> ЭБУ, ДИАГНОСТИКА
ARTEMIY
сообщение 24.12.2015, 17:44
Авто:DAEWOO NEXIA
У меня нексия N 150,2008 года.купил ELM 327 OBD2 и переходник c OBD1 НА OBD2. При подключении пишет нет связи с ЭБУ.Что делать незнаю,помогите...
Ответов (1 - 21)
сообщение 24.12.2015, 18:25
ЭБУ - марка?
Это переходник с GM12 на OBD II.
ELM 327 OBD2 от твоего мозга работать не будет, насколько память мне не изменяет. Протоколы разные.
Если бы было Эвро3 мозги МР140, то там ОБД2 присутствует.
ARTEMIY
сообщение 24.12.2015, 22:34
Авто:DAEWOO NEXIA
Цитата(Dissa @ 24.12.2015, 18:25) *
ЭБУ - марка?
и что делать?
сообщение 24.12.2015, 23:18
Учитесь пользоваться поиском.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=239672
Если хватит знания, то может и получится.
А так продай, кому подойдет. А себе возьми БК для твоего эбу. Мультитрониксы например все идут.
Если бы машинка после 2008 г. была, то подошло бы.
SergeyAS
сообщение 26.12.2015, 9:05
Из: Луганск - Киевская Русь
Натыкался.. Bluetooth адаптер для моего ЭБУ
krawchik
сообщение 25.11.2016, 21:06
Из: Краматорськ
Авто:nexia gl n100 g15mf
Хочу поділитися з Вами інформаціею про, на мій погляд самий оптимальний варіант діагностики нашого авто. Це програма  Research Daewoo та k-line адаптер. Я придбав вже зібраний M226 (USB K-L-line адаптер) підключив до авто і красота передімною вся інформація що є на ЕБУ. Схему з'єднання і з роз'ємом gm12 легко знайти в інтернеті. Нажаль в цій програмі немає можливості архівувати данні як наприклад в програмі сканматик але вартість k-line адаптера або сканматіка не можна порівнювати 😃
vadka
сообщение 26.11.2016, 3:53
Из: Днепр
Д.Скан 2.3.9 или ДЕЛКО 1213 с функцией записи и архивирования даных.ДЕЛКО еще можно и програмировать ЭБУ.
kvak
сообщение 27.11.2016, 20:24
Авто:daewoo nexia
Здравствуйте, спрошу в этой теме дабы не плодить новые.
Ситуация такая, купил такой K-Line адаптер, на ноуте завелся только с программой DwScan. В принципе, проблему из за которой все затевалось я решил, но теперь хочу посмотреть точный расход бензина, DwScan такой возможности не дает, да и с компом мотаться по городу не удобно. Хотел приспособить вместо компа андроид смартфон, но с возможностью подключения через кабель из всех подходящих нашел только Tourqe Pro, которая не хочет работать с компом авто nexia 1.5 8кл 2007г. Где то встречал что есть какая то программа для андроида которая работает с нексиями до 2008 года. Может кто сталкивался посоветуйте если в курсе.
Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
vadka
сообщение 27.11.2016, 22:44
Из: Днепр
Еслиб было все так просто,то уже через одного диагностика была в кармане и не мучились с компом.Была на ланос клубе такая тема с програмой под андроид.И работало все, только через блютузадаптер.Я себе скачал и установил в планшете.И на этом закончилось.Адаптера нет и покупать не хотелось.Сама прога есть.но как вытащить ее с планшета не знаю.Неподдается.Если кто научит выложу для пользования.Есть вариант перепрошивки ЕМЛ327 для работы с нашими мозгами.Никак не соберусь попробывать.А так ищите и будет вам счастье.Автор проги с ланос клуба Стародубов Руслан.
Сообщение отредактировал vadka - 27.11.2016, 22:46
сообщение 28.11.2016, 4:09
Бортовой комп. купи настрой его правильно по мануалу и будешь знать точный расход бензина и кучу всяких полезностей. rolleyes.gif
kvak
сообщение 28.11.2016, 7:37
Авто:daewoo nexia
Да я как бы и согласен с этим, но 2—3 штуки отдавать за информацию о расходе как то тоже жаба душит)
я находил эту информацию, но программа его только под блютус....
сообщение 28.11.2016, 8:27
Там не только расход, очень много параметров, плюс режим СТО, сброс ошибок и т.д.
Дело твое.
Купил NEXIA
сообщение 28.11.2016, 10:43
Авто:Nexia SOHC N150
Програма Chevrolet_Explorer_v1.7.exe чудово годиться і для наших Нексій, і для Ланосів, працює з ноутбуком через адаптер KKL-USB, дешевий і доступний. Програма тут:
http://tv-remont.info/our-articles/avtospr...vid-chastyna-1/
словом, не така вже й велика проблема.
vadka
сообщение 28.11.2016, 10:51
Из: Днепр
Програма Chevrolet_Explorer_v1.7.exe не подходит для Нексии до 2008г.выпуска .Мозги не те.
сообщение 28.11.2016, 11:05
Jurec
сообщение 12.12.2016, 15:03
Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5
Листал-листал тему и так и не понял что нужно для того чтобы подключить N150 2007 года выпуска 1.5 16кл (A15MF) с рзъемом GM12 к компу. Подойдет ли такой http://vagcom.com.ua/vaz-gaz-zaz-chevrolet...kiy-k-line-gm12 или как вариант переходник GM12-OBD2, но тогда какой OBD2-USB взять, на elm327, как я понял, мой ЭБУ определяться не будет...
vadka
сообщение 12.12.2016, 15:12
Из: Днепр
http://www.obd2.net.ua/product/usb-kkl-k-l...4091-ftdi-chip/ и перемычками соеденить +-и сигнал.Проверено работает.
сообщение 12.12.2016, 15:43
Serega2308
https://www.drive2.ru/l/6006778/
Мой
https://www.drive2.ru/l/7030598/
Jurec
сообщение 12.12.2016, 16:03
Цитата(Dissa @ 12.12.2016, 15:43) *
Спасибо, то что надо.
сообщение 12.12.2016, 16:10
Просто разбираешь адаптер и подпаиваешь провода 3шт. +12В масса и K-Line.
Распиновка есть по ссылкам выше.
16 вывод +12В.
7- K-Line
4(5) — масса.
krawchik
сообщение 31.1.2017, 20:01
Сообщение #21
Из: Краматорськ
Д.Скан 2.3.9 Так і не зміг зчитати данні з ЕБУ за допомогою цих програм (com1 виставляв). Мабуть руки криві. Єдине що в мене працює це Research Daewoo але… Не зміг завести авто на вулиці -15. Думаю що замерз ДАД, від’єднав від нього дроти, Мля а у програмі я бачу тиск у впускному колекторі, і він змінюється при натисканні на газ. Почав змінювати типи ЕБУ, і все одно я бачу змінний тиск. Може хто підкаже а то в мене КЗ. Авто слава богу завів, здається переливають форсунки. В мене встановлено ГБО2, я зняв дроти з редуктора, перейшов на газ і авто завелось rolleyes.gif
vadka
сообщение 31.1.2017, 21:27
Сообщение #22
Из: Днепр
Программа Д.Скан хорошо работает со старым ПО.У меня ХР установлена спецом для таких прог.Пробывал на семерке-работает,а уже с десяткой не дружит.Выставить СОМ1 это еще не все,нужно в ручную еще настройки менять.И в самой программе Д.Скан тоже есть настройки.Попробуй поиграться временем.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:41
