> Ручник
Mako
сообщение 13.10.2008, 18:24
Драстя всем! Такой вопрос , чего может подклинивать заднее колесо, трос новый, а оно все равно иногда клинит (колодки пищат) idontno.gif
Ответов (1 - 10)
Alexey
сообщение 13.10.2008, 19:41
Цылиндыр тормозной может быть!
Roitman
сообщение 14.10.2008, 8:46
Авто:Nexia GL DOHS
Согласно мануалам по Нексии, нужно регулировать/смазывать трос ручника. Мне безвозмездно сделали на СТО Сырецкая, при прохождении ТО 10000. Если хочешь сделать сам, то подробно описано в книжке издательства "За рулем".
vuk
сообщение 14.10.2008, 10:33
Авто:Nexia 1,5 GLE
Вообще-то надо смотреть всю тормозную. Может и не трос и вообще не ручник. Ездить с такими проблемами не стоит.
бобр
сообщение 14.10.2008, 11:26
Машине сколько лет? У меня было тоже самое.Вот правда моя машина 1997 года.Путем несложных движений трос был смазан,и все нормально.А може еще лопнула пружинка на целиндре,и это было.
Valerick
сообщение 24.3.2011, 14:04
Вопрос. Почему может болтаться рычаг ручного тормоза в горизонтальной плоскости, и довольно сильно +/- 2-3 см? может что то разболталось? idontno.gif
Юра
сообщение 28.3.2011, 10:58
Авто:N150 DOHC GLE
У меня клинило левое колесо, розобрал и обнаружил на колодке отклеилась пластина!
сообщение 28.3.2011, 12:45
Из: Украина, Днепропетровск
Тоже болтаеться....как потеплеет все равно хотел сиденья снимать...там и посмотрю...может крепления поджать....
westk
сообщение 28.3.2011, 19:51
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Может сильно натянут трос ручника, когда в свободном положении или возвратная пружина колодки лопнула причин много может быть. Совет один разбирай и смотри что там
Сообщение отредактировал westk - 28.3.2011, 19:59
Lignik
сообщение 28.3.2011, 20:29
Из: Луганск
Авто:DOHC 1.5
2 болта затянуть, но для этого снимаешь весь пластик ))
Valerick
сообщение 29.3.2011, 11:04
Спасибо, я так и подумал, там по мануалу ещё и седухи снимать нужно чтоб пластик сбросить и добраться, на выходных позаморачиваюсьsmile.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:56
