12.1.2011, 17:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.3.2010 Из: Одесса Авто:donc Пол: |
Столкнулся с такой проблемой, поворачиваю ключ чтоб заглушить машину а она продолжает работать, после того как я ее коекак заглушил оказалось что зажигание вообще не выключается, даже если вытащить ключ.........
12.1.2011, 17:59
где-то была тема
12.1.2011, 18:06
12.1.2011, 20:14
![]() iДоктор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1416 Регистрация: 24.4.2010 Из: Сумы Пол: |
12.1.2011, 20:34
12.1.2011, 20:41
только что от замка зажигания отключали все провода (они все висели по отдельности), результата 0 зажигание работает........ Сигналка есть? Как она установлена? Из-за неё могут быть причины! Скорее всего сигналка с автозапуском, вот она и гонит Сообщение отредактировал ромадим - 12.1.2011, 20:45 |
12.1.2011, 20:46
12.1.2011, 21:04
Сигналки нет, а там есть какоето реле или все замыкается с помощью контактной группы? Думаю мож где проводка пригорела..... хотя паленым не пахло. На смотри предохранители какие стоят! Вот здесь и схемы есть на автопроводку. |
12.1.2011, 21:07
На смотри предохранители какие стоят! Вот здесь и схемы есть на автопроводку. Да это все я уже пересмотрел, ничего не помогает, наверное после ремонта стартера поеду к электрику...... |
12.1.2011, 21:13
19.3.2011, 19:40
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 5.8.2010 Из: Луганск Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
НЕ ПАРСЯ ПРОСТО МЕНЯЙ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ!!!
У меня точно такая же беда была,это я создавал тему.... проехал 2-3км пытаюсь поворачивать ключ чтоб заглушить,а она зараза не глохнет!!!!если нужно доехать и заглушить машину , когда будеш глушить вытаскивай ключ с замка зажигания и стукни снизу по плассмаске которая закрываетзамок и провода!!!! |
20.3.2011, 20:12
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 8.8.2008 Из: Киев Вскресенка Авто:nexia GLE Пол: |
У меня была такая проблема.Но я ставил БК . Скорее всего где-то коротят провода 15 и 30(по схеме)
21.3.2011, 14:20
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 16.1.2010 Из: Бориспіль Пол: |
У меня зимой несколько раз наблюдал такое. Но я ключом выключал (не винимая) и просто газовал и она глохла. Если этого не зделать, то она работала пару другую секунд.
22.3.2011, 11:31
У меня зимой несколько раз наблюдал такое. Но я ключом выключал (не винимая) и просто газовал и она глохла. Если этого не зделать, то она работала пару другую секунд. где то уже писал, эту фигню устранили на фирменном СТО за 5 минут по гарантии, советую обратится, так быть не должно |
22.3.2011, 20:19
где то уже писал, эту фигню устранили на фирменном СТО за 5 минут по гарантии, советую обратится, так быть не должно Так этого сейчас и нет. -------------------- |
4.5.2011, 15:11
Так вопрос подобный, машина глущиться но иногда не происходит как это назвать, ПОЛНОЕ выключение электрики, когда в замке отстреливает личинка, на нее приходиться нажать или пошевелить что бы она отстрелила, подозрение что там что то могло засориться, но ведь там должно быть все герметично???
ПЫ СЫ. Ключ при этом я вынимаю полностью!!! Сообщение отредактировал Puric - 4.5.2011, 15:12 -------------------- |
24.5.2011, 21:39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кировоградская обл.г.Знаменка Авто:nexia2 Пол: |
Проблема может быть как в замке зажигания,так и в генераторе. У меня такое случилось после мойки двигателя. Электрик что-то смотрел в генераторе и прошло,сказал попала вода.
25.5.2011, 21:55
При этом (ели виноват генератор), как мне кажется, не было бы механических эффектов с замком зажигания. Так что скорее всего подплавился сам замок. Хотя мог и мусор попасть.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:20 |
