> При включении кондея, начинает греться двигатель...
Sergik
сообщение 20.7.2009, 14:00
Из: Донецк
Собсно подробнее о проблеме... При забортной температуре +35-40 в тени (на солнце х его з сколько) включаю кондей, и начинаю наблюдать как стрелка прибора температуры через некоторое время (минут 30-40, а бывает и меньше), начинает ползти вверх. По программам диагностики наблюдал температуру около 107 градусов. После выключения кондея, температура возвращается на исходную позицию. Причем греется в движении (чем сильнее кручу двиг, тем сильнее греется), по пробкам и просто где-то стоять- нормально. Есть мысль поставить еще один вентилятор на радиатор (со стороны двигателя) и запараллелить с основным. Видимо при включении кондея, радиатор кондея в сильную жару еще сильнее нагревает радиатор охлаждения.
Кто что скажет? Жду Ваших мнений.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
ТоЯматоКанава
сообщение 20.7.2009, 15:17
у тебя очевидно не включается вентилятор обдува двигателя.
не проверял?
Jeka
сообщение 20.7.2009, 15:33
не проверял?
Врядли. На месте она не греется и в пробках тожэ. А только на оборотах. Это х его з. Можно былобы сказать проблема с головкой блока, но почему тогда без кондея не греется.
AlfaNick
сообщение 20.7.2009, 16:05
Идея может быть абсурдная, но все же: вентилятор в ту сторону крутится? Т.е. дует в сторону двигателя?
Sergik
сообщение 20.7.2009, 16:16
Из: Донецк
оба карлсона молотят шо подорванные, вот по поводу в какую сторону сегодня проверю (кста на русском клубе сегодня читал, что и такое встречается), но вроде крутился туда куда надо... сегодня проверю чтоб быть уверенным.
Еще заметил сильно потемневший тосол, правда ему всего 12000, мож уже на помойку его?
Ко всему добавлю, когда была ну очень жесткая жара (около 35 в тени), я стоял и молотил кондеем минут 40, пока ждал открытия банка, и таки блин ниче- нормально.
сообщение 20.7.2009, 16:18
Усли бы не "дул" вентилятор- закипел бы на раз.
сообщение 20.7.2009, 16:26
Это в нексиях такой родной антифриз темно-болотного цвета.
сообщение 20.7.2009, 16:32
И тянет кислотой от него.
AlfaNick
сообщение 20.7.2009, 16:35
Лично у меня даже по жаре включается вент достаточно редко, так что в городском режиме если система охлаждения в норме и вент крутит в другую сторону, то вполне может и не греться
Valerick
сообщение 20.7.2009, 16:37
Тоже самое, себе заменил на 17 тыс. родной на синий , какой то немецкий, сейчас 24000 у антифриза цвет без изменений. Может показалось, но после замены (зимой) печка стала быстрее отдавать тёплый воздух, по перегреву вопросов не было и на старом
сообщение 20.7.2009, 16:41
Если вентилятор не крутиться- то в системе не успевает охлаждаться тосол, соответственно машина быстрее нагревается, вплоть до кипения.
В Киеве (сейчас) вентилятор практически не выключается (особенно если в пробку попал idontno.gif ).
Sergik
сообщение 20.7.2009, 16:57
Из: Донецк
народ, мож хватит флейма? подскажите че-нить дельное? Мне в августе ехать далеко с полным салоном людей, причем люди пожилые- кондей нужен на все 600-700 км в один конец и обратно. плиииз!!!! sad.gif
Как я успел выяснить по свои каналам, то это встречается, только на 16V, 8V не греются так, все списывают на жару- решение проблемы не найдено. На русском форуме такая же проблема у чела на эсперо.
Jeka
сообщение 21.7.2009, 8:03
Можэт и совпадение чьто тосол потемнел. Смотри головку блока. У товарища подобная проблема была на тойоте. Только у него небыло кондея.
Sergik
сообщение 21.7.2009, 9:08
Из: Донецк
Повторяю. Без кондея и когда не сильно жестокая жара- все нормально, стрелка стоит "шо мертвая". У меня все это происходит при 35-40 в тени с включенным кондеем ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ, то есть когда нагружаю движок, но до красной зоны не доходит, максимум был подъем на 3/4 шкалы!
По поводу тосола решил спросить, чтоб узнать, мож он начал терять свои свойства и имеет смысл его поменять? Просто реально мне его цвет не нравится sad.gif. Цвет такой, как если в речной воде взмутить воду- такой мутно-черно-зеленый.
сообщение 21.7.2009, 14:31
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Тосол, судя по цвету, начал понемножку разъедать металлические стенки системы охлаждения. Через некоторое время возможна замена потекшего радиатора (были у таксистов такие случаи). Мой тоже через тысяч 10 стал похож на белорусское болото. После его замены и пробеге 55 тысяч новый тосол остается красным.
Sergik
сообщение 21.7.2009, 15:53
Из: Донецк
спс, получу зарплату и менять тосол... а какой лучше? синий, зеленый, красный?
Valerick
сообщение 21.7.2009, 16:32
Темка была, если не ошибаюсь. вкратце- синий и зеленый- совместимы, т.е. их можно смешивать, красный ни с чем не мешают. У меня после зелёного синий, систему промывали всё равно но всё же
сообщение 21.7.2009, 16:50
Из: Киев, Нивки
Красный считается лучше, более качественный. Если можно где набрать шаровой дистиллировки, то бери концентрат.
Sergik
сообщение 21.7.2009, 21:18
Из: Донецк
СПС. Почитал про Texaco Valvoline - действительно неплохой, судя по отзывам и характеристикам. Вот с шаровой дистилировкой проблема sad.gif . Но дистилировка всеравно нада для промывки системы.
Jeka
сообщение 22.7.2009, 8:28
Да дестилировка стоит 2 гр литр. Щетай чьто шара. Себе залил синий HEPU очень хороший концэнтрат, рекомендую.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:45
