> Клапан рециркуляции, полетел)
IgorK
сообщение 19.4.2010, 9:20
Доброго дня. На СТО знающий человек сказал что накрылся клапан рециркуляции, эта блестящая круглая штучка на двигателе. Сказал что можно и при поломанном ездить, но если заменить, то это облегчит тепловой режим клапанов и получше с экологией будет. Также сказал что в последнее время частенько к нему приезжают с накрытыми клапанами. Закрутили мы болтик в трубочку, которая подходит к нему и все. Коплю на новый.
Вопрос: почему собственно он накрылся, за что он отвечает в системе и сколько стоит новый?
Сообщение отредактировал IgorK - 19.4.2010, 9:22
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 19.4.2010, 12:11
никаким клапанам он не усугубляет жизнь, придумали его для экологических норм, просто заглуши его и все!
а как определяли что именно он, выскочила просто ошибка?
сообщение 19.4.2010, 13:10
У меня клапан заглушен а ошибка(неправильная работа клапана) выскакивала из-за плохого зажигания (неконтакт).
IgorK
сообщение 19.4.2010, 13:31
насколько я понял, то выскочила ошибка. потому что он делал диагностику своим приборчтком. потом вставил в этот клапан свою трубку, подул туда (или всосал, я не знаю) и сказал что накрылся.
только что нагуглил описание работы этого клапана. то действительно пишет что он служит для понижения температуры и для улучшения СО.
также мастер сказал что на многих машинах его просто нет.
так что, не менять его вообще?
сообщение 19.4.2010, 13:40
Ключ на 12, откручивай, вырезай по контуру прокладки пластинку из тонкого метала без отверствий для рециркуляции. Ставиш на место прокладку потом вырезаную пластинку и сверху этот бутерброд притягиваеш самим клапаном (грибком). Вот и все проблемы. Основная часть соклубников так и сделала.
сообщение 19.4.2010, 13:54
Анатолий правильно написал по прокладке!
никаким образом температуру он не понижает, там физически такое не возможно, а наоборот может повышать!!!, так как раскаленная сгоревшая смесь (выхлоп) возвращается опять во впускной коллектор, и вновь попадает в цилиндры ......
Сообщение отредактировал intel - 19.4.2010, 13:55
сообщение 19.4.2010, 13:59
Да у нас это и клапаном стыдно назвать, если на кадетовских двигателях был канал через блок цилиндров от выхлопа через клапан на всос, то сейчас это только клапан который закрывает дырку между 2-м и 3-м цилиндром на всасывающем.
IgorK
сообщение 21.4.2010, 14:20
спасибо большое за совет. но какой это тонкий метал? скажите, пожалуйста, примерную толщину и какой именно метал брать? у меня в гараже лежит тонкий алюминий, где-то 0,3-0,5 мм толщиной. такой подойдет, или нужен толще?
сообщение 21.4.2010, 14:24
возьми паранит, легче будет справиться.
сообщение 21.4.2010, 20:42
Как это не удивительно, но я использовал жесть от балончика из под силиконового спрея. Она очень тонкая, гдето 0,1-0,2 мм, и еще до сих пор держится.
сообщение 21.4.2010, 20:53
Мужики! Прочетал все ваши расказы. bye.gif Но придерживаюсь мнения такого раз поставили хоть узбеки хоть монголы должно стоять буду ставить idontno.gif
сообщение 21.4.2010, 20:57
Поставили для того, чтобы хоть до Евро-2 дотянуть, экология.
сообщение 22.4.2010, 7:13
сообщение 22.4.2010, 9:33
plus.gif Я тогоже мнения. Начитался на форуме высказывание разных товарищей и выкинул катализатор. Теперь думаю нахрена idontno.gif
Есле стоит катализатор то дотянеш,а если выкинул его. То добро пожаловать в евро1. rolleyes.gif
сообщение 22.4.2010, 10:47
и неужто ты ничего не ощутил без катализатора?
IgorK
сообщение 22.4.2010, 11:31
какова же все-таки цена вопроса? я из Черкасс. тут еще пока ценами на этот клапан не интерисовался. Но хотелось бы, перед сканированием местности, приблизительно знать сколько стоит эта вещица.
сообщение 22.4.2010, 11:57
Я выкинул его на 30000. Честно непочуствовал некакой прибавки в мощьности,разве чьто на высоких оборотах стала чучуть веселей. Да и чуть громче стал выхлоп.
сообщение 22.4.2010, 13:43
вот правильно ты и почувствовал по мощности, а вот про звук - ты неправильный выбрал выход, гдето не соотвествие и потому у тебя получился свисток.
я так и писал, что на высоких оборотах резвей стала ехать.
IgorK
сообщение 25.4.2010, 18:37
цену так никто и не скажет?
сообщение 25.4.2010, 19:23
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:53
