8.12.2011, 13:23
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 3.2.2010 Пол: |
педаль к трансмиссии относится? раньше почти с самого верху хватало,теперь 1\3 до полика осталось. знакомый посоветовал подтянуть
как это делать? |
8.12.2011, 13:25
педаль к трансмиссии относится? раньше почти с самого верху хватало,теперь 1\3 до полика осталось. знакомый посоветовал подтянуть как это делать? Если стоит гидравлика то ригулировка производится заменой сцепления. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.12.2011, 13:39
8.12.2011, 13:46
Валер, а что тогда регулируем в этом случае? там нехрина не ригулируют разве что свободный ход педали. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.12.2011, 14:56
там нехрина не ригулируют разве что свободный ход педали. Хм....я когда только выехал с салона, у меня педаль хватала в самом начале, так что если положить коврик, то сцепление недовыжималось, вот я как раз способом описанным выше (вворачиванием болта помоему), как раз и изменил положение, стало хватать немного позже -------------------- |
8.12.2011, 15:19
Ну да, типа как на Жигулях, крутишь гайку регулировки сцепления и добиваешься, чтоб педаль хватала там, где надо.
8.12.2011, 16:03
Ну да, типа как на Жигулях, крутишь гайку регулировки сцепления и добиваешься, чтоб педаль хватала там, где надо. незнаю может на новой машине это и эфективно, мы недавно крутили этот болтик тыды сюды нифига он нормального не дал, тока время потеряли. Так потом когда сцепу поменяли еще час назад настраивали, но уже не мы а на станции. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.12.2011, 16:15
Крутить имеет смысл, если сцепление еще нормальное, а если нет, то "до одного места кари очи".
8.12.2011, 16:26
Крутить имеет смысл, если сцепление еще нормальное, а если нет, то "до одного места кари очи". тогда прочитай первое сообщение в теме, потом мой ответ и то что ты написал выше сложи все до кучи, а там сами решайте что делать дальше. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.12.2011, 16:40
Прочитал, сложил, решил: можно и порегулировать (раз знакомый посоветовал и вопрос состоял в том, как это сделать), но что-то мне подсказывает, что сцепление понемногу накрывается одним интересным местом
8.12.2011, 19:31
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 11.6.2011 Из: Киев пригород Пол: |
А при чем тут момент схватывания ? Если сцепление берет в самом низу , надо регулировать . Это по любому .
А то что сцепление вырабатывается , это другой вопрос . Тут надо менять . |
8.12.2011, 23:53
А при чем тут момент схватывания ? Если сцепление берет в самом низу , надо регулировать . Это по любому . А то что сцепление вырабатывается , это другой вопрос . Тут надо менять . поробуйте прочитать первый пост еще раз и внимательно, а то я ваше сообщение струдом понял. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.12.2011, 19:02
спасибо, думаю без толкового механика и подъемника не обойтись хотя как для 80 тыс при умеренной езде рановато для сцепления
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 15:30 |
