Двигатель слабо тянет |
7.3.2014, 12:38
Добрый день, соклубники! Имею такую проблему. На трассе не могу разогнать машинко выше 120 км в час, хоть сзади толкай! Компрессия 11.5-11.5-12-12. Заменил трамблер, катушку, провода, свечи. Расход при скорости 100 км в час около 8 литров. Комп. диагностика ничего не дала. Зажигание выставлено, заводится норм. Давление в рампе 2.5 атм. Форсунки почищены, правда, стоят от ваз 2110.
17.3.2014, 18:17
Блииин, сочувствую. Остается один маловероятный, но возможный вариант. Писал выше. Прийдется кат. смотреть снимать . И еще, ищи с кем можешь сделать диагностику в движении, нужно убедиться, что на ходу мозги адекватно воспринимают датчик скорости и лямбду. Ты не написал, у тя узбечка или корейка?
И еще, шкив коленвала не причем. У тебя можно его нафик снять и заведется. Я писал проверить метки, и методику. Сообщение отредактировал Sergik - 17.3.2014, 18:20 -------------------- |
17.3.2014, 20:22
Какие стоят свечи и провода? Марка, фирма? Нужно прочитать ошибки в ЭБУ, если они есть, то сбросить. Потом обучить мозги.
1. Откинуть клемму с аккумулятора. 2. Накинуть ее через секунд 15-30. 3. Включить ключ зажигания и дождаться отключения бензонасоса. 4. Выключить зажигание. 5. Завести автомобиль. 6. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 оборотов. 7. Продержать на этих оборотах в течении 7-10 сек. 8. Плавно сбросить обороты до ХХ. 9. Если есть кондиционер - включить его на 7-10сек. 10.Прогреть двигатель до рабочей температуры. 11. Выключить зажигание. 12. После можно заводить машину и ехать. Остается один маловероятный, но возможный вариант. Писал выше. Прийдется кат. смотреть снимать Дык вроде писал, что у него нет ката. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.3.2014, 21:53
Хм...
Нет у нас центрального реле -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.3.2014, 23:09
18.3.2014, 8:26
Блииин, сочувствую. Остается один маловероятный, но возможный вариант. Писал выше. Прийдется кат. смотреть снимать . И еще, ищи с кем можешь сделать диагностику в движении, нужно убедиться, что на ходу мозги адекватно воспринимают датчик скорости и лямбду. Ты не написал, у тя узбечка или корейка? И еще, шкив коленвала не причем. У тебя можно его нафик снять и заведется. Я писал проверить метки, и методику. Корейка у меня. Катализатора нету, лямбды тоже:(. Датчик скорости вроде нормальный, ошибки-то не выбивает... |
19.3.2014, 0:10
Долго размышлял над тем что узнал у тя по телефону... Всё-таки попробкъуй заменить датчик скорости, если говорил, что он дефективный, чтоб напрочь убрать эту версию. Вернуть потенциометр в нормальное положение, сделать с мозгами, что писали выше. А потом уже, если результата не будет, "онлайн" диагностика, может где-то провтыкал что-то всё-таки, а потом уже прошивка. Ну я не верю, что у неё было так с конвеера- где-то тут таки собака покрылась, сам пойми- чудес не бывает, все объяснимо, только надо знать как объяснить . И за метки, кстати,ничего не написал. Проверял по моей методе? Идеальный вариант был бы- найти корейку и заюзать другие мозги, есть у меня две на примете, но не дадут
Сообщение отредактировал Sergik - 19.3.2014, 0:13 -------------------- |
19.3.2014, 0:11
Если что у меня есть переходник GM12 в USB
Бери бук, ставь софт, а переходник на время могу дать. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.3.2014, 0:22
Dissa, все эти рекомендации хорошо, но пойми, весь прикол ситуации именно в том что проблемы после 100. Я тоже не могу понять какие процессы и каким образом могут так влиять на мотор у него.
До ста- зверь (после последних манипуляции), а потом тупит, плюс повышенный расход, вот основные параметры задачи. Расход ладно- потенциометр "на родину", а вот остальное все очень странно. Есть ещё одна идея, но чтобы подтвердить нужна диагностика, на своей добивался похожей ситуации -"якорь на хвосте", с польностью исправной машиной. Завтра переговорю по телефону с ним, потом напишу. -------------------- |
19.3.2014, 7:20
В 42 посте написал вопрос, но ответа нет. Какой нагар на свечах? Тут действительно нужно с БК ехать и на ходу тестировать. Расход, время впрыска, положение ДЗ, скорость, обороты, температура ОЖ и т.д.
19.3.2014, 7:53
Sergik, а как у своей добивался?
Так, для расширения кругозора... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.3.2014, 8:20
Sergik, а как у своей добивался? Так, для расширения кругозора... Также хотел знать. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.3.2014, 13:32
19.3.2014, 13:44
19.3.2014, 15:25
Также хотел знать. По жаре, немного "прогрейте" мотор выше нормы (градусов 110-112) и поймете.... Чтоб стрелка ушла на 3е деление, срабатывает "защита" в мозгах, они срезают подачу горючки. Точно такое явление человек подметил на своей шевроле-нубира3 (как лачетти). С кондеем в "пекло" по трассе быстрее 90-100 ехать не рекомендую. Начнете греться. Как сказал один знакомый, что увеличение притока воздуха в "квадрате" неизбежно приводит к росту температуры в 4й степени. То есть смысл этого высказывания в том, что не настолько сильно увеличивается приток воздуха при увеличении скорости, как кажется. Сколько лет езжу на нексии- уже убедился, что кондей в жару надо использовать осторожно, по городу- не рвать с места, а по трассе- выбирать или ехать быстро или с комфортом. Ну значит, временно на том и порешим, я в 10х числах апреля буду проездом через Харьков, думаю, полчасика получится выкроить- ноут и шнурки всегда со мной "на дальняк". -------------------- |
19.3.2014, 15:55
У меня с перегревом нет проблем в +37 градусов в Киеве с кондеем в пробках.
19.3.2014, 18:11
У меня с перегревом нет проблем в +37 градусов в Киеве с кондеем в пробках. Так же, проблем нет, вентиляторы справляются. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.3.2014, 18:29
Цвет свечей как на фото №2, один в один! Так же, проблем нет, вентиляторы справляются. Гы, я свой кондей выкинул нафег, нерентабельный был его ремонт... |
19.3.2014, 18:43
Цвет свечей как на фото №2, один в один! Я почему пишу, а ответа так и не получаю, Вы хотите совета, а на простой вопрос ответить трудно. Спрашивал про марку свечей, и про менялся ли воздушный фильтр. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.3.2014, 20:48
Пока суть да дело...Попробуй покрутить мотор "на вытяжку", разгоняться с раскрытом до 3.5-4.5тык, как будет крутиться? По твоим словам я понял так что ты его сильно не крутишь, а на 5й, если мне память не изменяет, 100км это где-то 2.5-2.7тык. Интересует то как мотор будет набирать обороты на других передачах. Отпишись.
19.3.2014, 22:25
Я почему пишу, а ответа так и не получаю, Вы хотите совета, а на простой вопрос ответить трудно. Спрашивал про марку свечей, и про менялся ли воздушный фильтр. свечи NGK. Фильтр менялся месяц назад. Свечи покупались в магазине ДЭУ специально для этих двигов. Пока суть да дело...Попробуй покрутить мотор "на вытяжку", разгоняться с раскрытом до 3.5-4.5тык, как будет крутиться? По твоим словам я понял так что ты его сильно не крутишь, а на 5й, если мне память не изменяет, 100км это где-то 2.5-2.7тык. Интересует то как мотор будет набирать обороты на других передачах. Отпишись. Сереж, сегодня пытался раскрутить. Тут прямых участков дорог особо нету, но на 3-й раскручивал до 4200 легко. Шла чето около 70 в час. 4-ю успел раскрутить до 3500. Потом прямая закончилась:(. Скорость была где-то около сотни... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 23:36 |
