> И снова жара и опять актуален кондишик, Как работает кондиционер
Shtorm
сообщение 14.5.2013, 17:02
Из: Краматорск
Собственно не работает кондиционер..... Занимается ремонтом Интел, пока не закончил, но думаю добьет его. Собираюсь к нему опять на вторую серию ремонта. В первой поменял кольца на трубках компрессора, вакуумировал, немного заправил. Дальше дело не пошло по ходу залегли клапана. Сергей сказал поезди могут отойти. Ну вопрос не в этом.
Вопрос к знающим - вот вкл кондюк клацнуло реле, клацнула муфта компрессора, слышно как изменилась работа двигателя. Ну и по возможности я его частенько включаю.
Вот и думаю - раз все включается значит мозги видят, что все впорядке? Значит если перестанет включаться это признак того что давление упало и клапана заработали? Если не так, то как узнать что клапана заработали? От этого и зависит момент посещения Интела, раньше то чего ехать за 250км.
Ув. ремонтники кондишиков объясните.
Пы.сы. не стал за......ть Сергея по телефону. так как человек занят делом и я и сам не люблю когда отвлекают от работы разной хрней.
Ответов (1 - 19)
DoCEnT
сообщение 14.5.2013, 17:54
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Неработает вообще или слабо холодит? У меня когда совсем с фреоном было плохо то после включения минут через 5 только начинал слегка холодить, т.е. он работает даже почти пустой.
Shtorm
сообщение 14.5.2013, 18:19
Из: Краматорск
Я описал как он работает. Фриона там наверное десятая часть. Больше заправить не дали клапана. Читая темы понял, что если нет норм давления мозги не включат муфту компрессора.
сообщение 14.5.2013, 19:18
Есть две системы кондюка. Т.е. с двумя датчиками (высокого и низкого давления) и с одним датчиком (3-х контактным (универсальный на высокое и низкое давление) установленный на трубке), так вот если эти датчики (2 шт.) по первому случаю не замкнут или 3-контактный по другой системе подключения - не даст определенного значения напряжения на мозги, то ЭБУ не даст команду включить реле (подать массу на релюху) кондиционера. Вот и все.
Shtorm
сообщение 14.5.2013, 19:28
Из: Краматорск
Ребята! Почитайте внимательно. Причем датчики? Все включается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос был про клапана. В системе фрион полностью не заправлен. Если клапана залегли и на впускной трубке давление после подзаправки есть, то ЭБУ видит и дает включение муфты. Но холода то нет - т.к. не получилось заправить весь необходимый объем фриона. И была рекомендация ездить с включенным кондиционером чтоб со временем клапана самостоятельно отлегли. И я спрашивал, что когда клапана отлягут - то давление в впускной трубке упадет и ЭБУ перестанет включать муфту компрессора. Другими словами как при таком раскладе узнать что клапана пришли в норму???????????
юрец33
сообщение 14.5.2013, 19:45
Авто:nexia N150GLE
Нужно подсоединять заправочный коллектор и смотреть разницу давлений.
сообщение 14.5.2013, 19:52
Уверен, что отлягут клапана.
Shtorm
сообщение 14.5.2013, 19:54
Из: Краматорск
сообщение 14.5.2013, 20:23
Я конечно не холодильщик, но если компрессор станет в норму, а давление в системе будет не достаточно, то он хоть чуть - чуть должен холодить. Проверь трубку идущую от бочки (осушителя), сейчас она должна быть теплая (комн.темпер.) т.к. компрессор не работает, если заработает, то заметно темп. понизится, хотя бы чуть холоднее станет. А на счет насколько упадет давление не знаю, на датчик не сильно рассчитывай.
Shtorm
сообщение 14.5.2013, 22:48
Из: Краматорск
сообщение 14.5.2013, 23:05
А сколько граммов он заправил? От этого зависит давление. Попробуй завести машину, конд. не вкл. Проверь рукой темп. трубок (полностью обхвати трубку рукой), потом вкл. конд. и держи ту же трубку на ощущение будет не много охлаждаться. Если разницы не будет, компр. не работает.
Shtorm
сообщение 14.5.2013, 23:34
Из: Краматорск
Да не помню, но понты до 100грамм, поэтому думаю трубки будут такой же температуры как с вкл так и с выкл. Я разбирал компрессора с холодильников и видел клапана - не могу понять за счет чего они могут залечь? Грязь в масле - значит и в системе. Логичнее тогда не держали бы.
А если не отлягут вовсе? Ппц! Компрессор разбирается? Или как на холодильнике - на токарный станок................
Сообщение отредактировал Shtorm - 14.5.2013, 23:36
сообщение 15.5.2013, 5:12
нет, когда клапана отлягут он все одно будет работать но холода будет давать мало, просто нужно дозаправлять.
vpas
сообщение 15.5.2013, 8:33
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Добрый день! intel, а подскажи - это у меня только такой кондиционер или у всех? Постоял час на солнце - в машине как в сауне, включаю и охлаждать будет часа пол. У друга киа черато с климат контролем, он выставил 18 градусов, сели в горячую машину - минут 5-10 и там реально 18 градусов. В прошлом году проверяли кондер - был не затянут (руками болты откручивались без ключа) компрессор кондиционера и в системе было 470 мл хладогена, затянули, дозаправили, но проверить не смог т.к. был конец лета и уже не было такой жары, а сейчас начало печь и вот думаю опять хладогена мало или так и должно быть? Года 4 назад с братом ездили на его шевролете лачетти - там был просто кондиционер и работал так же как на киа черато - ставим обдув на 2-ое положение - холодно в машине, ставим на 1-ое положение - жарко - так и клацали с 1 на 2 и с 2 на 1...
Сообщение отредактировал vpas - 15.5.2013, 8:53
сообщение 15.5.2013, 9:41
Если сам кондиционер работает нормально, то 10 минут вполне достаточно чтобы охладить нексию, но 18 градусов при +35 за бортом получить врядли выйдет т.к. большие теплопотери через кузов.
Для быстрого охлаждения вместе с кондёром включайте рециркуляцию (потом выключайте, а то дышать сложно wink.gif)- климат сам так делает.
Если холодит сильнее чем нужно, то достаточно покрутить ручку температуры, а не клацать вентилятором.
сообщение 15.5.2013, 9:47
Так как я описывал выше, проверку рукой трубки(ок).
vpas
сообщение 15.5.2013, 10:53
Ручки температуры нет т.к. нет климат контроля, Вы имели ввиду кроме кондиционера впустить ещё воздух с улицы?
Там ещё и вопрос был в том чтоб не так сильно дуло, поэтому и клацали с 1 на 2 и с 2 на 1.
Ну я так понимаю что всё таки кондиционеры тоже разные, поэтому на киа и холоднее...
Shtorm
сообщение 15.5.2013, 15:42
Из: Краматорск
Какую?
сообщение 15.5.2013, 16:43
Или тоненькую трубку (слева) в том месте, где указал.
сообщение 15.5.2013, 18:49
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого разжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены очень сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключом (6 граней!) на который пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин. Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитро вырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на алюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно, "мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней. Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20. После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри). Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм. Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
Взято с http://s2929.narod.ru/kondishn.htm
От туда же.
В качестве "эталонных" могут служить результаты измерений на Вашей машине в начальный период эксплуатации НОВОЙ машины. Будем считать, что на новой (или дозаправленной хладоном) машине кондиционер исправен. Именно для этого привожу здесь условия и результаты измерений, которые я провёл после дозаправки кондиционера.
темп. воздуха в тени = +24 град.
темп. охлажденного воздуха из центрального дефлектора = +2 град.
Условия измерения:
* длительность измерения - 5 мин
* измерение температуры охлаждённого воздуха производилось на центральном дефлекторе
* термометр спиртовой (проверен на предмет грубой ошибки)
* скорость вентилятора - "2"
* положение обдува - "в салон", все дефлекторы открыты
* двери закрыты, стёкла подняты
Во избежание влияния подогрева засасываемого воздуха горячим двигателем измерения начинались на холодном моторе. Желательно, чтобы температура воздуха в тени была не менее 20-22 градусов, так как в противном случае разница температур уже будет не столь показательна.
Приведённые результаты не претендуют на "эталонность", но сопоставив с ними Ваши результаты, можно получить определённое представление об эффективности работы кондиционера.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:20
