> Топливный фильтр, Как снять?
Aлександр
сообщение 25.10.2010, 11:01
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
Всем привет! Проблема в следующем. Возникло подозрение что узбеки не меняли мне топливный фильтр. Купил фильтр и уплотнительные кольца. Приехал на СТО долбались минут 15-20 и в итоге сказали что не смогут снять. (С одной стороны трубка проворачивается, с другой наглухо зажато) На втором и третьем СТО сказали то же самое. Может быть есть какие то варианты?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 89)
Славик
сообщение 25.10.2010, 11:23
Из: Борисполь
Уксусной кислотой помазать и тогда открутиться
tolstiy
сообщение 25.10.2010, 20:00
Из: Киев-Донецк
Авто:NEXIA GLE DOHC
[quote name='_Kasim_' date='25.10.2010, 11:01' post='95681']
Та же ерунда, еще летом фильтр купил, а снять не смог, побоялся трубки переломать, так до сих пор с собой и вожу!
Aлександр
сообщение 25.10.2010, 21:33
Из: Украина, Киев
Я подумал и решил что обрежу трубки и поставлю фильтр от астры. он там на защелках. Ну или что то другое придумаю.
бобр
сообщение 26.10.2010, 10:11
_Kasim_, Руки у них из одного места растут! Я очень давно приехал к ним по тому же вопросу.И тоже не смогли снять.Предлагали поменять трубки.Потом уже и не помню где открутили мне его без проблем...
Ander_1
сообщение 26.10.2010, 11:15
Из: Бориспіль
Чужими руками только жар загребать.
Эту процедуру сделал сам.
бобр
сообщение 26.10.2010, 13:20
Ander_1, Я таких процедур в молодости немеряно делал! Просто дети там работают без опыта работы...
Aлександр
сообщение 26.10.2010, 17:15
Из: Украина, Киев
Я у них работал водителем)) Перегонял машины с таможни в салон.
Baraban
сообщение 29.10.2010, 20:19
WD-40 и все откручивается а если нет то срезается и вешается на шланги резиновые (в дальнейшем самому легче менять)
Aлександр
сообщение 29.10.2010, 20:42
Из: Украина, Киев
Вот именно так я и планирую сделать.
Спасибо.
Сообщение отредактировал _Kasim_ - 29.10.2010, 20:42
Medik
сообщение 31.10.2010, 20:41
Из: Киевская обл, пгт Козин
Тоже данная проблема беспокоит несколько месяцев. Ничем не откручивается, на 2 СТО пробовали и сам уже пробовал... Планирую срезать фильтр. Кто делал? Чем бензопровод обрезать? Не болгаркой же туда лезть...
roma
сообщение 1.11.2010, 9:08
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Я сразу при первом ТО залепил эти места автопластилином, и пока все гут (три раза фильтр менял все откручивается)
Насколько я понял WD-40 все уже пробовали???
Я бы как последний вариант попробовал бы резьбовые соединения погреть феном промышленным.
Aлександр
сообщение 4.11.2010, 12:10
Из: Украина, Киев
WD-40 Первое что пришло в голову)))
Vik
сообщение 4.11.2010, 17:29
Из: г. Сумы
_Kasim_ С помощью хорошего ключа и трубки на него + чья-то мать в помощь открутить реально!
Roitman
сообщение 5.11.2010, 23:10
Авто:Nexia GL DOHS
У меня всегда была проблема прикрутить новый, а не открутить старый, но чья-то мать всегда помогала smile.gif. Всегда появлялась мысль отпилить и поставит трубки, дабы ставить от другого автомобиля фильтр. В Ланосе вроде на трубках?
Jeka
сообщение 6.11.2010, 10:27
Да, на ланосе как на большинстве опелей, на трубках.
pierre
сообщение 6.11.2010, 12:37
Авто:OCC
Vik
сообщение 6.11.2010, 14:52
Из: г. Сумы
Рулят руки из того места и работающая голова!
shyravi
сообщение 7.11.2010, 15:30
Из: Черкассы
Авто:nexia
от шевролетов подходят фильтра,только обьём нужно смотреть, а крепятся они к топливопроводам хомутами
Aлександр
сообщение 7.11.2010, 18:39
Из: Украина, Киев
Рулят немцы и японцы. А узбеки зарулили в жопу.
Сообщение отредактировал _Kasim_ - 7.11.2010, 18:41
сообщение 7.11.2010, 19:42
Сообщение #21
госода а при чем здесь узбеки, эту конструкцию карейцы стырили толи у тех же немцев толи у англичан с ровера(которые в свою очередь переняли ее с хонды).
бобр
сообщение 7.11.2010, 20:08
Сообщение #22
проблема в том что у производителей фильтров разный шаг резьбы! Проверенно!
Aлександр
сообщение 8.11.2010, 15:31
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Ну не знаю. Кадет был с моноинжектором, проблем небыло. Астра была тоже проблем не было. На всяких японцах ездят друзья, там тоже проблем подобных нету. Я уверен, что даже если в иномарке такой же фильтр, то там он открутится.)))
Vik
сообщение 8.11.2010, 16:03
Сообщение #24
Из: г. Сумы
_Kasim_Если у тебя такое мнение зачем тогда Нексию покупал?
Васька
сообщение 8.11.2010, 16:07
Сообщение #25
Снова просто Сисюрити )))
imho2.gif если фильтр менять каждые 10-15 тыс, то нет никаких проблем с откручиванием - закручиванием, не успевает закиснуть, если реже, например раз в 70тык-тогда понятно, что не открутишь, поэтому срезать и на шланги, феном греть не стоит всетаки бенз рядом
0638044338
Roitman
сообщение 8.11.2010, 17:34
Сообщение #26
Авто:Nexia GL DOHS
Меняю раз в 10 т. В некотрые фильры гайка штуцера прохо входит, не цепляет резьбу. Согласен с тем что шаг резьбы разный.
сообщение 8.11.2010, 23:17
Сообщение #27
Господа вы хоть смотрити куда вы что закручиваете и какая там резьба.
во первых если посмотреть на штуцер то можно увидить что на штуцере резьба конусная соответственно если немного под углом штуцер закручиваете, то он закручивается плохо.
во вторых в нексиевских фильтрах все отверстия одинаковые если на старом и на новом фильтре отверстия не совподают или резьба то вы закручиваете фильтр(или у вас стоял фильтр) от ВАЗа или Тойоты.
и в третих я миняю фильтр через каждые 10тыков и не каких проблем не испытываю.
Aлександр
сообщение 9.11.2010, 0:05
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Потому что в кармане только 14 000 было.
А б\у... это б\у
За такае деньги это лучшее из лучшего. А фильтр..... бог с ним. Отрежу и поставлю астровский.
Сообщение отредактировал _Kasim_ - 9.11.2010, 0:05
сообщение 9.11.2010, 7:55
Сообщение #29
Ребят, фильтров поменял не меряное количество на разных нексиях, и фильтры были разных производителей - ВСЕ фильтра становятся отлично, но вот открутить болт хомута в некоторых случаях просто не возможно, и штуцеры выкрутить также бывают момент что приходится брать ключ "Попка" - а все потому, что кто-то вспомнил про замену фильтра на конце жизни авто. Если менять фильтр как полагается то он не успевает прикиснуть очень сильно, а при закручивании, нужно просто напросто удобно стать под машиной, что бы четко видеть как штуцер правильно вкручивается. Валера правильно написал, просто ровно нужно вкручивать, ну и следить что б монжетки резиновые на трубках были целыми (а то получится что бензин льется на асфальт smile.gif)
Vik
сообщение 9.11.2010, 8:26
Сообщение #30
Из: г. Сумы
Сергей а что такое ключ "попка"? Поподробнее плиз, а то забил в поисковик и ... забыл что хотел!
Aлександр
сообщение 9.11.2010, 11:06
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
blink.gif Розводной по научному)))
Vik
сообщение 9.11.2010, 11:22
Сообщение #32
Из: г. Сумы
Как по-мне так даже торцевой удобнее чем разводной!
Aлександр
сообщение 9.11.2010, 11:55
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Он наверное имел в веду, что держит трубку этим ключом.
roma
сообщение 9.11.2010, 12:26
Сообщение #34
Engineer
Торцевым там вообще никак.
И трубку держать там незачем.
Чет вы окончательно напутали мужики, или сами никогда не меняли?
Aлександр
сообщение 9.11.2010, 12:32
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Кстати да!!! Насчет торцевого. Как бы ты его одел?))))
У меня трубка проворачивается при попытке открутить.
roma
сообщение 9.11.2010, 13:00
Сообщение #36
Engineer
Дык тогда у тебя и гайка должна открутиться, тыж гайку крутишь а не трубку.
Или у тебя гайка вместе с трубкой крутится?
Тогда можно открутить - раскачать гаку туды сюди, попробовать обстучать гайку ну и конечно попшикать вэдешкой.
Vik
сообщение 9.11.2010, 13:06
Сообщение #37
Из: г. Сумы
Я себе менял фильт при пробеге 50 000 и 100 000 км. можеш зайти в клубный гараж и посмотреть!
Апо поводу ключа сорри обшибся не торцевой, а рожковой, как по мне там только рожковым и подлешишь!
Aлександр
сообщение 9.11.2010, 15:51
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
Что я только не делал... На СТО тоже морочились. Все вместе пришли к выводу что трубка лопнет, если немного переборщить)
nexs1
сообщение 9.11.2010, 18:49
Сообщение #39
Пилот Болида
Из: Запорожье
У меня встречалась такая штука, на нексии которую брал для ремонта,проблему решили ,сначала сода пищевая в растворе с водой ,на тряпочку и вокруг трубки ,после двух часов примочек, шприц и уксусная кислота брызгаем в место соединения трубки и гайки и все открутилось!
сообщение 29.11.2010, 9:19
Сообщение #40
ключь попка - можно назвать и разводным в какой-то мере, это трубный ключь, который еще и обжимает с большой силой (там можно и сжать в пластину трубку если перестараться).
я б сказал что это самый главный ключ любого мастера, когда другие ключи уже не помагают
Vit@ha
сообщение 30.11.2010, 9:32
Сообщение #41
Из: Тернопіль
Нужен специальный ключ на 16 с прорезью на трубку.
Віталік (067)4517184
сообщение 30.11.2010, 9:52
Сообщение #42
с этого места подробнее, а лучше фото либо схема.
Vit@ha
сообщение 30.11.2010, 11:14
Сообщение #43
Из: Тернопіль
Ключ похож на накидной только с прорезью для трубки.
сообщение 30.11.2010, 12:47
Сообщение #44
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Это как спецключ на тормозные трубки, с прорезью?
Vit@ha
сообщение 30.11.2010, 14:22
Сообщение #45
Из: Тернопіль
да.
сообщение 30.11.2010, 17:36
Сообщение #46
Их два варианта, но я купил такой как на фото справа.
Прикрепленные изображения
Vit@ha
сообщение 1.12.2010, 8:35
Сообщение #47
Из: Тернопіль
я купил левый - на збитых гранях проскальзывал.
сообщение 1.12.2010, 9:33
Сообщение #48
Мне механик подсказал, чтобы я покупал тот, что справа на фото. Там болт затянул и уже не проскальзывает ничего. Этот ключ делают в Чернигове, там качественнее металл, чем на аналогах из Запорожья и Харькова (тоже подсказали).
Realist
сообщение 18.7.2012, 19:37
Сообщение #49
Блин...взял машину ... предыдущий хозяин ... ездил на газу...и за 100000км. фильтр помоему не менял. sad.gif ..на СТО не смогли открутить даже "правильным" ключём. idontno.gif ..сказали поезди пару недель и каждый день брызгай ВД- может сможем открутить shok.gif .Скоро поеду опять попробую...НО!!- Если не открутится...то думал чтобы както переделать на защёлки.(хотелось бы именно этот вариант)...или ...потипу обрезать и вставить резиновые шланги( хотя мне сказали что большое давление и не будет держать) ...может кто переделывал ???...может на фото у кого есть...или усная инструкция????
сообщение 18.7.2012, 21:03
Сообщение #50
Давление там 3,5бар (дальше регулятор давления сбрасывает) - не такое уж и большое - москали ставили шланги, но, естественно, бензостойкие.
По поводу защёлок - может и можно прицепить - я ХЗ - в крайнем слкчае менять топливные магистрали, но, думаю, до этого не дойдет.
Если всё плохо, то спиливаются сами трубки, покупаются новые гайки и трубки развальцовываются на месте (+2 прокладки топливного фильтра).
Realist
сообщение 18.7.2012, 22:28
Сообщение #51
Спасибо за разъяснение...Если что, то буду что то решать!!!....Сделаю-отпишусь! smile.gif
Сообщение отредактировал Realist - 18.7.2012, 22:28
roma
сообщение 18.7.2012, 22:53
Сообщение #52
Engineer
С новья, только взял авто, гайки фильтра после каждой замены фильтра залепливаю автопластелином, уже 4 года откручиваю обыкновенным ключом без всяких напрягов. Так-что рекомендую всем.
сообщение 19.7.2012, 8:08
Сообщение #53
Только узбеки на сервис ржут - думают что протечки таким образом устранил...
junker
сообщение 19.7.2012, 8:21
Сообщение #54
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
а какие там должны идти шайбы?
или там их нет?
сообщение 19.7.2012, 8:50
Сообщение #55
Там резиновые колечки. Резина, думаю, бензостойкая...
nick1550
сообщение 31.7.2012, 7:55
Сообщение #56
Авто:DAEWOO NEXIA 1,5 8V
Ребята,подскажите,перед заменой топливого фильтра,давление нужно сбрасывать?
Если да,то тогда у меня проблема,реле бензонасоса вытаскиваю,работает,но не глохнет,делал как в книжке написано,может у меня как-то по-другому надо...
Подскажите пожалуйста))
КольянЧик
сообщение 31.7.2012, 8:01
Сообщение #57
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
просто откручиваешь фильтр и все! если насос не качает то и давления нет! или ті на заведенной машине фильтр пробывал менять?
nac67
сообщение 31.7.2012, 8:50
Сообщение #58
Українець
Если машина сутки (для верности) постояла, то можно смело откручивать, давления не будет. А если только что остановил, то может придавить.
mad
сообщение 31.7.2012, 9:15
Сообщение #59
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Та даже если и будет то грам 100 вытечет максимум, корытце подставите и всё, лучше делать на яме, удобнее.
Шурик
сообщение 31.7.2012, 9:24
Сообщение #60
Из: Бердичев
ПОДСКАЖИТЕ в магазине увидел топливный фильтр на нексию на защёлках (при установке нужно ли переделывать крепления ?)
сообщение 31.7.2012, 9:52
Сообщение #61
1) для сброса давление нужно вынимать предохранитель F7, а не релюшку топливного насоса (и делать это нужно на заглушенной машине, а потом попробовать завести)
2) если давление не сбросить то при замене топливного фильтра вытечет бензина менее стакана
3) крепление переделать можно, но самостоятельно сложно т.к. требуется инструмент для развальцовки трубочек (ну и само крепление, конечно). Смостоятельно можно разве что резиновые шлангочки с хомутами нацепить, но и здесь нужно внимательно следить чтобы металлические опилки не ушли внутрь топливопровода.
nick1550
сообщение 31.7.2012, 14:24
Сообщение #62
Спасибо,ребята,буду крутить))
junker
сообщение 31.7.2012, 19:42
Сообщение #63
Из: Николаев
у меня новый фильтр естть а шайб нету ни одной, подскажите размер!
сообщение 31.7.2012, 20:30
Сообщение #64
Да нету там шайб!
Realist
сообщение 8.8.2012, 22:03
Сообщение #65
....Я обещал отписаться как решил вопрос с "залипшим" фильтром...Так вот : сегодня поездил по СТО , но за эту работу ни кто браться не хотел....Я на всех обиделся (шутка wink.gif )...и поехал к ОФИЦАЛАМ на Сирецкую 33....Там попробовали...-но НЕТ! не откручивается!! Пришлось менять в месте с двумя трубками !!! обошлось это в 350грн.......Теперь залеплю пластилином (по совету roma ) ... и следующему хозяину не прийдётся после покупки решать такие вопросы, которые возникли у меня!!! Всем удачи!!...и пусть ВАШИ ФИЛЬТРЫ НЕ ПРИКИПАЮТ!!! smile.gif
Сообщение отредактировал Realist - 8.8.2012, 22:03
сообщение 9.8.2012, 7:22
Сообщение #66
Пластилин есть специальный - автомобильный. Продаётся на авторынках.
Я себе топливный фильтр давно им залепливаю, правда узбеки смеются - говорят что я таким образом протечки бензина устраняю wink.gif
сообщение 9.8.2012, 7:57
Сообщение #67
Менял на прошлой неделе и заодно, сменил колечки резиновые. С заменой проблем нет, единственное, это немного "послизывало" грани на гайках.
сообщение 9.8.2012, 8:32
Сообщение #68
Если есть проблема с откручиванием, то есть спец. ключи для этих гаек: типа накидного или типа торцевого, но с разрезом под трубку + часто ещё и доп.болт есть чтобы стянуть.
P.S. Пластилином также стоит залепить и болт хомута крепления топливного фильтра - я уже один раз этот хомут поменял sad.gif
junker
сообщение 9.8.2012, 8:54
Сообщение #69
Из: Николаев
как они выглядят эти колечки? у меня фильтр ваще на намотке висит!
сообщение 9.8.2012, 9:29
Сообщение #70
Вот каталожный номер: 22514722
roma
сообщение 11.8.2012, 12:25
Сообщение #71
Engineer
Еще кроме всего выше перечисленого я залепил клемы датчика уровня топлива в баке, сначала мостил банку - но она слетела на второй день езды.
Перед тем как залепить конечно нужно все почистить, я еще и брызнул WDшкой.
сообщение 12.8.2012, 19:47
Сообщение #72
Я сделал так же, но результаты малость неоднозначные...
Димон ЕВРО
сообщение 24.8.2012, 21:08
Сообщение #73
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Первый раз за всю историю машинки (брал её в салоне в 2007 году годичную, 2006 года), поменял фильтра (оба, грубой и тонкой очистки) первый раз за 286000км пробега (катаюсь на газу). Брал фильтра у roadа, он сказал, что открутить фильтр тонкой очистки у меня очень мало шансов, так как он еще стоит родной, и за такое время и с таким пробегом... На свое удивление открутился он без всяких проблем, усилий и какой то там матери (очень удивился этому), правда обломал болт хомута, которым крепится он к кузову, пришлось использовать проволоку. Вот, и такое бывает!!! smile.gif
сообщение 25.8.2012, 20:51
Сообщение #74
Я этот хомут Валере заказывал - так ждал более полугода...
Но в других местах вообще не везут.
Официалы тоже сказали что нет и не будет.
Ставить его геморно: нужно бак опускать
alex-gle
сообщение 11.1.2014, 16:35
Сообщение #75
Из: Свободной страны
я вот думал это топливный фильтр такой второй стоит....
ну и прикупил обычный, поставил на его место, а оказалось что этои не фильтр вовсе...
чей то за штука то для чего? внутри ни чего нет просто пустотелая "таблетка"
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 11.1.2014, 17:27
Сообщение #76
Это демпфер.
Он сглаживает резкие изменения давления в топливной системе.
А вот что за фильтр у тебя на фоне?
Сообщение отредактировал traffic - 11.1.2014, 17:28
alex-gle
сообщение 11.1.2014, 17:42
Сообщение #77
а это я воткнул вместо демпфера... думал что демпфер это какой то доп.фильтр. ведь его нету в каталогах-по крайней мере не нашел на чертежах...
короче можно снять тот одноразовый и воткнуть демпфер обратно...хотя смысла в демпфере не вижу...ведь простой фильтр может играть его роль, особенно родной что стоит подпорогом-считай тот же демпфер...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Тур
сообщение 11.1.2014, 18:23
Сообщение #78
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Да не то шоб можно снять.Аснять немедленно.Потому как фильтр тот давление не выдержит и будет поливать асфальт бензином.
Делай что должен , и будь что будет .
сообщение 11.1.2014, 21:46
Сообщение #79
А у демпфера стенки тонкие - он может в некоторых пределах менять свой объём.
Ради того там и стоит.
alex-gle
сообщение 11.1.2014, 23:18
Сообщение #80
как только хомуты держат давление...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Тур
сообщение 12.1.2014, 7:13
Сообщение #81
Какие именно хомуты вас беспокоят ? Зажимающие резиновые шланги ? Так они держат больше 10 атмосфер.
А про фильтр на картинке я сказал вполне справедливо. На копейке в молодости по глупости установил такой фильтр после бензонасоса ,два раза движок мыл бензином ,поливать не нужно было ,он дырявым фильтром,который по шву лопался,отлично поливался. На третий раз ,чтоб не сгореть,переставил фильтр перед бензонасосом.
сообщение 12.1.2014, 11:35
Сообщение #82
Согласен, такой фильтр не держит давления, а у нас там от 3,5 Бар...
А зачем он вообще там нужен? Есть же памперс и штатный фильтр...
Если хочется именно под капотом - поставьте фишки, крепление и фильтр от ланоса - он такой же, как наш, только шланги на защёлках.
alex-gle
сообщение 12.1.2014, 12:35
Сообщение #83
да не, думал шо то фильтр..-вот и воткнул тот. Уже все вернул обратно. Скажите а шланги гофры заправочные на бак продаются вообще? А то у меня вроде как мокреет на изгибе при заправке...и полный бак до отстрела не заправить и бензином помахивать начинает если больше 20л залить.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
alex-gle
сообщение 12.1.2014, 12:40
Сообщение #84
кстати под порогом у нас фильтр на гайках же?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 12.1.2014, 13:06
Сообщение #85
Гофра продаётся - сам 2 раза менял (первый раз неверно установили): протёр правым задним колесом.
Смотри чтобы при установке тонкая трубка от заливной горловины смотрела вверх (посмотри куда она сейчас повёрнута).
Да, фильтр на гайках.
Обрати внимание на то, что кронштейн фильтра хоть и стоит фигню, но просто так его не купишь: нету. Так что поаккуратнее там...
И чтобы кронштейн поменять нужно бак опускать (соответственно и выхлопную тоже).
alex-gle
сообщение 12.1.2014, 13:13
Сообщение #86
ага. Спасибо весной наверно буду гофр менять.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
sergjy
сообщение 20.1.2014, 14:53
Сообщение #87
Тоже помучился, бывший владелец ездил на газу. Так видно что фильтр бенза давно не менялся, так что-бы снять фильтр пришлось отрезать хомут крепления (гайка заржавела навсегда) а гайки фильтра побрызгал WD-40 так ели открутил. А новый установленный фильтр прикрепил пластиковыми длинными широкими стяжками. При следующей замене просто срежу их и после замены опять на новые прищеплю.
сообщение 20.1.2014, 18:37
Сообщение #88
Вот и я так делал (однажды не открутился хомут).
Сейчас бы я гайку срезал...
В общем Валера (который road) привёз мне это крепление, правда ехало оно месяцев 8, а при установке узбеки сломали мне хомут глушака...
сообщение 20.1.2014, 18:43
Сообщение #89
Так а в чем вопрос? Цена креплению фильтра - около 35 грн и продается он у нас.
сообщение 20.1.2014, 23:02
Сообщение #90
Когда искал - не было нигде.
Цена-то ему копейка...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:33
