллюшек что на ближний что на дальний у нас не установленно??? Я правильно понял??? (Просто недавно лазил искал предохранитель на матисе и там все это было!!!)
сообщение 16.6.2011, 17:54
Что-то мне кажется что 2*60=120Вт, а это 10А (при включении - больше) ручки без релюх могут просто не вытянуть.
Действительно чтоли релюх нет?
Victor
сообщение 16.6.2011, 18:36
Из: Днепропетровск / Парус
Вроде есть , (это на N100) или я ошибаюсь ....
roma
сообщение 16.6.2011, 20:21
Engineer
Цитата(Puric @ 16.6.2011, 16:46) *
.... реллюшек что на ближний что на дальний у нас не установленно??? Я правильно понял???...
Нету реле, реле на противотуманки есть, а на ближний дальний нет.
сообщение 17.6.2011, 9:31
Тогда это реально печально((....
сообщение 29.8.2011, 12:02
Вот после очередного моря, и пока не поставил реллюшки решил я починить переключетель света.
Сначала разобрал корпус поддев крышку между двумя защелками (показанно красной стрелкой) что бы не обломать их
Потом вынул штуку которая отбрасывает ручку поворота при завершении.
Потом зачемто снял пружинку которую трогать не надо, мешать она не мешает, но вставлять обратно ОЧЕНЬ не удобно
И вконце концов снял спокойно рычаг, потянув его вверх, после чего выпала "П" образная пластина отвечающая за котнатк поворотов (надо было кверх ногами разбирать)
И вконце концов обнаружил, что правый контакт (отвечающий за ближний наверно) сплавился с ответным контактом при помощи части пластика держажего эту контактную пластину. При этом контакт не давал ручке нажать достаточно на левую пластину, которая отвечала за дальний!
Вобщем небольшое постукивание, читска контактов, временно устранила проблему, вот только выемка от стекшего пластика по прежнему может заклинить контакт, так что новая ручка и теперь уже релле ждут время что бы поставить!!!
FiRST888
сообщение 29.8.2011, 14:14
Из: Украина - Кривой Рог
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧИТЬ БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ ОДНОВРЕМЕННО ????
Когда я тяну ручку переключения света на себя и удерживаю ее, свет дальний + ближний отлично лупит.
Когда включаю дальний, лупит только дальний, но не на дорогу, а в даль.
Как сделать что бы и дальний и ближний лупил одновременно, и при этом что бы я переключатель света не держал всю дорогу ))
сообщение 29.8.2011, 14:21
Посмотри фото выше, ручка устроена так, что когда ты тянеш на себя, то прото один контакт (дальнего нажимаеться), а вот когда толкаеш от себя, то нажимаються оба контакта, при этом ближний размыкаеться, а дальний замыкаеться! Конечно можно поставить перемычку на ближний, что бы он просто не размыкался (как я понял он замкнут постоянно, даже при выключенном свете, кроме как в режиме дальний), но это черевато перегревом контактов, так что тут без релле тогда не обойтись!!
сообщение 29.8.2011, 14:27
Не понимаю я зачем дальний+ближний одновременно.
Едешь медленно - включай ближний, а если никого нет и едешь быстро - включай дальний
Ближний на большой скорости только мешает (как и противотуманки)
FiRST888
сообщение 29.8.2011, 14:35
Так дальний лупит прямо, очень плохо освещая под капот, метров 50.
А ближний и дальний вообще классно светит.
Может у меня просто дальний не настроен..
Хочу противотуманки купить, что не стоит ?
Ближнего света не хватает..
сообщение 29.8.2011, 14:53
Это да, я после установки ПТФ как то проще езжу по неосвещенным участкам, кстати как сказал один знакомый, дальним вообще вредно пользоваться.
Да дальний никак не настроиш, если высоко задрать ближний, то про дальний можно забыть, он в небо светить будет!!!
Впринципе после установки ПТФ и если нормально настроен свет, то мучаться с совмесным ближний+дальний не прийдеться!!! Вот только у меня в ПТФ облез отражатель, так как поставил мощные лампочки и ездил не выключая его ни в городе, ни за!!! Що на подфарниках, что на ближнем!!!
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:15
