2.2.2014, 10:06
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 849 Регистрация: 4.1.2014 Из: Гребенка Полтавской Авто:Nexia Пол: |
Не знаю может была такая тема,по крайней мере не нашол. Интересный случай ,поэтому решил написать,может кто то тоже попадется. В общем ,глядя на мороз в -24,взял я картонку ну и засунул куда положено,хотя засунуть надо было в другое место
-------------------- Делай что должен , и будь что будет .
2.2.2014, 10:53
Слушне зауваження: НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА КЛАПАНА КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНОГО БАЧКА!!!
Завтра сам гляну, заодно і кришку бензобака. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.2.2014, 11:44
Слушне зауваження: НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА КЛАПАНА КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНОГО БАЧКА!!! Завтра сам гляну, заодно і кришку бензобака. В бензобаке другая система,там крышка глухая. -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
2.2.2014, 12:01
Как глухая? В крышке есть аварийный клапан стравливания давления. Он открывается, если давление избыточное.
2.2.2014, 13:14
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 14.6.2013 Из: Украина, Днепропетровск Пол: |
Заморозка клапанов крышки ещё может быть из-за того, что ставят тройник под расширительным бачком, чтобы убрать, якобы, завоздушивание системы. Из-за того, что тосол от дросселя идет не в расширительный бачок, тем самым обогревая его, а в обход, клапана и прихватывает мороз..
Сообщение отредактировал Valdemare - 2.2.2014, 13:15 -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
2.2.2014, 14:10
Как глухая? В крышке есть аварийный клапан стравливания давления. Он открывается, если давление избыточное. Вот такая другая система. Испарения идут в абсорбер,в баку давления лишнего нет. Сообщение отредактировал Тур - 2.2.2014, 14:13 -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
2.2.2014, 14:18
Заморозка клапанов крышки ещё может быть из-за того, что ставят тройник под расширительным бачком, чтобы убрать, якобы, завоздушивание системы. Из-за того, что тосол от дросселя идет не в расширительный бачок, тем самым обогревая его, а в обход, клапана и прихватывает мороз.. А я пришел к мнению ,что как раз из за того что тосол испаряется .вернее вода из тосола , и испарения попадают в бачек и поднимаются в самую верхнюю точку(крышка) где остывая превращается пар в воду и замерзает. Система(как говорил губернатор харькова) сделана немножко по дебильному. При морозе больше 20 клапана в крышке просто не смогут не замерзнуть.В старых машинах где клапан сделан в крышке радиатора такой проблемы в принципе не могло быть. А мы имеем Пластиковый бачек с плохой теплоотдачей,так что если даже жидкость в нем теплая,все равно верхняя часть ,где крышка , не нагреется на сильном морозе. Сообщение отредактировал Тур - 2.2.2014, 14:24 -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
2.2.2014, 17:40
Вот такая другая система. Испарения идут в абсорбер,в баку давления лишнего нет. Пункт 6 с Вашей же картинки: "Крышка горловины топливного бака с предохранительным и вентиляционным клапанами". Адсорбер не пашет, если двигатель не заведён. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.2.2014, 17:58
Сори !! Недосмотрел,теперь разобрался, таки правильно писал Dissa. Хотя все же при таком морозе вряд ли там буду такие испарения чтобы понадобилась работа клапана,но на всяк случай посмотреть стоит.
2.2.2014, 18:06
Кстати, на днях тоже снимал крышку РБ СО. Тоже заметил, что клапана в изморозе были - это когда морозы стояли. Но подумал двиг. заведется прогреется, оттают. Проблем не было. Т.к. проблемы не возникло и не написал. Правильно сделали, что обратили на это и описали.
3.2.2014, 8:49
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
3.2.2014, 9:38
У всех мерзнут эти клапана.
Не знаю, у меня t ОЖ не поднимается выше 83-84*, при этом печка на 2-й скорости. Радиатор закрыл до вентилятора, капот утеплен, антифриз свежий HEPU G12(красный). Раньше, нагревался до 90*, а сейчас вот так. Не знаю, в чем дело. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.2.2014, 9:39
и тройника нет. И клапана замерзают. И отогреваются в процессе езды - проблем таких нет...
-------------------- За ППШ!
3.2.2014, 9:44
У всех мерзнут эти клапана. Не знаю, у меня t ОЖ не поднимается выше 83-84*, при этом печка на 2-й скорости. Радиатор закрыл до вентилятора, капот утеплен, антифриз свежий HEPU G12(красный). Раньше, нагревался до 90*, а сейчас вот так. Не знаю, в чем дело. У меня тоже так. Термостат по БК раньше открывает. Просто двигатель на морозе отдает тепло быстро и датчик стоит не возле темостата. По идее ОЖ 92* термостат начинает открываться, а темп. двигателя возле датчика меньше т.е. темп. ОЖ там меньше. Другого объяснения не вижу. Прийдет тепло все станет на свои места. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.2.2014, 9:49
У меня тоже так. Термостат по БК раньше открывает. Термостат на 92*, но это t его полного открытия. А он начинает уже при 88* открываться. Я проверял и видел сам лично..... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.2.2014, 10:09
Термостат на 92*, но это t его полного открытия. А он начинает уже при 88* открываться. Я проверял и видел сам лично. По БК да. Я лично у себя не прверял в касрюле с градусником, но когда тепло на улице, то так оно и есть у меня на родном начинал открываться при 83. А так Дима не переживай, у меня тоже самое. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.2.2014, 10:11
Dissa, понял, спасибо! А то, думал что-то не то
3.2.2014, 10:47
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 3.12.2009 Из: Винница Авто:1.5 DOHC Пол: |
Осенью установил термостат на 92*, температура по БК 92-93* доходит до открытия термостата,после чего падает до 80 и потом работает 84-86* (в морозы ничего не изменилось- залит HEPU G12(красный)- 2 зиму).
Сообщение отредактировал volander - 3.2.2014, 10:49 -------------------- |
3.2.2014, 13:15
и тройника нет. И клапана замерзают. И отогреваются в процессе езды - проблем таких нет... Если поставить тройник, то в расширительном бачке антифриз не прогреется. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:53 |
