Тормозная система..., Ремонт |
3.2.2014, 23:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 16.1.2014 Из: Украина,Киев Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем привет...вобщем одна из глобальных проблем,которая меня мучает--ето отсудствие задних тормозов Вобщем...какие-то "недобрые" люди пооткусывали задние трубки,притом даже в нескольких местах...тоесть тупо заглушены задние тормоза посреди машины! причиной стало думаю сгнивание трубок...результат-- трубки откусанны,цилиндры заржавели вообще,трос ручника оборван,барабаны прикипевшие на ступице...живое только датчика АБС на ступицах и все...,вобщем сзади тупо просто тачка Что посоветуете,брать б/у трубки от главного и тянуть назад,перебираю всю заднюю систему?
Сообщение отредактировал Keddi - 3.2.2014, 23:29 |
9.1.2017, 17:42
Скоби є в оригінальних ремкомплектах задніх гальм 96395382, 96395381.
Якщо дуже треба, то можу віддати свої старі- минулого літа, коли перебирав задні гальма, то повністю поміняв всі механізми на нові. -------------------- |
9.1.2017, 18:57
Скоби є в оригінальних ремкомплектах задніх гальм 96395382, 96395381. Якщо дуже треба, то можу віддати свої старі- минулого літа, коли перебирав задні гальма, то повністю поміняв всі механізми на нові. Посмотрел цену на экзисте, застрелиться -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
9.1.2017, 19:09
Скоби є в оригінальних ремкомплектах задніх гальм 96395382, 96395381. Якщо дуже треба, то можу віддати свої старі- минулого літа, коли перебирав задні гальма, то повністю поміняв всі механізми на нові. Нужна одна, левая, если конечно они различаются. Слетела пружина верхняя и соответственно упала скоба и все это дело болталось внутри барабана и чуть потерлось. Пружина есть в ремкомплекте, у Валеры купил, а скобы нет Буду благодарен за помощь, готов купить эту скобу. Маякните мне, отправлю в личку кординаты куда отправлять -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
9.1.2017, 19:47
Буду чекати дані, куди і кому відправляти.
Завтра точно не зможу відправити - треба буде докопатись до гаража - замело снігом до половини дверей. -------------------- |
9.1.2017, 20:04
Буду чекати дані, куди і кому відправляти. Завтра точно не зможу відправити - треба буде докопатись до гаража - замело снігом до половини дверей. Отправил в личку, спасибо, -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
9.1.2017, 20:20
Нужна одна, левая, если конечно они различаются. Слетела пружина верхняя и соответственно упала скоба и все это дело болталось внутри барабана и чуть потерлось. А можно фото этой хрени, а то после праздников туплю и не могу вьехать про что речь идет -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.1.2017, 20:54
На фото ця штука крайня з права http://avtoopt.in.ua/17961.html
(сорі за ссилку - неможу вставити картинку на форумі) -------------------- |
9.1.2017, 21:55
На фото ця штука крайня з права http://avtoopt.in.ua/17961.html (сорі за ссилку - неможу вставити картинку на форумі) Угу, именно она. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
9.1.2017, 22:13
Угу, именно она. Ета штука идет или со всем ремкомплектом или вместе с механизмом авторегулировки колодок, отдельно или в комплекте пружинок ее не встречал. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.1.2017, 16:09
roma -відправив Новою Поштою
№ декларації в ПП -------------------- |
10.1.2017, 19:44
11.1.2017, 0:47
В мене також відпадали накладки з колодок на задніх гальмах (барабан).
Під час обслуговування просто підковирнув пальцем - а накладка і відпала Поставив нові колодки, а потім замінив задні гальма на дискові - проблема пропала -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.1.2017, 18:38
roma -відправив Новою Поштою № декларації в ПП Получил, порядок. Спасибо. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.1.2017, 18:58
Нема за що.
23.1.2017, 7:27
Всем привет!
Ребята. скажите, стоит ГТЦ 22, купил регуляторы 3/40, нужно ли менять рабочие задние тормозные цилиндры? Если да то на какие? Спасибо! |
23.1.2017, 9:36
Вообще то нет. Если у тебя колеса R14, то РТЦ должен стоять на 19. Ничего делать не нужно. Меняешь РТС и все, только нужно проверить не закисли ли случаем задние РТЦ, и проверить работоспособность задних тормозов.
7.7.2017, 19:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 14.1.2014 Из: Мариуполь Авто:Daewoo Nexia 1995 Пол: |
Добрый день. Собираюсь перебрать тормоза, стал вопрос о размере тормозного цилиндра на 17 или 19. У меня машина 1.5 8 кл, ГТЦ 20, РТС 3/40. Подскажите какие цилиндры мне нужны? В интернете много спорных обсуждений. Я так понимаю, что с моими РТС мне нужны 17, но многие пишут, что с 19 будет лучше, другие наоборот.
7.7.2017, 21:05
Добрый день. Собираюсь перебрать тормоза, стал вопрос о размере тормозного цилиндра на 17 или 19. У меня машина 1.5 8 кл, ГТЦ 20, РТС 3/40. Подскажите какие цилиндры мне нужны? В интернете много спорных обсуждений. Я так понимаю, что с моими РТС мне нужны 17, но многие пишут, что с 19 будет лучше, другие наоборот. Нужны 17, для того что б 19 имело смысл ставить нужно ГТЦ менять на 22. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.7.2017, 21:21
Нужны 17, для того что б 19 имело смысл ставить нужно ГТЦ менять на 22. А РТС 3/40 свои поставить на ГТЦ22. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
8.7.2017, 6:46
Добрый день. Собираюсь перебрать тормоза, стал вопрос о размере тормозного цилиндра на 17 или 19. У меня машина 1.5 8 кл, ГТЦ 20, РТС 3/40. Подскажите какие цилиндры мне нужны? В интернете много спорных обсуждений. Я так понимаю, что с моими РТС мне нужны 17, но многие пишут, что с 19 будет лучше, другие наоборот. Я поставил на 19 не хуже и не лучше. Так что ставь какие хочешь, не заморачивайся, крепление одинаковое. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 10:33 |
