Сколько ходит родной АКБ, Интересно знать |
17.11.2010, 9:18
У моего свата на Астре родной аккумулятор работает без проблем уже 7-ой год. По родному аккумулятору Нексии фирмы Делкор встречал разные отзывы, кто-то сразу выбрасывал, а кто-то ездил достаточно долго.
Отписываемся в этой теме, на каком году и при каком пробеге умер родной АКБ. У меня 2,5 года, 35тыс, все ок. |
28.1.2015, 10:12
Народ, родной аккумулятор, машина 2011 г.в.
Не держит заряд. Делал дырки и доливал дис. водичку т.к. в крайних банках было меньше положенного уровня. Осенью если машина стоит 3 дня в гараже то на 4-ый пока не заряжу - не заводилась. Сейчас если день не езжу то на 2-ой не заводится без зарядки. Пока езжу ежедневно - все ок. В пятницу должны привезти из Константиновки новый аккумулятор, но тут сосед сказал что если выкипает вода то скорее всего ток зарядки идет больше чем надо. Как можно проверить и какой он должен быть? А то вдруг и правда проблема не в аккумуляторе... Заранее всем спасибо! |
28.1.2015, 11:02
Измерь на нём напряжение при ~3тыс. оборотах и выключенных потребителях электричества (свет, вентилятор печки, обогрев стекла и т.п.)
28.1.2015, 11:13
28.1.2015, 11:33
Так написали, ~3тыс. оборотах. Т.е. двигатель в работе. Когда покатаешься не глушишь двигатель и замеряешь 14.3-14.7В.
28.1.2015, 14:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.5.2008 Из: Киев Пол: |
Так написали, ~3тыс. оборотах. Т.е. двигатель в работе. Когда покатаешься не глушишь двигатель и замеряешь 14.3-14.7В. Когда покатаешся и не глушиш двигатель можно и на холостых мерять, должно быть 14.4. А в обшем-то Делкор это кальцевый аккумулятор, если его высадиш в нуль несколько раз можно сдавать в утиль, на пластинах образуется сульфат кальция который не растворить. Если есть желание поиграться, нужно замерить плотность, потом импульсной зарядкой в течении несколько суток попробывать довести до нормы, сделать неглубокие КТЦ и т д. После этого он оживет немного. Ну еще интернет забит бестолковыми советами которые касаются старых сурьмяных батарей, а сейчас практически все кальциевые. |
28.1.2015, 16:21
Когда покатаешся и не глушиш двигатель можно и на холостых мерять, должно быть 14.4. А в обшем-то Делкор это кальцевый аккумулятор, если его высадиш в нуль несколько раз можно сдавать в утиль, на пластинах образуется сульфат кальция который не растворить. Если есть желание поиграться, нужно замерить плотность, потом импульсной зарядкой в течении несколько суток попробывать довести до нормы, сделать неглубокие КТЦ и т д. После этого он оживет немного. Ну еще интернет забит бестолковыми советами которые касаются старых сурьмяных батарей, а сейчас практически все кальциевые. Сегодня проверю вечером, но самое интересное что когда езжу ежедневно то заводится сутра с полуоборота, если постоит день, два... тогда не заводится... |
29.1.2015, 8:50
Ну, это просто ёмкости не хватает и сигналка + ещё чё-нить съедает аккум за пару дней.
Возможно есть большое потребление. Выключенная машина должна потреблять не более 20мА (если чё-то навешали, то может чуть больше). Моя меньше 10мА кушает в стоке - сам удивился. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.1.2015, 9:12
Ну, это просто ёмкости не хватает и сигналка + ещё чё-нить съедает аккум за пару дней. Возможно есть большое потребление. Выключенная машина должна потреблять не более 20мА (если чё-то навешали, то может чуть больше). Моя меньше 10мА кушает в стоке - сам удивился. Да в гараже просто закрываю ключем чтоб не садить аккумулятор. Померил напругу китайским мультиметром, на холостых показал 14,67 а на 3т оборотах поднялся до 14,70. Как только сбросил обороты то напруга поднялась до 14,72 и постепенно упала до 14,69. Надо будет на батарейках померить насколько он врет и в гараже ещё один китайский лежит - вечером ним померить. |
29.1.2015, 12:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 18.11.2014 Из: Киев, Новобеличи Авто:N-150 Пол: |
Авто августовское 2008 года.
Родной Делкор до сих пор крутит без замечаний. |
29.1.2015, 13:47
Да в гараже просто закрываю ключем чтоб не садить аккумулятор. Померил напругу китайским мультиметром, на холостых показал 14,67 а на 3т оборотах поднялся до 14,70. Как только сбросил обороты то напруга поднялась до 14,72 и постепенно упала до 14,69. Надо будет на батарейках померить насколько он врет и в гараже ещё один китайский лежит - вечером ним померить. Та нормально у тебя с зарядкой. Можно ток помереть как писал traffic. Если все в норме, то меняй АКБ. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.11.2016, 22:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.11.2010 Из: киев Пол: |
Авто августовское 2008 года. Родной Делкор до сих пор крутит без замечаний. Авто куплено 8 февраля 2008 года, сегодня замерил 10.1в.. до февраля 2017не дотянул 3 месяца. было бы 9 лет. Хотел подзарядить- зарядку не берет. Но еще заводится- страшно что где то может и не завестись. За время эксплуатации АКБ был посажен в ноль 3 раза.()лампочки на панели не светились |
1.12.2016, 9:21
Авто куплено 8 февраля 2008 года, сегодня замерил 10.1в.. до февраля 2017не дотянул 3 месяца. было бы 9 лет. Хотел подзарядить- зарядку не берет. Но еще заводится- страшно что где то может и не завестись. За время эксплуатации АКБ был посажен в ноль 3 раза.()лампочки на панели не светились Не можна так знущатись над АКБ, але думаю він своє відробив на 100%. |
10.12.2016, 19:02
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.1.2009 Из: Киев Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5 Пол: |
Куплена в январе 2008, в конце ноября 2016 сменил родной аккум))) 8.5 лет безпроблемной работы, 3 раза за это время разряжался в 0 из-за оставленных включенными габаритов))
11.12.2016, 13:37
Куплена в январе 2008, в конце ноября 2016 сменил родной аккум))) 8.5 лет безпроблемной работы, 3 раза за это время разряжался в 0 из-за оставленных включенными габаритов)) Аналогічно. Замінив аккум через зменшення ємності десь до 15-20Аг. Якщо їздити хоч пару раз на тиждень, то цього досить навіть взимку. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.2.2017, 14:12
Вытянул без проблем 9-ю зиму.
При минус 20 чуть тяжелей ему было, но абсолютно не смертельно. Хранение - уличное, режим езды - туда-сюда на работу по Киеву 25 км в день. |
7.8.2017, 18:01
Машина апрель 2008 года,ежедневная эксплуатация.Аккумулятор еще родной,но уже на подходе.Все равно-свое отработал на 5 с плюсом.
12.4.2019, 12:35
11 зим прошел - живой!)
12.4.2019, 12:40
11 зим прошел - живой!) Більше, ніж у мене ! Мій акумулятор служить вже 10 років. Стан вже не той, взимку підзаряжаю. -------------------- |
19.4.2019, 8:34
Понял этой зимой родной аккумулятор на Medalist (вроде 56177). Просто побоялся не завестись зимой.
После установки нового - сразу згорела (догорела) контактная группа. -------------------- |
4.10.2019, 11:00
DELKOR
08.2008 - 10.2019 RIP |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 4:35 |
