Моя Nexia N100, 1.5 16V DOHC в компл. GLE |
17.7.2015, 21:44
Участник Группа: Член клуба Сообщений: 81 Регистрация: 24.6.2015 Из: Борисполь, Киевская обл. Авто:NEXIA 1.5 16v Пол: |
Знакомтесь с моей первой машинкой
Daewoo Nexia N100 2005 г.в. с двигателем 1.5 16V DOHC в комплектации GLE, но без кондера. При покупке пробег был 162125 км, насколько он правдив не знаю.. P.S. Спасибо Денису Dissa за помощь в решении текущих проблем))) Сообщение отредактировал F@ust - 17.7.2015, 21:58 -------------------- |
1.8.2015, 7:19
я вот здесь размышляю вот о чем...
предыдущий хозяин сказал когда поменял фильтра и масло, сказал что колодки новые... но больше информации о заменах я не знаю... но читаючи бортовики, форумы, понимаешь что есть компоненты, несвоевременная замена которых приводит к проблемам... значит нужно по возможности менять эти агрегаты, и вести свой отсчет?? или посмотреть в каком состоянии тот же ремень ГРМ, ролики и принимать уже решение? -------------------- |
1.8.2015, 13:05
Ремень ГРМ - строго по регламенту, а не "смотреть состояние"!!
1.8.2015, 13:20
Точно.
Ремень ГРМ, если на 110% не известно когда его меняли - лучше заменить (вместе с роликами) и за компанию, возможно, помпу - там по состоянию можно попробовать. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.8.2015, 8:10
Точно. Ремень ГРМ, если на 110% не известно когда его меняли - лучше заменить (вместе с роликами) и за компанию, возможно, помпу - там по состоянию можно попробовать. вот и я о том, что лучше поменять... -------------------- |
2.8.2015, 11:32
Интересно, а после 120тыс.км на каком пробеге менять ремень ГРМ и помпу с роликом? А то пробег уже 155тыс. , состояние ремня непонятно как определить.
2.8.2015, 11:52
Интересно, а после 120тыс.км на каком пробеге менять ремень ГРМ и помпу с роликом? А то пробег уже 155тыс. , состояние ремня непонятно как определить. а сколько владеешь авто уже? как я понял меняешь через 50-60 тыс. км, поэтому можно и менять уже... как по мне... Сообщение отредактировал F@ust - 2.8.2015, 11:55 -------------------- |
2.8.2015, 17:43
В моей мурзилке (от 2007 г) написано каждые 60тык,
В современной мурзилке пишут каждые 40тык. Я меняю каждые 50тык (последний раз заменил на 43тык т.к. всё равно туда лез - там работа почти в стоимость запчастей встаёт). Помпа, если с неё всё ок, меняется каждую вторую замену ремня, если не ок - как обранужил. Да у Валеры (road) есть опыт обрыва ремня ГРМ, если не ошибаюсь, то родного заводского на 74тык, но точно не уверен. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.8.2015, 21:58
Всем привет!!
Сегодня будет две записи... Подсмотрел у Дениса Dissa решение с фишкой на переключение бензина, сегодня вот воплотил в жизнь... Сообщение отредактировал F@ust - 3.8.2015, 21:59 -------------------- |
3.8.2015, 22:08
Вчера с вокзала забирал нас брат жены на моем авто... во время нашего отсутствия обломал он концевик замка зажигания, который поворачивает контактную группу. Замок он поменял... Но я не собираюсь мириться с присутствием двух ключей на авто , поэтому сегодня была попытка заменить секретки на личинках... опыт не удался - замки немного отличаются... буду держать в уме. что нужна новая подходящая личинка...
на фото- верхний новый, нижний старый... -------------------- |
4.8.2015, 6:41
Всем привет!! Сегодня будет две записи... Подсмотрел у Дениса Dissa решение с фишкой на переключение бензина, сегодня вот воплотил в жизнь... Лучше найди черную, не так в глаза кидаться будет. А так рад за тебя. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.8.2015, 21:45
не знаю, можно ли подымать этот вопрос здесь данный вопрос... какого производителя ремень ГРМ взять для замены? и брать комплектом или по одиночке ремень и ролики?
P.S. если что нарушил - ответы в личку)) -------------------- |
7.8.2015, 22:01
не знаю, можно ли подымать этот вопрос здесь данный вопрос... какого производителя ремень ГРМ взять для замены? и брать комплектом или по одиночке ремень и ролики? P.S. если что нарушил - ответы в личку)) К. Валере Road обратись. У него и купишь. Я лично такие вещи у него беру, заказываю не из дешёвых, на этом экономить нельзя. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...t=0&start=0 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.8.2015, 23:01
Точно, я тоже у него брал комплектом ремень + ролики.
8.8.2015, 0:04
не знаю, можно ли подымать этот вопрос здесь данный вопрос... какого производителя ремень ГРМ взять для замены? Еще недавно посоветовал бы Gates - сам всю дорогу ставил, пока был актуален ременный привод, и почти все знакомые. Проблем не было никаких. Но недавно случился у двоюродного брата обрыв (ремень точно не подделка был) на пробеге 45 тыс.км. с загибом клапанов и ремонтом на приличную сумму (Chevrolet Captiva) - теперь не могу советовать.... Сообщение отредактировал s3.14rt - 8.8.2015, 9:44 |
15.8.2015, 22:08
поменял стоковые лампочки заднего хода на BA15S 7W Cree Q5 LED, при включении стало веселее
для сравнения справа сток, слева новинка -------------------- |
15.8.2015, 22:17
16.8.2015, 9:21
поменял стоковые лампочки заднего хода на BA15S 7W Cree Q5 LED, при включении стало веселее Более правильные лампочки имеют ещё светодиоды по сторонам - они позволяют видеть включённый сигнал заднего хода со стороны, а не только прямо сзади. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.8.2015, 20:43
может со временем
21.8.2015, 9:59
Всем привет!! Случилось ЧП- позавчера поменян комплект ГРМ, вчера что-то визгнуло- а сегодня такой результат
21.8.2015, 11:08
Это чем его так?
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 0:16 |
