> Вода в салоне, откуда???
Michael
сообщение 17.4.2008, 6:47
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Сегодня утром достал коврики чтобы вытрусить,и прозрел shok.gif вся матерчатая оббивка пропитана влагой,причем как у водителя так и у пассажира,уровни жидкостей проверил-все в норме.У  кого нибудь было,что-то похожее? help.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
Dimit
сообщение 17.4.2008, 8:24
Авто:Nexia GL SOHC 2006
у меня было только после дождя на водительском сидении капли... видать уплотнитель на двери не держит. А у тебя после влажной погоды?
Крест не уронить – гнуться, но держать
А, коли уронил – так суметь поднять
DANIAL
сообщение 17.4.2008, 10:01
Из: Киев.Русановская наб 6.
Посмаьтри там на педалях, отверстия кузовные могут быть без заглушек резиновых, или клапана под сидениями, Резиновые (на сток воды) могли прохудиться.
Find myself
сообщение 17.4.2008, 13:03
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
По этой ссылочке есть инфа http://s2929.narod.ru/salon.htm. Может, поможет. (у меня тоже в дождь вода прокапывает из передних дверей, пока временно подложил под пластиковые накладки на пороги куски кожзаменителя и край свесил в коврики - пока вода течет в них, а не на обивку).
"Вода в салоне
Проблема воды в салоне - самая мерзопакостная, т.к. обнаруживается слишком поздно и спастись от уже появившейся ржавчины очень сложно. Поливание антикором очагов принесет такую же пользу, как спрятанная в песок голова страуса. Если коррозия уже началась, то ее простая консервация антикором абсолютно бесполезна. Тут нужно все зачищать, обрабатывать химией, если допускают условия, затем нейтрализаторами и только поле этого антикорить. Зная эти болезни я сделал из линолеума внутренние накладки на порожки для того, что бы при посадке зимой или в дождь снег/вода не попадали под коврики корыта в ногах. Кроме того очень полезно в слякотную погоду и зимой держать на полу в корытцах влаговпитывающую тряпку, или детский памперс. Тряпку периодически нужно выжимать, а памперс просто менять. Тут вопрос только в деньгах. Материально обеспеченные кладут памперсы. Я пока держу тряпку, но надеюсь ... ;-)) В материале по самостоятельной обработке Нексии я обращал внимание на круглые заглушки, которые расположены на днище в районе ног всех пассажиров. Эти заглушки могут запросто обнажится, если случилось хорошенько чиркнуть днищем о любое препятствие. Их наличие желательно проверить, особенно перед зимой. Дырки там не маленькие. Всегда ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ проблемы предупредить, чем потом их лечить.
уже много раз писал, напишу ещё раз. 99% что течёт у тебя из двери. Лобовое стекло если недавно не менял, то можешь отбросить. С дверью такая ситуация: там есть внутри целлофановая плёнка, приклеенная на чёрную такую липучку. ТАк вот. НА АБСОЛЮТНО ВСЕХ КСЮШАХ после мойки или даже дождя если снять обшивку и посмотреть на этот целлофан, то по его нижней кромки будет стоять вода. Это нормально. Так вот, если качество приклейки на эту липучку нарушено (например, попала ВДшка, много раз разбирали дверь и т.п.), то эта вода стекает на чёрный уплотнитель порога, а когда он переполняется, вода перетекает во внутрь и впитывается той штукой, которая у тебя щас сохнет. Это конструкционная особенность ксюшиной двери. Течёт из переднего угла, там где зеркало. Если дверь разобрать и попаливать на закрытое стекло, то спереди будет целый небольшой "душик" ВНУТРИ ДВЕРИ, и часть этого душика неизбежно попадает на целлофан. Если будет интересно, напишу как это лечить относительно радикально. Могу сказать на примере своей машины. Нексия GL, я второй хозяин, а первый установил в передние двери динамики (т.е. разбирал дверь и возможно что-то нарушил). Вода в салон попадает следующим образом: по стеклу и через наружный уплотнитель внутрь двери, затем как-то внутри (не разбирал), но самое интересное, где именно она вытекает. В GL версии на передней двери есть пластиковый карман, причем, не такой как в GLE - встроенный, а съемный на 3 или четырех защелках. Так вот вода выходит из двери через отверстие, в которое вставляются эти защелки. Причем через ближнее к педалям. Для себя я проблему временно решил так: положил в угол кармана тряпку, которая хорошо впитывает воду. После поезди отжимаю. Зимой льется значительно меньше, основной потоп летом во время дождя. Он там обязательно нужен. Надо купить плотный полиэтилен на строительном рынке. Самый толстый 300 микрон, но обычно толще 200 не бывает, он тоже подойдёт. Вырезать по контуру. Для полной гарантии надо приклеить дополнительный кусок его ИЗНУТРИ ДВЕРИ спереди, там где большая дырка. Т.е. её надо закрыть изнутри, чтобы даже и не думало литься на основной целлофан. Чем клеить. самое лучшее, это такая штуковина, продаётся в магазинах АГА и называется "лента для вклейки лобовых стёкол". Она один в один как родная липучка. Чёрная липкая полоска, как жвачка по консистенции. Приливает очень хорошо, но нормально и отрывается. Просто никакие герметики там долго держать не будут, всё равно будет потом протекать. Я долго экспериментировал. Можно ещё вроде двусторонним скотчем. Но я не знаю, как он себя поведёт после зимних морозов, потом когда туда водичка попадёт, высохнет, опять попадёт и т.д. до бесконечности. А эта липучка, про которую я говорю - вещь классная. Короче клей скорее, т.к. замучаешься воду с пола вёдрами выкачивать
Снять обшивку двери, вырезать из пленки кусок размером с дверь, разместить его внутри двери, снизу привязав его к отверстиям, а сверху прижать обивкой, но при этом обратить внимание чтобы мотор стеклоочистителя был закрыт с наружной стороны пленкой! Вот и все!"
Mako
сообщение 29.4.2008, 19:20
Может затекать не только через двери, а и через печку (тоесть со стороны мотора печки), есть прокладки которые могут пропускать воду, да еще нужно обратить внимание на слив воды из переднего стекла, под капотом есть два сливных отверстия может там чет нето! (Кстати если они забиваються в машине появляеться жуткая вонь!!!)
Еще если пользуешся кондиционером тоже еть проблема слива конденсата!!!Тоже может сливать в кабину!!!
Ну а больше не че не могу подсказать!
mir
сообщение 4.5.2008, 7:35
Из: Донецк
У меня на кадете была такая беда. Вначале заменил все резинки уплотнители в дверях, разбирал много раз переделывал пленку.
Потом подваривали и обрабатывали больные места под педалями и не только (ведь старичку уже был 21годок).
Проверял резиновые заглушки в днище. Прочищал сливные каналы под лобовым. Следил за уровнем тосола.
Так и продал с затвердевшими зимой ковриками и примерзшими к ним резиновыми корытами.
kurd
сообщение 6.6.2008, 22:45
Из: Энергодар
Авто:nexia
Вода может попадать через болты крепления сидений. Они сквозные и должны сидеть на герметике.
Masal
сообщение 23.6.2008, 8:40
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
У меня на прошлой неделе, когда ездил в Харьков, вода в салон попала через сначала задние двари, потом и через передние пошла. Короче набрал полный салон воды, открыл двери и она повыливалась, правда не вся, пришлось вычерпывать, спасибо Intel-у за мочалку. теперь проблема - не могу высушить салон, хоть разбирай его. Уже почти неделя прошла, а он все мокрый.
сообщение 23.6.2008, 10:33
Из: Киев, Нивки
Надо разбирать и сушить на солнышке с приоткрытыми окнами где-то день. Само, наверно, не высохнет. Особенно поролоновые прокладки под передними ковриками. Салон где-то за час разбирается. Передние сидушки желательно снять.
DJ Shelestoff
сообщение 23.6.2008, 11:44
Авто:Nexia DOHC, GLE, 1.598 `2007
bye.gif я конечно извеняюсь, но Вы меня извините - я чуть под стул от смеха не залез... ты чё - реку переплыть пытался на Ксюхе? я в дождь, когда в Киеве реки образовались, заехал случайно в одну ( не думал что так глубоко будет) и не вычерпывал воду (правда машина чуть не заглохла)- просто слегка намокла оббивка на полу и на теперешний момент - всё сухо и никакого запаха
сообщение 23.6.2008, 12:33
Из: Киев, Нивки
Вообще-то человеку не до смеха - вода в салоне, это очень неприятно.
А у меня в тот дождь затекло в салон на пассажирский коврик грамм 20.
Masal
сообщение 23.6.2008, 13:28
Авто:NEXIA DOHC
Ехал я в большей тянучке по Московскому проспекту (Харьков), часа полтора наверное. Нервы невыдержали и поехал в объезд за такими же как я. Доехали до ОГРОМНОй лужи и все замерли. Тут смотрю, один на ВАЗ 2102 поплыл через нее и в конечном итоге выехал и скрыля за поворотом. Я думаю, ну если тазик проехал, что моя ксюха хуже? (Лучшебы я так не думал). Сначала все было нормально, только потом, когда колеса из-под воды перестали выглядывать и машина начала всплывать потихоньку (я это понял потому что колеса стали пробуксовывать) вода в салон пошла. Кстати за мной несколько машин тоже полыли.
DANIAL
сообщение 24.6.2008, 14:34
Плавал на своей ксюхе... глубоко довольно.... ток неть никаких там воды и всяких рыбок неть))) протсо ненаю что там с вашими мафынками.....
Find myself
Masal
сообщение 25.6.2008, 16:57
Авто:NEXIA DOHC
Видать не так глубоко как я.
Kombayner
сообщение 25.6.2008, 21:11
Я прошлые ливни нырнул по фары (!!!!!!!!), аж на капот черпанул. Почти заглох, но перегазовывая и паля сцепление - выплыл. В салоне - ни капли. Правда у меня все двери по периметру проклеены уплотнителем для окон-дверей (бытовых)
UAShumaher
сообщение 8.4.2011, 9:04
Из: Kiev
Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v
Сегодня утром обнаружил и у себя воду на ковриках жесть!!! оказалось гдето с потолка текло буду искать
Aлександр
сообщение 8.4.2011, 9:09
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
Ужас. У меня люк в период морозов может прокапать... Но и то єто все го лишь пару капель будет.
Гость_Sokol_*
сообщение 27.6.2011, 9:10
Гости
а можно по подробней, это как проклеены и нужно ли это?
Ребятки помогите советом, у меня капает во время дождя из трех дверей сразу капает не сильно, но запах во время дождей сильный стоит(запах именно в мокрую погоду) при чем все три двери сверху, так как из двух дверей папли на диван попадают а с одной просто заметил случайно, и еще была замена лобового стекла и относительно недавно, примерно почти через год после его замены водичка подтикает, конечно не ручей, но все же.....
Подскажите это уплотнители надо менять, или можно отделаться "малой кровью"? и по лобовому че делать?
Спасибо
че делать если вода сверху через дверь капает??? какие могут быть диагнозы?
сообщение 27.6.2011, 13:10
По дверям, два варианта:
1. Отрегулировать штырь замка на стойке, чтобы двери плотнее закрывались.
2. Подогнуть малость верхнюю часть двери. Опустить стекло, открыть дверь и понемногу надавливать на верх двери.
Лобовуху, или по периметру промазывать снаружи спец.герметиком или переклеивать.
На моем авто подтекало в багажник. И водичкой поливали пока человек в багажнике с фонариком сидел, и проверяли, все не помогало... Срезали стекло, вклеяли снова и стало сухо.
Гость_Sokol_*
сообщение 27.6.2011, 16:37
Гости
Спасибо за советы, погодка в Киеве суше станет, начнем регулировать и промазывать))))))
Еще раз спасибо)))
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:24
