> лямбда зонд
Al_alec
сообщение 29.6.2010, 15:37
Из: Харьковская обл. г.Изюм
Авто:MAZDA 323S
Привет! Кто подсказать может, лямбда зонд с каких авто подходит на нексию 8 клапанов 2007г. у меня лямбда зонд с одним проводом. Спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
Koc
сообщение 30.6.2010, 11:03
могу продать быушный зонд. прошол несколько тысяч. машына на газу. один провод. цена 200 грн.
сообщение 30.6.2010, 11:30
Ланос, Эсперо,Нубира, Хундаи Акцнет 1,3-1,5(94-00год), Опель Аскона С, Астра Ф,Комбо, Корса А,Б, Кадет Е, Тигра, Вектра А, Б. 1,3-1,8(-00года), Сузуки Сфифт 2 - 1,0-1,6 (89-01год), Витара 1,6(ЕТ) (90-98год) Субару Джусти 1,6 (89-91год)
Al_alec
сообщение 30.6.2010, 13:27
Авто:MAZDA 323S
Cпасибо.
А какие гарантии что он "живой"?
Koc
сообщение 30.6.2010, 22:34
Покупал у Валеры месяц или больше назад. Стоит щас у меня на машине. Продаю потому что мой оказался рабочий, в следствии неправильной диагностики!
vpas
сообщение 11.4.2013, 6:58
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Всем привет!
На днях загорелся чек, подключился навигатором с программой хобдрайв и увидел ошибку:
P0134
Не работает датчик кислорода (bank1, датчик1)
Цепь датчика O2 B1 S1 пассивна
O2 sensor Circuit No Activity Detected (Bank1, Sensor1)
Добрый человек подсказал что нужно попробовать отключить второй лямбда зонд, который стоит на катализаторе.
Отключил, ошибку сбросил, проехал пару км. и опять та же ошибка.
Сделал вывод что проблема в этом датчике. На сайте узбеков http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...or_15_sohc.html он только один (точнее их 3, но один на ланос, один на нексию а один просто GM Корея).
Подскажите какой брать? Может у кого есть ненужный... Nexia 2011 г.в. 8 клапанная 1,5
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал vpas - 11.4.2013, 6:59
сообщение 12.4.2013, 13:02
Цитата(vpas @ 11.4.2013, 7:58) *
Всем привет!
Заранее спасибо!
Вот этот http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...96335927_1.html
А лучше взять Bosch 0 258 005 703 он дешевле чем оригинал а работать будет так же.
сообщение 12.4.2013, 18:50
http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...a_96350821.html
"Термащит выпускного коллектора (96350821, GM - Южная Корея)"
vpas
сообщение 12.4.2013, 19:17
На бош гугл показал 4 контакта, но колодка прямоугольная, на GM тоже. Там не проблема поменять колодки?
сообщение 12.4.2013, 20:50
Проблема.
Производитель все как один говорят что провод до колодки не может быть скручен/спаян или любым другим способом повреждён/исправлен.
Просто при выключенном зажигании выйми колодку и сфоткай её.
vpas
сообщение 12.4.2013, 21:42
Цитата(traffic @ 12.4.2013, 21:50) *
Проблема.
Чё фоткать? Вот такая колодка http://avtoglobal.deal.by/p2415417-lyambda-zond-dlya.html там.
Я думал вытащить контакты из той колодки и вставить в родную...
сообщение 12.4.2013, 22:56
Скорее всего там контакты разные и врядли войдут в другой разъём.
Просто нужно узнать код оригинального датчика и искать аналоги.
vpas
сообщение 29.7.2013, 16:30
Вообщем поехал сегодня к другу в автосервис поменять местами датчики. Вроде как не работает первый, а второй по словам Intel в его прошивке не используется. Вот он и посоветовал их поменять. Сняли нижний, отключили, отключили верхний и поняли что колодки разные... Говорю дружбану - закручивай, поеду бабки тратить (600-900 грн) Он полез в закрома и вынес мне датчик с ВАЗ 2109. Внешне такой же, но колодка другая. Подскажите кто сталкивался с этим - возможно ли заменить наш на 2109 если колодку переделать? И как прозвонить провода кто из них кто? Их там 4. Я так понял - 2 подогрев а 2 сам датчик.
Заранее всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал vpas - 29.7.2013, 16:30
сообщение 29.7.2013, 20:49
Переделать можно.
Смотри российский форум нексия-клуба
vpas
сообщение 30.7.2013, 4:08
Цитата(traffic @ 29.7.2013, 21:49) *
Переделать можно.
Там подобное делали или обсуждали? Может и ссылка завалялась где..?
сообщение 30.7.2013, 6:57
Делали.
Ссылки, к сожалению, нет т.к. сам там был больше года назад...
vpas
сообщение 30.7.2013, 7:48
Цитата(traffic @ 30.7.2013, 7:57) *
Делали.
Ладно, будем искать...
Если кто раньше найдет - поделитесь
сообщение 5.2.2014, 17:35
По совету Димы Zhest', решил сделать примитивный прибор для визуального контроля работы лямбды. У меня машина 16кл. эвро 2 с одним выходящим проводом лямбды. Схема построена на одной микросхеме LM3914 с мин. деталей. Стоит 10 светодиодов с делителем на 0,1В. Т.е. один светодиод - 0,1В. Вся шкала 1В. Работу и настройку производил на столе. Потом испытания произвел на машине. Датчик лямбды не отключал от ЭБУ.
И на авто.
Как видно лямбда работает. Насколько точно работает, можно узнать только осциллографом или программным обеспечением.
сообщение 5.2.2014, 17:41
Dissa, ну я только идею подал...
Отличная работа!!!
сообщение 5.2.2014, 19:23
Просто наглядно, визуально лучше видно, чем по тестеру.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:24
