16.11.2008, 13:59
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 28.10.2008 Из: АР Борщаговка (Киев) Авто:Nexia Пол: |
1.Как можна вырубить мигание света при открытых дверях????
2.Как зделать что бы двери сами незакрывались???? -------------------- |
16.11.2008, 14:22
vetal_ss, нифига не понял! Можешь изъясняться понятней?
16.11.2008, 20:04
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 756 Регистрация: 4.7.2008 Из: Одесса Авто:Nexia, AUDI C4, 2.6 Пол: |
vetal_ss, нифига не понял! Можешь изъясняться понятней? 100%. а то я подумал что я уже перепил!!! -------------------- |
16.11.2008, 21:23
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 18.8.2008 Из: Краматорска Авто:Daewoo Nexia DOHC GL Пол: |
Рискну предложить что дело в сигналке...
(хотя сегодня видел чудо- стоит восьмерка, открывается дверь-фары начинают лихорадочно моргать, закрывается дверь-успокаивается =) ) з.ы. тут люди думают как сделать что-бы двери лучше закрывались, но чтоб хуже.... -------------------- ![]() Нужны деньги. Работу не предлагать! |
17.11.2008, 7:54
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 21.7.2008 Авто:nexia gle dohc 1.5 Пол: |
1.Как можна вырубить мигание света при открытых дверях???? 2.Как зделать что бы двери сами незакрывались???? Первый пункт: нифига непонятно Второй пункт: если имелось в виду отключить функцию самопостановки сигналки на охрану, то скорее всего есть в мануале на оную. Обычно такие фичи программируемые. |
17.11.2008, 16:22
vetal_ss, нифига не понял! Можешь изъясняться понятней? Когда двери открыты, мигают габариты. Я не знаю чего. Вот и спрашиваю как ето выкл??? Теперь понятно? -------------------- |
17.11.2008, 16:25
Первый пункт: нифига непонятно Второй пункт: если имелось в виду отключить функцию самопостановки сигналки на охрану, то скорее всего есть в мануале на оную. Обычно такие фичи программируемые. Что ето значит: 1. в мануале на оную. 2. фичи -------------------- |
17.11.2008, 16:38
Что ето значит: 1. в мануале на оную. 2. фичи Я так понял 1 в инструкции на сигналку 2 в инсртукции на навороты, кто то поставил что то в элект. схуму))) -------------------- |
17.11.2008, 16:44
Что ето значит: 1. в мануале на оную. 2. фичи У вас при установке сигнализации выставили данные функции, что при открывании дверей у вас мигают габариты и после закрытия двирей через энное кол-во секунд срабатывают центральные замки и двери закрываются. Я вас правильно понял? Все это можно изменить, есть 2 пути 1 и самый простой подъехать на станцию где устанавливали сигнализацию и попросить чтоб эти функции отключили. 2 более сложный, взять инструкцию по сигнализации(мануал) там есть соответствующий раздел настройки сигнализации и изменение параметров, пользуясь инструкцией изменить настройки самостоятельно, тобто отлючить функции которые вам мешают. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.11.2008, 17:12
Что ето значит: 1. в мануале на оную. 2. фичи Едь к тем, кто устанавливал сигналку и у них спрашивай! З.Ы. На будущее - старайся писать не так, что бы все гадали, что именно ты спросил! Ок? -------------------- |
17.11.2008, 18:10
Что ето значит: 1. в мануале на оную. 2. фичи Сорри. утро выдалось тяжелое. поэтому писал не переходя с кампутерного жаргона В инструкции на сигналку есть табличка с функциями, которые можно перепрограмировать. Одна из них это постановка на охрану после закрытия всех дверей и по прошествии определенного времени. Можно покопаться и перепрограмировать какие-то функции под себя. Рискну предположить что мигание габаритов это тоже функция сигналки например на недозакрытые двери (просто у меня такой функции нету). Фича - feature (особенность, характерная черта, функция) |
17.11.2008, 22:35
Едь к тем, кто устанавливал сигналку и у них спрашивай! З.Ы. На будущее - старайся писать не так, что бы все гадали, что именно ты спросил! Ок? Ок -------------------- |
17.11.2008, 22:45
18.11.2008, 9:10
28.11.2008, 9:42
1.Как можна вырубить мигание света при открытых дверях???? 2.Как зделать что бы двери сами незакрывались???? моргание можно вырубить, скорей всего стоит какаято сигналка, с двухсторонней связью. выйми предохранитель с разьёма. но при этом в иоиент постановки на охрану или снятие с охраны, световая индикация показывать не будет ( не будут моргать габариты, повороты, смотря к чему их прицепили) а если двери сами закрываються на замок, резани провод, который идёт с сигналки на блок управления ЦЗ, который стоитпод ЭБУ. я сам ставил себе сигналку, но замки к ней не привязывал, закрываю ключом, с другой стороны никаким грабером сволочи не откроют, только снимут с сигналки, а с моими хитростями против открывания дверей линейкой- пусть по мучаються. Аська 203286650, стучи, решим практически все проблемы с Ксюшей -------------------- |
3.2.2009, 21:58
Может поздно нашел эту тему, но так как нет отзыва о том проблема решена или нет, то добавлю.
Все эти функции- это ПРОГРАММИРУЕМЫЕ сервисные функции самой сигнализации. Предположу, что сигналка с обратной связью но есть и на обычных такие прибамбасы. (у меня же с обратной связью). На своем примере поясню, что в инструкции написано по поводу программирования различных функций с помощью сервисной кнопки "Valet". Она обычно ставится в недоступном для посторонних глаз месте. Среди таких функций есть там и постановка на охрану по времени и мигание поворотников при открытии дверей (удобно в темное время) и закрытие дверей по включении зажигания или нажатия тормоза и много-много разных функций. Если сам не соображаешь как настроить, то едь на СТО (как рекомендовали), а если да, то изучай мануал, включай свой моск, и настраивай под себя. -------------------- |
4.2.2009, 13:55
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 22.2.2008 Из: Киев Авто:Nexia GLE 1800 16v Пол: |
моргание можно вырубить, скорей всего стоит какаято сигналка, с двухсторонней связью. выйми предохранитель с разьёма. но при этом в иоиент постановки на охрану или снятие с охраны, световая индикация показывать не будет ( не будут моргать габариты, повороты, смотря к чему их прицепили) а если двери сами закрываються на замок, резани провод, который идёт с сигналки на блок управления ЦЗ, который стоитпод ЭБУ. я сам ставил себе сигналку, но замки к ней не привязывал, закрываю ключом, с другой стороны никаким грабером сволочи не откроют, только снимут с сигналки, а с моими хитростями против открывания дверей линейкой- пусть по мучаються. Аська 203286650, стучи, решим практически все проблемы с Ксюшей Толково. А как сделать чтоб ставилась на сигналку только когда ключем закрыл? Снималась пультом, но радиус действия пульта до 1м (исключить скан). -------------------- ULTRA R-9
31.8.2009, 14:36
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 4.8.2008 Из: г. Славянск Авто:peugeot partner Пол: |
1.Как можна вырубить мигание света при открытых дверях???? 2.Как зделать что бы двери сами незакрывались???? Какого света?Он нигде не мигает.........о каком свете речь?О фарах с поворотами при снятии с сигналки (самый простой способ - провод на них обрезать и изоляцией обмотать А двери чтоб не закрывались- либо найди к сигнализации руководство по эксплуатации и перепрограмируй сам - отключи (там определенная последовательность клавиш на брелке с определенным интервалом во времени и количеством нажиманий - согласно инструкции к моей АПС (Пантера) ,например), или поедь к любому электрику пусть он перепрограммирует. Еще замок центральный может гнать, если провод или контакт какой где-то замокает - тоже стоит посмотреть. Но сначала просто перепрограмировать попробуй-должно помочь! Опять - таки, какая сигналка?На старых экскалибурах кажись не отключается эта опция, а только интервал после закрывания выставляется...... |
31.8.2009, 16:07
![]() Активист клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2711 Регистрация: 19.9.2008 Из: Киев Пол: |
... МНС приходит раз в 3 месяца и считает своим долго ответить во все существующие темы. Даже в те, которые давно утратили актуальность -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:31 |
