Главный тормозной цилиндр |
13.10.2012, 19:57
Подскажите, пожалуйста, что надо поменять и вкратце каким образом, если периодически подтекает тормозная жидкость в месте соединения главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя (см. фото).
30.10.2012, 7:42
У меня залита Ferodo.
30.10.2012, 13:43
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 14.8.2009 Авто:Nexia N150 Пол: |
30.10.2012, 20:08
31.10.2012, 7:50
Отака херня, малята! Как говорится:"Как я не старалась, было бесполезно..." Пападос на ГТЦ А ведь я Вам писал чтобы Вы не тратили время и деньги и ставили сразу новый ГТЦ В следующий раз будете умнее Ну денег я потратил 20 грн на манжеты... А все эти мои финансовые конвульсии не от хорошей жизни. "Покращення" накрыло не по-детски. Как говорится:"Спасибо ПаРтии родной..." "Рэхвормы" будут ПРодолжаться. Конечно, вопросов нет, новое да еще от хорошего бренда завсегда лучше всяких китайских дешевок и прочих "ремкомплектов". |
20.11.2012, 8:59
1 - передний левый
2 - задний правый 3 - передний правый 4 - задний левый Проблема в подтекании тормозухи из-под соединения штуцера тормозной трубки (позиция №2) Кто-нибудь с этим сталкивался, возможно как-то это устранить, не меняя тормозную трубку? |
18.1.2014, 18:25
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.1.2014 Из: ОДЕССА Пол: |
Что бы не было разночтений: Нексии с 13-ти дюймовыми колесами (1,5 л, V8)- ГТЦ 20 мм (как и Ланос 1,5 л) Нексии с 14-ти дюймовыми колесами (1,5 л, V16; 1,6 л)- ГТЦ 22 мм (как и Ланос 1.6 л). Видимо тормозное усилие у 22 мм все-таки выше чем у 20 мм. Так что при замене суппортов под колеса с 13 на 14 желательно еще поменять и ГТЦ. Разница с Ланосячими ГТЦ состоит только во втором верхнем штуцере (тормозная трубка переднего левого колеса). У Нексии он М12, у Ланоса М10. Рабочие цилиндры также отличаются. Нексия 8 кл - 17мм цилиндр Нексия 16 кл - 19 мм цилиндр. второй нижний, тоже 12!!! |
30.11.2014, 19:55
Подскажите, где именно на гтц находится заднее левое колесо, (если смотреть на машину сзади)
30.11.2014, 21:40
С РТУ /регулятор тормозных усилий/ грибки, смотри по трубке на РТУ.
30.11.2014, 23:04
С РТУ /регулятор тормозных усилий/ грибки, смотри по трубке на РТУ. спасибо! так то да, рискнул - по схеме , так как смотреть по трубке нет возможности - яма недоступна. Все говорят четкой схемы нет, иногда левое и право заднее могут быть в разных РТУ, что странно - должна быть какая то стандартизация. |
1.12.2014, 8:43
Стандартизация простая:
1) задние с РТУ, передние - без; 2) левое передние в одном контуре с задним правым и правое передние - с задним левым. Но никто не поручится что ничего не напутали... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.12.2014, 16:37
Ему нужно было пальцем ткнуть, /на рисунке и стрелку указать где трубка и куда прикручивается/ заднего левого колеса если смотреть сзади.
1.12.2014, 22:09
Дык передние трубки видно к какому колесу идут .
3.12.2014, 10:46
Дык передние трубки видно к какому колесу идут . разумеется видно, в этом и вопроса не было, про регуляторы тоже знаем. а вот отцепить на удачу одну из задних магистралей, чтоб потом она воздуха хапнула, совершенно не хотелось. Делали следующим образом - рискнули что ближний к кабине, прикрутили обрезок трубки, слегка заплющили чтоб чуть капало, и потом опрессовали. |
3.12.2014, 17:38
Я имел в виду, что рядом с трубкой на переднее левое прикручено заднее правое и наоборот. Точнее так должно быть (у меня именно так).
27.7.2017, 15:33
подскажите как прокачать гтц правильно - хватанули вчера воздуха при замене тормозной трубки к заднему левому колесу.
Есть как то "самотеком" и еще какая то? |
27.7.2017, 16:57
подскажите как прокачать гтц правильно - хватанули вчера воздуха при замене тормозной трубки к заднему левому колесу. Есть как то "самотеком" и еще какая то? у меня после замены трубки на заднее колесо тоже возникли проблемы с прокачкой. Пока не выкинул нафик с ГТЦ регуляторы тормозных усилий, так и не прокачал Сейчас езжу без них, доволен. Тормозят все колеса, машину не заносит. |
28.7.2017, 21:36
у меня после замены трубки на заднее колесо тоже возникли проблемы с прокачкой. Пока не выкинул нафик с ГТЦ регуляторы тормозных усилий, так и не прокачал Сейчас езжу без них, доволен. Тормозят все колеса, машину не заносит. Их надо было слегка рассверлить, тема тут была. Себе сделал, тормоза стали значительно лучше. Правда это было в прошлой жизни (до войны). |
3.8.2017, 19:33
ХЗ. В мене все прокачувалося нормально з ними...
7.8.2017, 18:09
Перебрали тормоза - проблема была в автоподводе колодок, из за него педаль была "ватная" . Так же было выявлено что ГТЦ FENOX T2290 - манжета что в центре практически рассыпалась на части - вроде касаемо классики жигулевской у них нормальное качество было .
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 6:42 |
