11.8.2014, 16:20
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.12.2009 Из: Киев-Николаев Авто:Nexia Пол: |
Сегодня заехал на комп. диагностику, подсоединили разъём, и после включения зажигания сразу выдало ошибку 104 h. Мастер не в курсе, что это значит. Кто сталкивался отпишитесь.
11.8.2014, 16:42
Сегодня заехал на комп. диагностику, подсоединили разъём, и после включения зажигания сразу выдало ошибку 104 h. Мастер не в курсе, что это значит. Кто сталкивался отпишитесь. Эта ошибка говорит о том что ты неправильно выбрал СТО или мастера. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
11.8.2014, 16:43
Точно 104.? Проверь другим сканером или вручную.
29.9.2014, 19:49
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 9.7.2012 Из: Днепр Пол: |
Точно 104.? Проверь другим сканером или вручную. Файл не редактировать! [SOHC] 101=Код 42 - Цепь управления зажиганием 102=Код 33 - МАР сенсор 104=Код 32 - Отказ системы рециркуляции 108=Код 24 - Датчик скорости 110=Код 23 - Датчик температуры воздуха 120=Код 21 - Датчик положения дросселя 140=Код 14 - Датчик температуры охлаждающей жидкости 180=Код 13 - Обрыв цепи датчика кислорода 201=Неиспользуемый код 202=Неиспользуемый код 204=Код 53 - Ошибка иммобилайзера 208=Код 54 - Ошибка RCO 210=Ошибка датчика детонации 220=Код 51 - Ошибка ПЗУ ЭБУ 240=Код 45 - Обогащенный датчик кислорода 280=Код 44 - Обедненный датчик кислорода [DOHC] 101=Код 42 - Ошибка EST (управление моментом зажигания). 102=Код 33 - МАР сенсор. Высокий уровень сигнала 104=Код 36 - Ошибка рециркулятора. 108=Код 24 - Датчик скорости 110=Код 23 - Замыкание датчика температуры воздуха 120=Код 21 - Высокий уровень ДПДЗ. 140=Код 14 - Замыкание датчика температуры ОЖ 180=Код 13 - Ошибка датчика кислорода. 201=Код 42 - 58Х EST A(1,4) замкнут на +. 202=Код 64 - 58Х EST A(1,4) замкнут на землю. 204=Код 53 - Ошибка иммобилайзера 208=Код 54 - Цепь регулировки содержания СО 210=Код 43 - Ошибка датчика детонации 220=Код 51 - Ошибка ПЗУ ЭБУ. 240=Код 45 - Обогащенный датчик кислорода. 280=Код 44 - Обедненный датчик кислорода. 301=Код 22 - Обрыв датчика положения дросселя 302=Код 15 - Обрыв датчика температуры ОЖ 304=Код 35 - Ошибка регулятора холостого хода. 308=Код 19 - Ошибка датчика синхронизации к/вала 310=Код 92 - Ошибка датчика фазы. 320=Код 17 - ошибка форсунок. 340=Код 41 - 58Х EST В(2,3) замкнут на +. 380=Код 63 - 58Х EST В(2,3) замкнут на землю. 401=Неиспользуемый код 402=Неиспользуемый код 404=Неиспользуемый код 408=Неиспользуемый код 410=Код 28 - Низкое давление в кондиционере. 420=Код 27 - Высокое давление в кондиционере. 440=Код 34 - МАР сенсор. Низкий уровеньсигнала 480=Код 25 - Обрыв датчика температуры воздуха [KONDOR] 101=Неидентифицированная ошибка 101Н 102=Код 33 - МАР сенсор. Высокий уровень сигнала 104=Код 36 108=Код 24 - Датчик скорости 110=Код 23 - Замыкание датчика температуры воздуха 120=Неидентифицированная ошибка 120Н 140=Код 14 - Замыкание датчика температуры ОЖ 180=Неидентифицированная ошибка 180Н 201=Неидентифицированная ошибка 201Н 202=Неидентифицированная ошибка 202Н 204=Неидентифицированная ошибка 204Н 208=Код 54 - Цепь регулировки содержания СО 210=Неидентифицированная ошибка 210Н 220=Неидентифицированная ошибка 220Н 240=Неидентифицированная ошибка 240Н 280=Неидентифицированная ошибка 280Н 301=Код 22 - Обрыв датчика положения дросселя 302=Код-15 Обрыв датчика температуры ОЖ 304=Неидентифицированная ошибка 304Н 308=Код-19 Ошибка датчика синхронизации к/вала 310=Неидентифицированная ошибка 310Н 320=Неидентифицированная ошибка 320Н 340=Неидентифицированная ошибка 340Н 380=Код 63 401=Неидентифицированная ошибка 401Н 402=Неидентифицированная ошибка 402Н 404=Неидентифицированная ошибка 404Н 408=Неидентифицированная ошибка 408Н 410=Неидентифицированная ошибка 410Н 420=Неидентифицированная ошибка 420Н 440=Код 34 - МАР сенсор. Низкий уровеньсигнала 480=Код 25 - Обрыв датчика температуры воздуха -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
29.9.2014, 20:27
Ведь код же 32, а не 104.
29.9.2014, 23:07
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 16.8.2014 Из: бердянск-конотоп Авто:n150 Пол: |
я так догадываюсь просто перепутали значение и код
30.9.2014, 13:24
Ведь код же 32, а не 104. А почему 32. а не 36. и чем не устраивает 104? У человека просто нексия.а. мы сами должны догадаться какая и какую ошибку ему шифровать.Хотя и та и другая связана с ЕГР.У меня в прошивке 36 означает очень бедная смесь. Сообщение отредактировал vadka - 30.9.2014, 15:17 -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
30.9.2014, 17:52
А почему 32. а не 36. и чем не устраивает 104? У человека просто нексия.а. мы сами должны догадаться какая и какую ошибку ему шифровать.Хотя и та и другая связана с ЕГР.У меня в прошивке 36 означает очень бедная смесь. Потому, что то значение, а то код, что выдает эбу. Данные о кодах. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=183210 А 32 и 36 правда взаимосвязаны, потому что егр влияет на смесь, а лямбда определяет какая смесь. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.10.2014, 16:59
1.10.2014, 17:16
1.10.2014, 17:28
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 10:21 |
