Полезные ссылки по автомобилю Daewoo Nexia |
31.12.2008, 20:59
Объединенный FAQ по daewoo Nexia http://s2929.narod.ru/
Daewoo Nexia Сервисное обслуживание и эксплуатация http://automn.ru/daewoo-nexia/ Daewoo Club - FAQ Nexia http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php?showforum=39 Daewoo Nexia с 1994 года выпуска Ремонт и эксплуатация автомобиля http://daewoo-nexia.5go.ru/ |
12.3.2009, 17:46
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 23.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia GL SOHC 2006 Пол: |
Портал, посвященный автомобилю DAEWOO NEXIA - http://www.topnexia.ru (даже реклама нексии есть )
-------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
18.3.2009, 18:05
Каталог запчастей Daewoo Nexia.
Содержание: 1.Двигатель.pdf 2.Управление двигателем.pdf 3.Сцепление и трансмиссия.pdf 4.Ходовая часть.pdf 5.Электрооборудование.pdf 6.Кузов и экстерьер.pdf 7.Интерьер.pdf 8.Отопление и кондиционерование.pdf 9.Инструменты и эксплутационные материалы.pdf Part Name Index (eng).pdf Введение.PDF Идентификация группы.pdf Идентификация иллюстрации.pdf Идентификация наименования детали.pdf Идентификация номера детали.pdf Ссылка на скачивание: http://depositfiles.com/files/t1bntnlr4 Обсуждение: Каталог запчастей Добавил разлоченый для печати каталог Нексии, собранный из 14 частей: http://depositfiles.com/files/h5815z4ia Этот каталог запасных частей и эксплуатационных материалов представляет информацию о запасных частях для технического обслуживания автомобиля "НЕКСИЯ", производства Компании Уз ДЭУ авто". -------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
14.9.2009, 15:25
Вот с торрентс.ру утянул мануал по всем Нексиям. Отдельное спасибо коллегам с русского клуба, за то что на торрент это смогло попасть.
брать тут (ссылка на месяц) http://depositfiles.com/files/0by7vvkvy (про ограничения не написано) http://www.filefront.com/14551241/NexiaNew.rar/ просьба к администрации перезалить в надежное место... -------------------- |
11.11.2009, 8:39
а вот коды по ДЭУ:
1 ДПДЗ низкое напряжение 2 ДПДЗ высокое напряжение 3 Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение 4 Вентилятор системы охлаждения 2 - высокое напряжение 5 Вентилятор системы охлаждения 1 - низкое напряжение 6 Вентилятор системы охлаждения 1 - высокое напряжение 7 Электромагнитный клапан системы рециркуляции - низкое напряжение 8 Электромагнитный клапан системы рециркуляции - высокое напряжение 12 Нет неисправности 13 Датчик Кислорода 14 ДТОЖ - высокий уровень 15 ДТОЖ - низкий уровень 16 Датчика Детонации 17 Форсунка - замыкание на землю 18 Датчик Детонации 19 Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) - неверный сигнал 21 ДПДЗ - высокое напряжение 22 ДПДЗ - низкое напряжение 23 Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура 24 Датчик скорости автомобиля (ДСА) 25 Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) - низкая температура 27 Датчик давления в системе кондиционирования - высокий уровень сигнала 29 Реле топливного насоса - низкое напряжение 32 Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero) 32 Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero) 33 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение 34 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение 35 Клапан управления холостым ходом 36 Система рециркуляции выхлопных газов 41 Блок управления зажиганием "В" -- высокое напряжение 42 Блок управления зажиганием "А" -- высокое напряжение 44 Кислородный датчик - бедная смесь 45 Кислородный датчик - богатая смесь 49 Высокое напряжение питания 51 ЭБУ двигателем - ошибка памяти (PROM) 53 Иммобилайзер 54 Резистор регулировки состава смеси 55 ЭБУ двигателем 61 Клапан аккумулятора паров топлива - низкое напряжение 62 Клапан аккумулятора паров топлива - высокое напряжение 63 Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение 64 Блок управления зажиганием "А" -- низкое напряжение 87 Реле компрессора кондиционера - низкое напряжение 88 Реле компрессора кондиционера - высокое напряжение 93 ЭБУ двигателем - неверное управление -------------------- |
27.1.2010, 10:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.1.2010 Из: Кривой Рог Авто:Nexia 1.5 16V 2007 Пол: |
Вы меня извините возможно за глупый вопрос, но я совсем новенький в этом деле, эти коды которые описаны выше, они нужны когда горит контрольная лампа неисправности системы двигателя, а бортовой компьютер показывает код неисправности?
27.1.2010, 10:57
Если стоит, то должен показывать, по крайней мере у меня показывает четко
6.2.2010, 19:57
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2010 Авто:Nexia Пол: |
http://www.otzyvnoy.ru/tags/auto/daewoo/nexia/
Неплохая подборка мнений из отзывов о плюсах и косяках Нексии. |
Гость_fin5_* |
24.3.2010, 19:23
Гости |
29.8.2010, 9:56
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: |
Предлагаю вам скачать руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Daewoo Nexia / Деу нексия выпуска с 1995 г. (N100) и после рестайлинга в 2008 г. (N150). В издании подробно рассмотрено устройство автомобиля, даны рекомендации по эксплуатации и ремонту. Специальный раздел посвящен неисправностям в пути, способам их диагностики и устранения.
Все подразделы, в которых описаны обслуживание и ремонт агрегатов и систем, содержат перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием стандартного набора инструментов в условиях гаража. Операции по регулировке, разборке, сборке и ремонту автомобиля снабжены пиктограммами, характеризующими сложность работы, число исполнителей, место проведения работы и время, необходимое для ее выполнения. Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и агрегатов приведены пооперационно и подробно иллюстрированы цветными фотографиями и рисунками, благодаря которым даже начинающий автолюбитель легко разберется в ремонтных операциях. Структурно все ремонтные работы разделены по системам и агрегатам, на которых они проводятся (начиная с двигателя и заканчивая кузовом). По мере необходимости операции снабжены предупреждениями и полезна ми советами на основе практики опытных автомобилистов, Структура книги составлена так. что фотографии или рисунки без порядкового номера являются графическим дополнением к последующим пунктам. При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и страницу, где они подробно описаны. В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, горюче-смазочных материалах и эксплуатационных жидкостях, применяемых лампах и свечах зажигания, а также кузовные размеры. В конце книги приведены цветные электросхемы, Книга предназначена для автолюбителей и специалистов СТО. Сообщение отредактировал UAShumaher - 31.8.2010, 22:15 -------------------- |
6.9.2010, 14:09
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.8.2010 Из: Киев Пол: |
спс!!!
6.9.2010, 16:21
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 22.6.2010 Из: Запорожье Авто:NEXIA 1,5 SOHC Пол: |
СПАСИБО!!!!!
6.9.2010, 16:36
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев, хутор Нивки Авто:Nexia SOHC GL N150 Пол: |
Полезно, спасибо
7.9.2010, 15:40
Спасибо у самого дома в бумажном виде такая на N100
12.9.2010, 19:38
Ремонт и эксплуатация автомобиля DAEWOO NEXIA с 1994 года выпуска Мультимедийное руководство В Руководстве подробно описывается модель автомобиля, его функциональные особенности, технические характеристики, даются практические советы и указания по его ремонту и эксплуатации. Иллюстрации можно посмотреть в увеличенном виде, щелкнув по ним (иллюстрация откроется в отдельном окне), увеличенную иллюстрацию также можно распечатать (см. Печать). Увеличенную иллюстрацию можно закрыть с клавиатуры, воспользовавшись кнопкой Esc. Формат: exe Размер в архиве: 103.68 Мб. Язык: Русский -------------------- |
12.9.2010, 19:39
Добавил еще пару книжек качайте
28.9.2010, 17:16
Авторитет Группа: Член клуба Сообщений: 508 Регистрация: 10.9.2010 Из: Киев Авто:Opel Kadett N150 GLE Пол: |
спасибо автору, прикольная книга
5.10.2010, 19:40
21.11.2011, 21:56
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.6.2011 Из: Горловка Авто:Nexia LOW COST 2011 Пол: |
Отлично иллюстрированое руководство, в цифром качестве. Ссылки http://www.unibytes.com/h_cPM.JrAVMB http://www.gigabase.com/getfile/-2qMmU1Jmu...odstvo.pdf.html |
22.11.2011, 10:58
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
Отлично иллюстрированое руководство, в цифром качестве. Ссылки http://www.unibytes.com/h_cPM.JrAVMB http://www.gigabase.com/getfile/-2qMmU1Jmu...odstvo.pdf.html Спасибо за книгу. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 18:40 |
