> уф светодиоды, прикупил уф красочку- есть идеи...
macho_zp
сообщение 16.4.2009, 16:00
Из: запорожье
непомню где, но видел в инете прикол - светящийся на стекле логотип.весь смысл в том (насколько я понял) на стекло наносится уф краска через трафарет idontno.gif (без уф подсветки её не видно вообще), а в торец стекла крепятца уф светодиоды. сморитца оч. зачотно!!!
так вот чём вопрос - прикупил уф красочку(занедорого у знакомого рекламщика), нарыл в нете немного про те самые диоды,однако вспоминая про то как я искал обышные светодиоды нв 12v(c интегрированным резистором), аж пропадает охота их искать.
мот кто подскажет где их найти? или мот у кого возникнут идеи куда-б есчо енто применить idontno.gif
Ответов (1 - 13)
Lithium
сообщение 16.4.2009, 21:22
Авто:Nexia 16V
УФ светодиоды продаются на радиорынках, у нас в Харькове точно есть, видел. Они самые дорогие и редкие будет около 5-7 грн за штуку, светодиод как радиодеталь без корпуса, резисторов и тд.
Яркость у него невысокая, думаю тебе придется их очень много ставить.
Затею вижу не очень рациональной.
macho_zp
сообщение 16.4.2009, 22:54
Из: запорожье
не скажи,видел на фото весчь зачотная.если получится,с меня фотоотчёт.а цена в 5-7 гривен,энто пустяки. я на каком-то сайте видал цену в 49 грн,ото где задача!
а лого на стекле делается небольшое как пару спик коробков.
или как вариант мона покрасить этой красочкой панель приборов.
вообщем преобрету диоды буду пробовать,коли чё отпишусь.
лихач
сообщение 25.4.2009, 22:12
Из: Запорожье
Авто:Nexia 16v
лови идею... надо обговорить это с пацанами что бы зделать таким образом лого клуба, будет класно, будет привлекать внимание ночю, соответственно и клубное движение будет интенсивней развиваться. drinks.gif
сообщение 28.4.2009, 8:15
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Leonski
сообщение 28.4.2009, 10:32
Из: Пробки Киева и Троещины
Сеня в сотрудничество и бизнес забросил координаты одной конторки (по светодиодам) там можно проконсультироваться
сообщение 28.4.2009, 11:35
Цитата(niki @ 28.4.2009, 9:15) *
А зачем? Там надо наоборот максимально тусклой сделать подстветку. Пусть гайцы сами свои глазки напрягают
vit
сообщение 28.4.2009, 22:38
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
Не заморачивайся на 12вольтовых последовательно резистор на1 килоом и будет работать
Pawa
сообщение 29.4.2009, 11:15
+1 обычный светодиод + последовательно резистор 0,25...0,5 Вт, только резистор свой на каждый светодиод. А большая яркость и не нужна, не забывай что человеческий глаз не видит свет в УФ диапазоне!!! То что мы видим при включенном УФ светодиоде это побочный спектр, по которому можно визуально определить работоспособность светодиода и не более того.
macho_zp
сообщение 29.4.2009, 20:42
Из: запорожье
на номера не получится. крака - спиртОррасоримая,по ентому довольно легко стирается.
диоды преобрёл- 5грн.
наилутшего эфекта добился при нанесении на стекло. однако у диода есть большой минус- оч маленький угол освешения.мньго их ставить надобно.
далi буде...
vit
сообщение 3.5.2009, 21:25
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
далi буде...
Попробуй сточить линзу и отполировать Получиться более рассеянный луч но мощность светового потока будет меньше Поэксперементируй на простом светике и ты увидишь разницу
macho_zp
сообщение 5.5.2009, 23:10
Из: запорожье
1.стачивал- лайно.
2.шкурил-лайно.
3.закрашивал бока-лайно.
4.высверливал конус-лайно.
5.вариации первых 4х пунктов- лайно.
все действия проводились с уф диодами.
мнение-"уф диод при этих манипуляциях ведёт себя абсолютно отлично от обычных диодов видимого спектра!"
macho_zp
сообщение 5.5.2009, 23:21
Из: запорожье
ну вот почему 1 килоом???
напряжение в сети 14в - напряжение светодиода 4в (для синих и белых диодов)
разделить на 0.02 А (средний показатель длясветодиодов)= 200 ом!!!
для красных и синих(напряжение обычно2.5)-575ом соответственно.
Esco
сообщение 8.6.2009, 19:53
ну если брать с запасом....
то бортовое 14.4
напряжение диода(Uv -мелочи на 0.4cd и диаметром от 3-10мм,а так же квадратных 2*3мм) типичное 2.8 вольта,если больше то ему будет очень плохо!!!
для красных 1.8В,оранжевых 2.1В
средний ток 20ма(больше не советовал бы)
тогда получится (14.4-2.8)\0.02=580ом
для красных еще больше!!
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:57
