26.4.2012, 9:59
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 14.3.2012 Из: Буча Киевской обл Пол: |
Всем привет! Кто как глушил и что ощутил после того как заглушыл вредный ЕГР.Товарищ купил в прошлом месяце ксю приехал ко мне на смотрины.А у него вакуумная трубка каким то кулибиным была приколхожена с ЕГР прямо на заслонку без управляющего клапана.Пока я емуобяснил зачем вообще ЕГР -чуть не поседел
26.4.2012, 10:56
глушил так , но уже после МД- тюнинга, разница была незначительна, но ощутима. Чек не горел- трубки оставил на месте.
26.4.2012, 11:01
Вопрос.
А зачем его надо глушить? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 11:16
Вопрос. А зачем его надо глушить? Экологи вымагают. А ещё они катализатор вымагают... -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.4.2012, 11:29
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
Я тоже заглушил. Трубку не глушил, только сам клапан. У меня разница если и есть, то совсем минимальная.
Экологи как раз таки вымогают НЕ глушить его. -------------------- ![]() Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
26.4.2012, 11:34
Экологи вымагают. А ещё они катализатор вымагают... Экологи вымагают чтоб глушили или как? В данном вопросе скажу так. Клапан ставили не узбеки и глушить не надо -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 12:40
клапан ставится для уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду- как того, требуют экологи.
Кстати кто внимательно читал ссылку- "....Результат. При первой же поездке почувствоволось прибавку тяги на малых оборотах..... Во время загорания лампы "CHECK ENGINE" изменения в работе двигателя не почувствовал. Перед затуханием лампы я стал подниматься на подъем, скорость автомобиль, обороты двигателя и угол положения дроссельной заслонки не изменялся, а после затухания лампы почувствовал подхват и пришлось даже немного отпустить педаль "газа". ...." ну вот у меня что- то похожее и появилось- только чек не горел. -------------------- |
26.4.2012, 12:56
ЕГР сделан только по экологическим соображениям. Снимите клапан и посмотрите что через него летит в двигло. После этого можно взвешивать + и - и думать, глушить его, или нет.
26.4.2012, 13:04
катализатор по этим же соображениям стоит....
26.4.2012, 13:14
Ну да, так и есть, это всё стоит для улучшения экологической ситуации на планете.
Мысль моя оказалась незаконченой, нужно дописать ...устанавливать. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.4.2012, 13:15
90% срани спо ту сторону заслонки из за ЕГР.
26.4.2012, 13:20
катализатор по этим же соображениям стоит.... Стоял. Клапан пока работает пусть живет своей жизнью а потом может и заглушу -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 13:22
26.4.2012, 13:23
в смысле- ты вырезал кат?
26.4.2012, 13:24
26.4.2012, 13:29
в смысле- ты вырезал кат? Смотри тему глушитель(колдобина) А откуда узнаешь когда он кончится и доведет уверенным шагом мотор к капиталке. Иногда проверяю -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 13:37
26.4.2012, 13:46
Просвети меня новичка каким дивным образом проверяешь герметичность ЕГР Исправность клапана проверяется на вакуум. Если снять трубку то клапан работать не будет и будет в закрытом положении -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 15:14
Исправность клапана проверяется на вакуум. Если снять трубку то клапан работать не будет и будет в закрытом положении ЕВОНО КАК Исправность клапана проверяется на вакуум. Если снять трубку то клапан работать не будет и будет в закрытом положении Клапан часто клинит в открытом состоянии.Без снятия сложно диагностируется. |
26.4.2012, 15:20
Не так уже и сложно открутить два болта на 12, вырезать прокладку из банки с под пива и закрутить обратно. Уже через полгода после покупки автомобиля была проделана такая прцедура и до сих пор (уже четири года) работает в таком состоянии.
26.4.2012, 15:21
ЕВОНО КАК Клапан часто клинит в открытом состоянии.Без снятия сложно диагностируется. Держал и пробовал глушить. И не чего нового я не прочитал -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 15:22
26.4.2012, 16:14
С паронита. Снял потому что мотор начал жестковато работать. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 19:13
26.4.2012, 19:24
Что значит жестковато Хороший вопрос. Попробуй поиграется топливным насосом на своем дизеле и результат не заставит долго ждать. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 19:34
Что значит жестковато Он постеснялся сделать звукоизоляцию моторного отсека. Хотя он и прав - http://www.autopart.by/publ/ustroystvo_avt...klapan_egr_egr/ А вот на холостом ходу разницы не должно быть, нормальное состояние ЕГР на ХХ закрыто. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.4.2012, 19:48
Он постеснялся сделать звукоизоляцию моторного отсека. Хотя он и прав - http://www.autopart.by/publ/ustroystvo_avt...klapan_egr_egr/ А вот на холостом ходу разницы не должно быть, нормальное состояние ЕГР на ХХ закрыто. Anatoliy у человека дизельный ниссан и он не знает как может жестко работать мотор На данном этапе я шоке -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 19:58
Anatoliy у человека дизельный ниссан и он не знает как может жестко работать мотор На данном этапе я шоке Ему надо сбить ГРМ, на один зуб достаточно, чуть раньше делать впрыск. Эффект обеспечен. А вообще трактор он и есть трактор, в кума кенго-дизель, уже не один раз под него лазил. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.4.2012, 8:46
Ему надо сбить ГРМ, на один зуб достаточно, чуть раньше делать впрыск. Эффект обеспечен. А вообще трактор он и есть трактор, в кума кенго-дизель, уже не один раз под него лазил. Ребята Вам бы столько знать о правильной установке угла впрыска ТНВД дизеля.А по ксюхе у ВИЛЛА и СЕРГЕЯ моторы и системы управления одинаковые вот и спросите у ВИИЛА о детонации.Не забывайте что жесткая работа двс может быть связана с увеличеной дозой топлива например из за подзабитой форсунки.Пока не глушыл ЕГР -не ощущалось. Сообщение отредактировал izy - 27.4.2012, 8:47 |
27.4.2012, 8:49
не знаю- у меня машина начала ехать после того как заглушил клапан.
27.4.2012, 9:05
Ребята Вам бы столько знать о правильной установке угла впрыска ТНВД дизеля.А по ксюхе у ВИЛЛА и СЕРГЕЯ моторы и системы управления одинаковые вот и спросите у ВИИЛА о детонации.Не забывайте что жесткая работа двс может быть связана с увеличеной дозой топлива например из за подзабитой форсунки.Пока не глушыл ЕГР -не ощущалось. Очень хорошо помню НИССАН ПРИМЕРА 1991г с мотором С-20 не знаю- у меня машина начала ехать после того как заглушил клапан. Можно по порядку. Что раньше было сделано. Заглушка клапана Замена дросселя Или все сразу? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.4.2012, 9:14
замена дросселя- через 2 недели заглушил ЕГР.
27.4.2012, 14:14
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
заглушил тоже вчера своими руками , машинка хорошо потянула с низов , чан не горит , побочек не замечено
27.4.2012, 14:26
наш человек.....
27.4.2012, 14:38
Я глушил, но разницы никакой по тяге, а по расходу - чуть увеличился. Поэтому, снял его как-то почистил и сделал все как было изначально.
27.4.2012, 15:32
27.4.2012, 16:14
Проверь керосином герметичность седла клапана. Только вернулся с гаража. И не поверишь снимал и чистил ЕГР и зря трогал клапан работает нормально. И седло клапана герметично. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.4.2012, 16:15
Проверь керосином герметичность седла клапана. Снимал, проверял, промывал, диагностировал. С клапаном все в норме.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
27.4.2012, 17:38
Ух ты, и я хочу! Только вот все-таки не понятно - после заглушки клапана ЧЕК горит или нет? Я на эту хрень давно зуб вырастил. То была ошибка 36 - клапан рециркуляции. Поменял лямбду и клапан, вроде стало все ОК. Сейчас после 100 км/ч выбрасывает ошибку 32 - ошибка системы рециркуляции. Достала уже меня эта "система".
27.4.2012, 18:22
чек горит, но не долго.
27.4.2012, 18:40
Спасибо за совет.
А "не долго" это сколько примерно (в км)? |
27.4.2012, 20:18
на нексия- фак пишут до 5 км, там в комментах почитай... может гореть, а может и не гореть.
27.4.2012, 20:26
У меня чек вообще не горел после заглушки.
27.4.2012, 21:09
Я расказывал на встрече.Единственым образом ЕБУ может продиагностировать ЕГР через ДАД.Тоесть после заглушки чек может гореть пока ЕБУ не обучится новым данным.
Сообщение отредактировал izy - 27.4.2012, 21:09 |
27.4.2012, 21:20
Я расказывал на встрече.Единственым образом ЕБУ может продиагностировать ЕГР через ДАД.Тоесть после заглушки чек может гореть пока ЕБУ не обучится новым данным. То-есть если заглушить ЕГР, скинуть клему, потом ЭБУ заново обучится и чек никогда не загорится?? Сообщение отредактировал roma - 27.4.2012, 21:21 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
27.4.2012, 21:24
То-есть если заглушить ЕГР, скинуть клему, потом ЭБУ заново обучится и чек никогда не загорится?? Именно так и будет. ЧЕК не будет гореть, обратной связи по датчику мозги не имеют. А потом уже ДК будет состав смеси контролировать.
27.4.2012, 21:28
28.4.2012, 8:03
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
Я расказывал на встрече.Единственым образом ЕБУ может продиагностировать ЕГР через ДАД.Тоесть после заглушки чек может гореть пока ЕБУ не обучится новым данным. Клапан заглушил, практически, на машине с салона. Ни разу не видел ошибки по этому дэвайсу, пока не стал настраивать ГБО. Ошибка 32 - Неисправен клапан рециркуляции отработавших газов. Но возникает эта ошибка при обедненной смеси - т.е. эбу анализирует данные датчика кислорода. Это то, с чем я практически сталкивался. |
28.4.2012, 8:33
Клапан заглушил, практически, на машине с салона. Ни разу не видел ошибки по этому дэвайсу, пока не стал настраивать ГБО. Ошибка 32 - Неисправен клапан рециркуляции отработавших газов. Но возникает эта ошибка при обедненной смеси - т.е. эбу анализирует данные датчика кислорода. Это то, с чем я практически сталкивался. Или при подсосе воздуха в впуск . |
28.4.2012, 9:35
Чек горел до тех пор пока RDK не стер его с реестра ошибок
28.4.2012, 10:24
28.4.2012, 10:26
Пардон, а кто такой RDK? RDK Ростик который в Киеве занимается чип тюнингом -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
28.4.2012, 16:39
29.4.2012, 19:07
Сегодня заглушил клапан по технологии Вилла. Перепрошивку делать не буду, дорого. Надеюсь, что ЧЕК сам потухнет, как здесь все утверждают. А вот на расход это как-то скажется или нет???
29.4.2012, 19:11
nac67, вытащите предохранитель №1 на несколько минут, а потом обучите ЭБУ. Должен ЧЕК погаснуть.
29.4.2012, 19:14
29.4.2012, 19:16
Обучение ЭБУ:
Для переобучения блока ЭБУ (после чип-тюнинга), необходимо: 1. Откинуть клемму с аккумулятора. 2. Накинуть ее через секунд 15-30 3. Включить ключ зажигания и дождаться отключения бензонасоса. 4. Выключить зажигание. 5. Завести автомобиль. 6. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 оборотов. 7. Продержать на этих оборотах в течении 7-10 сек. 8. Плавно сбросить обороты до ХХ. 9. Если есть кондиционер - включить его на 7-10сек. 10.Прогреть двигатель до рабочей температуры. 11. Выключить зажигание. 12. После щелчка центрального реле - можно заводить машину и ехать. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
29.4.2012, 19:21
Спасибо за совет. Попробую. Я просто когда-то это уже пытался проделать, но что-то никакого щелчка реле не услышал.
29.4.2012, 19:24
... но что-то никакого щелчка реле не услышал. Да я его и не дожидался... Подождал пару минут и все.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
30.4.2012, 16:42
Все гуд!
30.4.2012, 17:02
... Я уже с дуру думал новый покупать за 450 грн. И нахрена бы он такой взялся? Проще уж ДКК потом новый купить, чем этот клапан... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.5.2012, 8:47
Ребята Вам еще повезло что примитивная система ЕБУ не видит когда ЕГР заглушен.На 150 клапан електронный с шаговым двигателем и заглушыть его можна только програмно.
3.5.2012, 8:53
...На 150 клапан електронный с шаговым двигателем и заглушыть его можна только програмно. Это получается, как на Ланосах.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.5.2012, 9:10
Ребята Вам еще повезло что примитивная система ЕБУ не видит когда ЕГР заглушен.На 150 клапан електронный с шаговым двигателем и заглушыть его можна только програмно. Ну как это не видит? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
3.5.2012, 9:11
Ну как это не видит? Потому как нет прямой электрической цепи на управление этим клапаном от ЭБУ. Вот и не видит... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.5.2012, 9:15
Потому как нет прямой электрической цепи на управление этим клапаном от ЭБУ. Вот и не видит... Дим писал уже как было. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=157593 -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
3.5.2012, 9:22
Дим писал уже как было. Эта ошибка вычисляется косвенно, особенно на больших оборотах, когда по углу открытия заслонки, оборотам и давлению в впускном коллекторе должно быть одно колличество воздуха а в действительности заниженое, так как ЕГР не работает (заглушен или забит), вот тогда и выскакивает "ошибка рециркуляции". -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
3.5.2012, 9:43
Эта ошибка вычисляется косвенно, особенно на больших оборотах, когда по углу открытия заслонки, оборотам и давлению в впускном коллекторе должно быть одно колличество воздуха а в действительности заниженое, так как ЕГР не работает (заглушен или забит), вот тогда и выскакивает "ошибка рециркуляции". Вот если клапан заглушен тогда и выскакивает ошибка -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
3.5.2012, 9:54
Вот если клапан заглушен тогда и выскакивает ошибка Лично у меня на машине, глушил я клапан и никаких ошибок не выскакивало... Что с ним, что без него - никаких ошибок.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.5.2012, 9:59
Лично у меня на машине, глушил я клапан и никаких ошибок не выскакивало... Что с ним, что без него - никаких ошибок. Почему у одних горит а у других нет. Наверно зависит от эбу -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
3.5.2012, 11:25
Вот если клапан заглушен тогда и выскакивает ошибка У меня 8 кл. и уже четири года как ошибка не выскакивает. Изначально выскакивала ошибка на скорости свыше 130 км/час, я сбросил и она опять появилась, я её не сбрасывал, так после этого чек и невыскакивал. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
3.5.2012, 11:38
Лично у меня на машине, глушил я клапан и никаких ошибок не выскакивало... Что с ним, что без него - никаких ошибок. Аналогично. Гонял машинку на разных режимах и скоростях, и ничего, тишина. А вот при наличии клапана, ошибка 32 (система рециркуляции) выскакивала на скорости более 100 км/ч регулярно, хотя шток клапана был незакоксован. |
3.5.2012, 12:13
3.5.2012, 12:37
Мдя... Сколько людей, столько и мнений. Я в растерянности...
Все перечитал и начали меня терзать смутные сомнения. После заглушки при переключении передачи вроде как подергиваться стала, типа слегка подгазануть просит. Может это и есть эта "детонация"? А лямбда быстрее засир**ся при заглушенном клапане? |
3.5.2012, 12:46
3.5.2012, 13:27
Мдя... Сколько людей, столько и мнений. Я в растерянности... Все перечитал и начали меня терзать смутные сомнения. После заглушки при переключении передачи вроде как подергиваться стала, типа слегка подгазануть просит. Может это и есть эта "детонация"? А лямбда быстрее засир**ся при заглушенном клапане? Не столько мнений сколько тем. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=5907 -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
3.5.2012, 15:28
Перечитал кучу статей в и-нете. Практически на всех авто среднего класса (с несильно замороченной системой рециркуляции) EGR глушится абсолютно безболезненно для двигателя. И если система начала глючить, то глушить безо всяких сомнений. Страдают только экологи (и то не сильно). Замеры расходов топлива показали, что он не увеличивается.
3.5.2012, 15:33
На наших авто, система простая, поэтому и клапан EGR не имеет прямой связи с ЭБУ. При формировании топливно-воздушной смеси, будет работать ДК и ЭБУ будет корректировать смесь по нему. Поэтому, глушить этот клапан не есть проблема...
3.5.2012, 18:11
Вернемся к нашим баранам.
Так вот, в объяснениях по принципу работы ЕГР указано, что главное его предназначение - направлять часть отработанных газов обратно в цилиндры с целью снижения температуры воспламенения горючей смеси. В данном случае отработанные газы выполняют функцию инертного газа, приглушающего процесс воспламенения горючей смеси. Без этой примеси в цилиндрах температура достигает такого максимума (не буду врать в цифрах какого именно), что активно образуется окись азота, которая в свою очередь не только портит экологию, но и хорошо растворяется в машинном масле, сравнительно быстро ухудшая его характеристики. Кроме того, повышенная температура в камерах сгорания вызывает перегрев, детонацию, а соответственно ускоренный износ механики. У кого есть каты - они горят быстрее, у кого их нет, быстрее горит первая баклуша глушителя. На расход топлива это не влияет. Отаке... |
3.5.2012, 19:47
Может оно и так...
Опять же, на первых корейских нексиях 8V, этих "грибков" вообще не было.. Также, как и не было ДКК. И у моего товарища была такая машина и с пробегом 486 тыс км вскрывали мотор для замены прокладок, заодно поменяли кольца, маслосъемные колпачки и разную мелочь. Никакого кап.ремонта. В связи с чем и вопрос: как же такие моторы обходились без ЕГР? Тут возможно повышение температуры, но не более, чем установка ГБО и работа машины на газу, у которого температура сгорания выше. Поэтому, пока работает этот клапан, то пусть и работает... А так, то нечего сажу двигателю жрать, коли клапан изношен. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.5.2012, 20:26
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 3.12.2009 Из: Винница Авто:1.5 DOHC Пол: |
Пару дней назад заглушил клапан жестянкой от банки пива, теперь завелась и сразу хочет глохнуть, сразу эбу наверное подкидает топлива и все стает нормуль, у кого было? До этого такое не наблюдалось и чек не загорался опосля
11.5.2012, 21:02
Пару дней назад заглушил клапан жестянкой от банки пива, теперь завелась и сразу хочет глохнуть, сразу эбу наверное подкидает топлива и все стает нормуль, у кого было? До этого такое не наблюдалось и чек не загорался опосля может подсос воздуха? вообще пришел к мнению, что жестянка с банки пива не совсем подходит, надо потолще, а в идеале алюминиевую прокладку |
12.5.2012, 6:29
Пару дней назад заглушил клапан жестянкой от банки пива, теперь завелась и сразу хочет глохнуть, сразу эбу наверное подкидает топлива и все стает нормуль, у кого было? До этого такое не наблюдалось и чек не загорался опосля Я делал прокладку из верхней крышки старой автомагнитолы. Толщина ~0,5 мм. Достаточно хорошо обрабатывается, но в тоже время не тонкая. Но помимо нее, необходимо положить еще родную асбестовую прокладку в такой последовательности: непосредственно клапан+сделанная заглушка+родная прокладка, и все это на "седло" клапана (то, что крепится к двиглу). Думаю, вообще идеальный вариант - две родные прокладки (с двух сторон заглушки). При этом не забыть заглушить патрубок на дросселе (куда подключалась трубка от клапана). ЧЕК у меня не выскочил ни разу. Первые 2-3 дня машина "рвала", даже приходилось с 1-й передачи сразу на 3-ю переключаться (2-я вроде как сдерживала ее "порыв"). Сейчас все нормализовалось, но мощи поприбавилось, это факт. |
12.5.2012, 8:33
Вот что написал автор темы.
(.Пока не глушыл ЕГР -не ощущалось. ) Сообщение 29 -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
12.5.2012, 14:17
Я делал прокладку из верхней крышки старой автомагнитолы. Толщина ~0,5 мм. Достаточно хорошо Первые 2-3 дня машина "рвала", даже приходилось с 1-й передачи сразу на 3-ю переключаться (2-я вроде как сдерживала ее "порыв"). Сейчас все нормализовалось, но мощи поприбавилось, это факт. а расход изменился ??????????????????? Сообщение отредактировал skarm76 - 22.5.2012, 10:27 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.5.2012, 18:36
Увеличение расхода не заметил. Теоретически прибавление мощи влечет увеличение расхода. Хотя, хрен его знает, чему и как там обучился ЭБУ?
12.5.2012, 22:45
Лично мое ИМХО машина на холодную заводится также, прибавка к мощности не существеннаяи чет работа по звуку немного изменилась и напомнила 8 клапку, хотя и чиптюн есть но на низах все равно хуже 8 кл. ксюхи(есть с чем сравнить)и почемуто после заглушки меньше стал ХХ. тахометра нету но к звуку привыкшый и разница ощущается....
P.S на счет 8 кл. имею ввиду более ровный разгон с самых низов...за росход молчу так как по стрелке и без заводки есть расход))) Кста может ет только у меня стрелка топлива уже так не подымается в то положение в котором глушил машину? Сообщение отредактировал volander - 12.5.2012, 22:49 -------------------- |
13.5.2012, 8:48
про стрелки уже писалось, у нас очень инерционные приборы. и показывают более- менее точно после 10-15 минут после включения зажигания.
15.5.2012, 19:16
В общем, решил я на своем авто проверить эффективность отключения EGR.
Для этой цели купил у нас тут в магазине Опель, сделаную америкосами заглушку клапана ЕГР (см.фото). Поставил все сегодня на родную прокладку, но промазал медесодержащей термопастой. Трубку от EGR к дросселю заглушил. Обучил ЭБУ, прогрел до температуры 85*С. "Джеки чан" не загорался. Завтра утром поеду, посмотрю на показания БК и ощущения от езды. Отпишусь. Сообщение отредактировал Zhest' - 16.5.2012, 11:03 -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
15.5.2012, 22:02
16.5.2012, 7:39
о, мне должна такая заглушка тоже подойти, почем брал? брал в магазинчике в Запорожье, то 100 грн. Не дешево.. Но она тяжелая, видать из чугуния. Мэйд ин Ю Эс Эй. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.5.2012, 7:51
В общем, решил я на своем авто проверить эффективность отключения ДАД. Для этой цели купил у нас тут в магазине Опель, сделаную америкосами заглушку клапана ЕГР (см.фото). Завтра утром поеду, посмотрю на показания БК и ощущения от езды. Отпишусь. Может я не в теме, но при чем тут ДАД? |
16.5.2012, 11:04
Может я не в теме, но при чем тут ДАД? И точно! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.5.2012, 11:15
Да, интересны ощущения-показания, особенно расхода, ибо на росийском форуме отзывы двоякие.
А что значит "обучил ЭБУ"? -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
16.5.2012, 12:07
... А что значит "обучил ЭБУ"? Вот что пишут на форумах чип-тюнеров: Для переобучения блока ЭБУ (после чип-тюнинга), необходимо: 1. Откинуть клемму с аккумулятора. 2. Накинуть ее через секунд 15-30 3. Включить ключ зажигания и дождаться отключения бензонасоса. 4. Выключить зажигание. 5. Завести автомобиль. 6. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 оборотов. 7. Продержать на этих оборотах в течении 7-10 сек. 8. Плавно сбросить обороты до ХХ. 9. Если есть кондиционер - включить его на 7-10сек. 10.Прогреть двигатель до рабочей температуры. 11. Выключить зажигание. 12. После щелчка центрального реле - можно заводить машину и ехать. В нашем случае, можно не скидывать клемму с акума, а вынуть предохранитель на 10А в верхнем левом углу блока предохранителей. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.5.2012, 12:41
Ого, я думал достаточно ограничиться скидывание клеммы или предохранителем на мозги.
16.5.2012, 12:49
можно обойтись и без этой процедуры, НО ЕБУ обучается на расстоянии до 200 км. При которых возможны перерасход и нестабильная работа ДВС.
16.5.2012, 15:40
С нетерпением ждем "приговор" заглушенному клапану.
16.5.2012, 15:43
С нетерпением ждем "приговор" заглушенному клапану. Сегодня поездил, но по расходу скажу через денек, для правильности данных.А вообще, то двигатель стал ровнее работать и нет провалов при переключении передач, например со 2-й на 3-ю. Наверное, не давится двигатель отработанными газами... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
21.5.2012, 18:48
| Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 19:13 |
