9.1.2010, 0:04
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2008 Из: Винница Пол: |
Парни кто подскажет, радиатор от Ланоса может подойти на Ксюху? Ксюха кореянка с кондиционером.Видел радиатор Ланоса - вроде похож,но хотелось бы знать точно,может кто сталкивался.
9.1.2010, 10:30
Парни кто подскажет, радиатор от Ланоса может подойти на Ксюху? Ксюха кореянка с кондиционером.Видел радиатор Ланоса - вроде похож,но хотелось бы знать точно,может кто сталкивался. Прихолхозить попробовать можно, но может не получится, ланосялий радиатор чуть шире и выше и по посадочным оличается нижние и верхнии у ланосячего направляйки по размеру шире но кароче. Но если помучится мона и прилепить. Болгарка и дрель рулят. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.2.2012, 21:43
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 615 Регистрация: 13.10.2011 Из: г.Славянск Донецкая обл. Пол: |
Прихолхозить попробовать можно, но может не получится, ланосялий радиатор чуть шире и выше и по посадочным оличается нижние и верхнии у ланосячего направляйки по размеру шире но кароче. Но если помучится мона и прилепить. Болгарка и дрель рулят. Ну так как, кто ставил или нет? Насколько много прийдется резать и пилить? У друга есть за 300 грн радиатор от ланоса с кондиционером а у меня нексия 1.5 8 кл. с кондиционером. Не проще купить на нексию? Нексия 2011 г.в. |
5.2.2012, 22:10
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 27.8.2011 Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
Все пишут радиатор с кондиционером, а разве не два радиатора стоит на нексии с кондеем. У меня на кондиционер один радиатор на охлаждение другой.
5.2.2012, 22:24
Все пишут радиатор с кондиционером, а разве не два радиатора стоит на нексии с кондеем. У меня на кондиционер один радиатор на охлаждение другой. На нексиях нет разницы между радиаторами в комплектации с кондерам и без, в ланосе есть в машинах с кондеем он широкий и узкий, а без маленький и ставится в специальтную установочную рамку. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.2.2012, 22:41
Все пишут радиатор с кондиционером, а разве не два радиатора стоит на нексии с кондеем. У меня на кондиционер один радиатор на охлаждение другой. Ну я не вкурсе, у меня нексия с кондером и радиатор один, а дружище сказал у него лежит в магазине радиатор для ланоса с кондиционером. Ланос под капотом не видел... |
5.2.2012, 22:54
Ну я не вкурсе, у меня нексия с кондером и радиатор один, а дружище сказал у него лежит в магазине радиатор для ланоса с кондиционером. Ланос под капотом не видел... А здесь читал? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.2.2012, 6:24
А здесь читал? Читал, но про совместимость с ланосовским ничего не увидел. Вообщем недлого подумав решили т.к. он новый (4500 км прошел) просто зажать секцию где течёт и ездить дальше. Сегодня посмотрим место где он течет и уже на месте определимся... |
6.2.2012, 13:10
Ну я не вкурсе, у меня нексия с кондером и радиатор один, а дружище сказал у него лежит в магазине радиатор для ланоса с кондиционером. Ланос под капотом не видел... Как один? А куда дел радиатор кондиционера? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.2.2012, 13:16
Как один? А куда дел радиатор кондиционера? Внешне второго не видно, может и 2. Короче было принято решение заменить радиатор т.к. паяльщики алюминиевых радиаторов цены сложить себе не могут (особенно в это время года) а дружище радиатор на нексию сказал привезет за 378 грн и + моя доставка... Спасибо всем откликнувшимся! |
6.2.2012, 14:09
Если посмотреть в дырку замка капота, то можно увидеть оба радиатора одновременно (т.к. замок стоит между ними)
6.2.2012, 15:10
Если посмотреть в дырку замка капота, то можно увидеть оба радиатора одновременно (т.к. замок стоит между ними) -------------------- |
6.2.2012, 18:34
А какой объем системы охлаждения у нексии N150? А то купил сразу канистру 10 л. а сегодня в гараж и + послезавтра в соседний город (20 км) устанавливать новый радиатор... придется доливать и не раз. Говорят в новых машинах не так как в жАгулятах - литра 3-4. Насколько правда то что говорят?
6.2.2012, 18:53
Насколько я знаю объём жидкости системы охлаждения кардинально не изменился.
У меня N100 и влазит туда 6,2л (правда если помпу не снимать, то даже 6л не влазит) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.2.2012, 18:58
Насколько я знаю объём жидкости системы охлаждения кардинально не изменился. У меня N100 и влазит туда 6,2л (правда если помпу не снимать, то даже 6л не влазит) Ну если 6 то хватит, а то переживаю чтоб не получилось так что мне не хватит 10 л. На СТО сказали что всё слить не получится т.к. помпу снимать не будут. Ребят, друг узнавал по поводу пайки алюминевого радиатора нексии (аргоном) ему сказали "это болезнь". Действительно они такие на нексиях или просто ляпнул? Проехал 4,5 тыщщщ всего. У кого такое было? Где пробой или просто замерз ещё не знаю т.к. тосол с автосалона (говорят что там скорее всего 50\50 с водой) а радиатор ещё не снял, но течет возле вентилятора. Сообщение отредактировал vpas - 6.2.2012, 22:21 |
7.2.2012, 1:15
Антифриз и должен быть 50/50 с водой (дистилированной) для температуры -40. Если не разводить, то будет -80
Тосол это марка советского антифриза - его в нексию заливать категорически не рекомендуется т.к. у него повышенная кислотность и из-за этого быстро начинают течь оба радиатора (основной и печки) т.к. металла в них маловато... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.2.2012, 5:22
У меня 1.5 года стоит радиатор с ланоса (для ланоса радиатор с кондеем). Единственно там нужно укорачивать немного падрубок верхний, пересверлить новые отверстия для крепления вентилятора и немного рассверлить нижние отверстия (он там чуть-чуть не садится). А так все ок. Просто у меня он сильно (старый потек), а ехать и искать не было времени и машина срочно нужна была, то решил рискнуть и поставить с ланоса. Если хочеш могу сфоткать.
16.2.2012, 15:20
16.2.2012, 17:35
Как смог, так и сфоткал (куда долез).
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3713 http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3712 http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3711 http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3710 http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3709 http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3708 http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3707 http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3706 http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3705 В галереи "Радиатор с ланоса" -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:20 |
