> Не работают концевики задних дверей...
zobo
сообщение 26.10.2010, 11:52
Из: Хмельницкий
"Отказали" концевики задних дверей - не включается салонный свет, при этом от передних дверей все ОК!
Может ли кто из местных гуру что подсказать....
Ответов (1 - 19)
Lion
сообщение 26.10.2010, 12:14
Из: г. Николаев
zobo
сообщение 26.10.2010, 12:36
Из: Хмельницкий
"Чудо" звать Вадим - это имеет отношение к заданному вопросу?
сообщение 26.10.2010, 12:51
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Попробуйте вынять сам концевик (по опыту лечения переднего правого). Там крепление на саморезе, вынимаете, чистите наждаком контакты, смазываете смазкой (там по месту все понятно). Мне помогло. На всякий случай, предохранитель F15.
zobo
сообщение 26.10.2010, 13:04
Из: Хмельницкий
Я не думаю что это предохранитель, смотрел по схеме так все концевики включены параллельно
Нужно все таки поковырять массу... Просто смущает то что не работают оба задние концевика.
Кстати смазку какую применять?
Сообщение отредактировал zobo - 26.10.2010, 13:05
сообщение 26.10.2010, 13:08
Из: Киев, Нивки
Первую попавшуюся, у меня Литол 24.
zobo
сообщение 26.10.2010, 13:11
Из: Хмельницкий
Ок на досуге (если будет погода) поковыряюсь.
сообщение 26.10.2010, 13:12
Из: Киев, Нивки
Там работы, если без пива и перекуров, минут 15 на сторону.
zobo
сообщение 26.10.2010, 13:25
Из: Хмельницкий
Погодка сегодня не "летная", да и пока доберусь домой с работы будет уже темно... так что - на выходных и с пивом drinks.gif
ТоЯматоКанава
сообщение 26.10.2010, 15:24
была у меня такая проблема- поковырял, очистил от грязи, смазал вдшкой, и все ок!
Valerick
сообщение 26.10.2010, 16:36
Аналогично применял WD-40 и от коррозии не чистил, контакт и так возобновился
сообщение 26.10.2010, 22:10
Почистить, Литолом промазать и все будет ок
RosT
сообщение 26.10.2010, 22:48
Зачетный нексиавод
ковырял свои пока ребята масло мне меняли, наждаком потер и стало мине счастья))
Medik
сообщение 27.10.2010, 7:56
Из: Киевская обл, пгт Козин
Ну на крайняк если чистка не поможет, то поменять концевики. Я на водительском менял. Какой однако ленивый водитель пошёл, такие мелочи на форуме...
сообщение 27.10.2010, 13:48
Из: Украина, Днепропетровск
Я если времени нет просто ВД брызгаю заведя трубку глубже через отверстие в резинке под болт.
(простите флуд) Но если бы небыло у кого спросить дома, то тоже бы на форуме задавал вопрос... idontno.gif
Tomas
сообщение 7.2.2011, 11:14
Поддерживаю зачистить и смазать, у масого такая фигня бывает. Они просто запыляются или окисляются чистим и радуемся.
сообщение 7.2.2011, 11:20
Они окисляются, т.к. там влага присутствует. Промыть, заистить, смазать графиткой и будет полный порядок!
последний раз- брызгал силиконовой смазкой- потом просто разработал концевик- сейчас все работает.
сообщение 7.2.2011, 11:24
Помогает, но ненадолго... Дело в том, что под резинку попадает влага и замерзает. Помазал и концевик, и резинку внутри, графиткой. Теперь, полный нормуль.
сообщение 7.2.2011, 11:30
силикон не замерзает, а вот ВД-шка точно замерзнет.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:24
