9.2.2009, 22:54
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2008 Из: пгт Лазурное Скадовский р-н Авто:deawoo Пол: |
помогите снять задние сиденья, немогу натянуть чехлы. Заехал на опель уневерсал, там спросил сказали большая морока, нужно болты ремней снимать и т.д
9.2.2009, 23:17
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.7.2008 Из: Горловка Авто:nexia dohc 16|85|2008 Пол: |
помогите снять задние сиденья, немогу натянуть чехлы. Заехал на опель уневерсал, там спросил сказали большая морока, нужно болты ремней снимать и т.д Как надеть чехлы?Само заднее сидение просто поднимается вверх, но не снимается полностью. Оно как бы заворачивается к передним сидениям. Проблема начинается со спинкой. Необходимо отвинтить крепления задних ремней безопасности, только тогда снимается спинка.. Проблема-то как раз состоит в том, чтобы поднять сиденье! Я на двух Нэксиях это проделывал. Первый раз это всегда очень трудно и лучше делать вдвоём. В последующие разы сиденье как бы разрабатывается и поднимается уже легче. А вот спинку как раз снять - легко. Два болта открутил и спинку вверх поднял - всё. Так вот, как поднять сиденье. Лучше вдвоём по разные стороны машины встать (со стороны задних боковых дверей ес-но:) и просунув кисть руки между спинкой и сиденьем пытаться поднять сиденье. Делать это лучше одновременно пытаясь как бы сдвинуть сиденье то к одной, то к другой двери. Но, ещё раз повторю - тяжело будет. Там два крюка зацеплены за толстую проволоку из которой рама сиденья сделана. Хотя эта проволока какой-то подвижностью и обладает, но всё же толстая она очень. Я надел чехол на заднее сидение Нексии не отворачивая болты. Сначала привязал к тесемкам на чехле веревки примерно по метру длиной, расправил чехол по сиденью и продел веревки в багажник воспользовавшись крючком из проволоки. Дальше в багажнике стянул все веревки в один узел в центре и поставил на место резину на дальней стенке багажника. вверх главная Да нет, я бы не сказал, что очень сложно, но попотеть придется. Итак. Сначала надо сдернуть подушку сиденья. Вот для этого сила и нужна, т.к. задняя часть держится на толстых крюках, приваренных к аркам задних колес. В конференции был совет делать это одновременно вдвоем с обеих сторон - справа и слева. Но я летом справился сам . Дальше уже легче - отвинтить болты крепления ремней безопасности под спинкой (кажется только средние) и поднимая спинку кверху сдернуть ее вперед (если приходилось это делать на классике , то поймешь).Сборка в обратном порядке. Вся процедура, включая натягивание чехлов и закрепление их резинками, у меня заняла около часа. Откидываешь заднее сидение вперёд, то ли кнопки, то ли защёлки, не помню. Сама подушка прикручена двумя болтами за ухи. Этими же болтами крепятся ремни безопасности. Откручиваешь и снимаешь вверх. Забыл добавить болты на 21. Или ищи голову или свечной ключ. Прикручены хорошо. Само сиденье снял быстро. Каркас – проволочный зацеплен за два крюка (формой «Г»). для снятия и закрепления надо чуток (3см) сдвинуть сиденье к спинке (назад). Если засунуть руку под сиденье со стороны двери этот крюк можно нащупать рукой. вверх главная Полное снятие заднего сидения на Нексии Прочитал в FAQ варианты полуснятия заднего сидения, и предложу еще один вариант. Он более трудоемкий, но зато позволяет полностью вынуть заднее сидение из машины, если вдруг понадобиться заняться с бензонасосом, который расположен как раз под сидением. Без заднего сидения работать намного удобнее. Все работы вполне можно выполнить одному, без помощника. 1. Снять пластиковые накладки на петлях сидения, которые расположены в районе ног задних пассажиров. Для снятия накладок нужно тонким кончиком круглого надфиля (или чем-нибудь похожим) протолкнуть стопор вовнутрь, через маленькое отверстие на накладке. Стопор - это круглый пластиковый стерженек, который будучи вставленным в отверстие накладки, разводит венчик фиксатора и надежно удерживает накладку. Он выпадет вниз на коврик и может быть снова использован при обратной сборке. 2. Открывшийся взору петлевой узел легко разбирается и собирается. Нужно только пассатижами сдернуть с оси петли пластинчатый стопор и вынуть ось. 3. Сдвинуть оба передних сидения вперед до упора и полностью выпрямить их спинки. Так будет удобнее сдвинуть заднее сидение. 4. Залезть в машину на место заднего пассажира, упереться спиной в спинку переднего сидения, а руками в нижнюю жесткую часть заднего сидения и толкнуть сидение от себя. Пруток сидения выйдет из под кронштейна. Так освобождается одна половинка сидения. Вторая половина - аналогично с другого места заднего пассажира. Теперь сидение можно вынуть из машины. 5. Обратная установка сидения несколько отличается от разборки. Кладете сидение на свое место. Стоя у открытой задней двери, приподнимаете на 10 - 15см заднюю часть сидения (место сопряжения сидения и спинки) и прижимаете его к спинке. Сильно нажимаете рукой/кулаком на подушку сидения в том месте, под которым расположен кронштейн и не ослабляя нажатия опускаете заднюю часть сидения. Она как бы скользит по спинке. Нижний пруток крепления сидения входит под кронштейн. Переходите к другой задней двери и повторяете процедуру на второй половине сидения. 6. Двигая сидение в продольном направлении центрируете местоположение петель. 7. Вставляете ось и одеваете на нее шпонку. 8. Устанавливаете на место декоративную накладку и фиксируете ее стерженьком/фиксатором. Снятие спинки заднего сидения уже описано в FAQ и там особых проблем нет, за исключением болтов крепления ремней безопасности. Головки болтов имеют не стандартный размер, то ли 20мм, то ли 21мм. Но можно открутить и стандартной головкой на 22мм |
10.2.2009, 2:14
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2008 Из: ОДесса Авто:Nexia |
убивают меня совеы типа "нестандартную" гайку на 21 отворачивайте "стандартным" ключомна 22... а когда слижете грани то пи--те за болгаркой, дрелью и метчиками.... а все из за того что пожалели 7 гривен на головку на 21 )).
напоминает папу - будет откручивать болт до усрачки всем чем угодно, но не тем чем надо.... после пары часов изнурительной борьбы он с гордостью вытащит изувеченный болт и скажет - смотри сынок - главное чтоб руки откуда надо росли, тогда и ключей много покупать не придется..))) |
10.2.2009, 13:58
+100 000 000 !!!!!. Мой батя аналогично! Скажи , а твой батя , линолеум болгаркой не режет ???????
10.2.2009, 14:10
+100 000 000 !!!!!. Мой батя аналогично! Скажи , а твой батя , линолеум болгаркой не режет ??????? аааа Коля, уморил, линолеум болгаркой? -------------------- |
10.2.2009, 15:07
аааа У меня, знакомый, пилил деревья у себя на даче болгаркой с диском по мелаллу. Коля, уморил, линолеум болгаркой? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
10.2.2009, 16:57
Гайку ремней срывал крестовым ключом для колес, там как раз была подходящая головка, и плечо приличное. Там без взрослого ключа не получится.
Я бы использовал 2 вариант снимания: и Г-образные крюки лучше видно, и чехол на улице удобней натягивать. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
10.2.2009, 21:45
спасибо за ваши сдельные советы, заразам инастроение перед роботой подняли.
кстати на ТО мне так и втирали что робота трудоемкая и прийдется попотеть, ну чтож попробую на выходных к родокам на гараж с мотаюсь, ато она у меня на улице, а щас я понял начался сезон дождейю. |
12.2.2009, 12:19
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 17.1.2009 Из: Черкассы Авто:nexia Пол: |
4.7.2011, 8:48
Есть вопрос.
У меня когда сзади никто не сидит на кочках идёт сзади справа глухой стук, сначала думал уже чёта с ходовой, но потом понял, что тарабанит спинка сидушки. Так вот вопрос у кого-то был такой трабл? Если да, то как лечили? Сообщение отредактировал mad - 4.7.2011, 8:48 |
4.7.2011, 8:54
Есть вопрос. Кто-то писал, что подматывали изоленты, где спинка на крючки одевается.У меня когда сзади никто не сидит на кочках идёт сзади справа глухой стук, сначала думал уже чёта с ходовой, но потом понял, что тарабанит спинка сидушки. Так вот вопрос у кого-то был такой трабл? Если да, то как лечили? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.7.2011, 9:04
Понял, у мну на Кадете спинка просто откидывалась (там тоже такая проблема была) и решалось просто, а тут балин химичить надо с откидыванием спинки... попробую в обед добраться... мож кто знает лёгкий способ побырому спинку откинуть?
4.7.2011, 9:26
Поднять диван, открутить 2 болта и поднять спинку
4.7.2011, 9:53
Есть вопрос. У меня когда сзади никто не сидит на кочках идёт сзади справа глухой стук, сначала думал уже чёта с ходовой, но потом понял, что тарабанит спинка сидушки. Так вот вопрос у кого-то был такой трабл? Если да, то как лечили? может просто- не накинули один крючок??? -------------------- |
4.7.2011, 9:55
Есть вопрос. У меня когда сзади никто не сидит на кочках идёт сзади справа глухой стук, сначала думал уже чёта с ходовой, но потом понял, что тарабанит спинка сидушки. Так вот вопрос у кого-то был такой трабл? Если да, то как лечили? А может просто под диван что то попало...может и карабин ремня???....На сколько я помню там тарабинить нечему, сидушка дивана просто опираеться на пол, помоему в двух местах, а спинка глухо прикручена двумя болтами внизу вместе с ремнями, и в средней части ближе к верху одета на крючки!!! Уплотнитель(материал типа паролона из которого отлиті части дивана) на столькл плотно прилегают что не понимаю как там может что то стучать....если не разогнули что то!!! -------------------- |
4.7.2011, 11:53
Может и вправду не накинули крючёк, лезть туда балин в рабочей одежде не буду, думал быро как-то можно.
Под диван ничё не попало, там реально если рукой подёргать спинку то железяка об железяку бъёт, заеду после работы к ним пускай сделают. Спасибо за отзывы. |
4.7.2011, 11:58
так там ниче сложного нет.
Откидываешь диван вперед. Ключом, вроде на 19 (откручивал х-образным колесным Сборка в обратной последовательности- сборка/разборка- 10 минут. -------------------- |
4.7.2011, 12:10
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 479 Регистрация: 16.12.2009 Из: Хмельницкий Авто:Daewoo Nexia NS18 Пол: |
так там ниче сложного нет. Откидываешь диван вперед. Ключом, вроде на 19 (откручивал х-образным колесным Сборка в обратной последовательности- сборка/разборка- 10 минут. Ключ потрібен на 21 -------------------- |
4.7.2011, 12:39
4.7.2011, 13:00
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 14.4.2008 Из: Киев Пол: |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:16 |
