Airbag на Nexia, Решил установить |
25.2.2013, 15:46
Так как с пассивной безопасностью у наших машинах туговато, то решил в машину установить с-му SRS (Airbag). Как известно, что в корейских машинах был сей девайс с завода инсталлирован, но почему то на узбечках решили убрать (посчитали, что не нужно) зря конечно! Вот и подумал, что было бы не плохо поставить с корейки весь комплект на свою (узбечку). Посмотрев схему подключения - выяснилось, что система работает индивидуально (без подключения к мозгам). Т.е. "+", "-", "провод на инд.на приборке", "провод на диагн.разъем" + "два провода на подушку". В блоке SRS установлен датчик (больше датчиков "удара" нет). При резком "торможении примерно 5G" - срабатывает в блоке этот датчик и посылает на подушку сигнал. Вот и весь принцип действия. Единственно нужно правильно установить блок "по направлению стрелки нарисованной на блоке" и закрепить блок на консоли под корпусом печки. Решил проверить с-му не устанавливая ее на авто (на наличие ошибок). При исправном блоке лампочка диагностики должна загореться и через 2-3сек. погаснуть, сигнализируя об исправности блока и подушки.
При отключении подушки нужно как минимум 20-30мин. подождать, а потом вновь включать разъем в подушку (во избежании самопроизвольного срабатывания), поскольку конденсатор держит заряд некоторое время. Прилагаю фотки и видео. Еще хочу сделать, что бы при не пристегнутом ремне безопасности с-ма не работала. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
29.8.2013, 4:08
Установил руль. Пришлось повозиться с контактным кольцом, т.к. предназначено для регулируемой колонки. У меня не регулируемая. Пришлось подпиливать нижнюю крышку закрывающую рулевую колонку.
Главное правильно установить кольцо, оно крутиться на 7 оборотов. Выставляем колеса ровно, проворачиваем кольцо на 3.5 оборота и вставляем руль. Тогда при вывороте руля шлейф в кольце не порветься. Кстати, руль очень удобный. На последней фотке подключен паралельно штырю на сигнал зеленый провод от блока SRS. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
2.9.2013, 21:29
Поездил без подключенной подушки (на эмуляторе), система работает. Теперь осталось подключить разъем на подушку и убрать эмулятор подушки т.е. резистор на 2.2Ом.
5.9.2013, 10:13
Все подключил. Контролька горит постоянно даже при отключеном +.Что может быть?
5.9.2013, 11:20
Ты подключил так как в посте №20?
При отключеном питании на блок и при вкл. зажигании - контролька будет светиться все время. Проверь питание на красном проводе. Подушка подключена? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.9.2013, 21:20
Ты подключил так как в посте №20? При отключеном питании на блок и при вкл. зажигании - контролька будет светиться все время. Проверь питание на красном проводе. Подушка подключена? Подушка уже подключена.Может причина в том что все было подключено без подушки по ошибке? Могло что нибудь сгореть? |
24.9.2013, 17:03
24.9.2013, 19:07
Очень рад за тебя. Если можешь, спроси у него чем сбрасывал и каким софтом, если скажет.
25.9.2013, 6:51
10.12.2013, 12:13
А где и по чём контактное кольцо взял?
10.12.2013, 18:16
10.12.2013, 18:57
А где и по чём контактное кольцо взял? А зачем оно тебе, если не секрет. Оно подойдет на руль с AIR -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.1.2014, 12:03
Там есть дополнительные провода (в узбечке только на сигнал через кольцо), которые можно использовать под кнопки управления магнитолой и т.п.
18.1.2014, 21:17
Там есть дополнительные провода (в узбечке только на сигнал через кольцо), которые можно использовать под кнопки управления магнитолой и т.п. Чего то тут я не допетрал. Там на руль один провод через кольцо (на массу замыкает) сигнал. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.4.2017, 10:10
а где сие чудо можно купить комплектом?
ибо чтото пичалька с разборками |
25.4.2017, 10:27
а где сие чудо можно купить комплектом? https://www.drive2.ru/l/7223829/ https://www.drive2.ru/l/4647346/ Там есть коды. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.4.2017, 10:57
да это видел. но хотелось бы приехать, взятьв се сразу и ехать на дачу ставить ) я так понимаю это стояло на комплектации glx? + там меняли кожухи, а в вашей теме кожух просто подрезали. Сообщение отредактировал Бошетунмай - 25.4.2017, 10:59 |
25.4.2017, 12:20
да это видел. но хотелось бы приехать, взятьв се сразу и ехать на дачу ставить ) Это уже на разборках спрашивай. я так понимаю это стояло на комплектации glx? Да. У нас известны всего 2 комплектации: GL — базовая комплектация, в комплект которой входит пожалуй только аудиоподготовка! (Остальное можно собрать опциями) GLE — люксовая, в комплект которой входит наличие гур'а или кондиционера (в зависимости что выбирает потребитель, или оба сразу), 4 ЭСП, электроантена — активная, люксовая отделка кордов дверей, птф, регулеровка сидений по высоте(опция), замок перчаточного ящика(опция), регулеровка руля (опция), подушка безопасности водителя (опция), ABS (опция), доводчик стекол(опция), элетропакет боковых зеркал (опция). Опций уз-деу не предлагали. GSi — ГУР, кондиционер, ABS, 4 ЭСП с доводчиком стёкол, люксовая отделка салона, подушка безопасности водителя, возможность установки АКПП (опция). GLX — Все что есть в предыдущей, здесь в базе, опции состовляют: 30% тонирование стекол химическим способом, электропакет боковых зеркал, внутреняя отделка крышки багажника, регулеровка посажирского сидения по высоте, внутреняя отделка под дерево, складывание занего дивана в пропорциях 60/40, лючёк для размещения лыж, подлокотник заднего сидения, вентиляционный люк с электроприводом в крыше, LED панель приборов (аналогична Opel), (конструктивное изменение: другая система вентиляции бензинового бака, разборная задняя балка с ЗТД) GTX — самая максимальная комплектация оснащеная всем перечисленым выше, отличается установкой другого двигателя + там меняли кожухи, а в вашей теме кожух просто подрезали. Это было сначала, когда кожухов не было, потом отдельно купил с разборки и поставил то, что должно стоять. Ссылку выше давал на свою машину. https://www.drive2.ru/l/7223829/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.4.2017, 12:39
прозвонил разборки....
за комплет хотят от средневменяемых 1500 (руслан с умани), до "примерно 100 долл".. что уже невкусно. за накладки на рельсы сидушек ваще 300 грн попытался ткнуться на ланосовский комплект, там тоже нерадужно. за только руль хотят 750 грн на аллегро в польше весь комплект обошелся бы 700 грн.... попытаюсь еще помимо интернета поискать. |
25.4.2017, 16:34
"У нас известны всего 2 комплектации: GL — базовая комплектация, в комплект которой входит пожалуй только аудиоподготовка! (Остальное можно собрать опциями) GLE — люксовая, в комплект которой входит наличие гур'а или кондиционера (в зависимости что выбирает потребитель, или оба сразу), 4 ЭСП, электроантена — активная, люксовая отделка кордов дверей, птф, регулеровка сидений по высоте(опция), замок перчаточного ящика(опция), регулеровка руля (опция), подушка безопасности водителя (опция), ABS (опция), доводчик стекол(опция), элетропакет боковых зеркал (опция). Опций уз-деу не предлагали. GSi — ГУР, кондиционер, ABS, 4 ЭСП с доводчиком стёкол, люксовая отделка салона, подушка безопасности водителя, возможность установки АКПП (опция). GLX — Все что есть в предыдущей, здесь в базе, опции состовляют: 30% тонирование стекол химическим способом, электропакет боковых зеркал, внутреняя отделка крышки багажника, регулеровка посажирского сидения по высоте, внутреняя отделка под дерево, складывание занего дивана в пропорциях 60/40, лючёк для размещения лыж, подлокотник заднего сидения, вентиляционный люк с электроприводом в крыше, LED панель приборов (аналогична Opel), (конструктивное изменение: другая система вентиляции бензинового бака, разборная задняя балка с ЗТД) GTX — самая максимальная комплектация оснащеная всем перечисленым выше, отличается установкой другого двигателя" Трохи поправлю: GSi комплектація була для Daewoo Racer туди ж можна віднести і інші Каdett -опції GSI - LED панель приладів і ЗДТ (про Нексії GSi не чув) GLX - максимальна комплектація для седанів, двигуни лише 16V, GTX - максимальна комплектація для хечбеків, двигуни лише 16V, складывание занего дивана в пропорциях 60/40 - опція для хечбеків вентиляционный люк с электроприводом в крыше - люк лише в хечбеках. регулеровка сидений по высоте(опция)- тільки сидіння водія (механічний мікроліфт) АКПП лише на двигуни 16V Сообщение отредактировал road - 25.4.2017, 16:40 -------------------- |
18.5.2017, 13:53
Взял консультацию у электрика.Правильное подключение подушки:1-зеленый на сигнал,2-коричневый на диагностический разъем,3-красный с белой полосой "+" через предохранитель 10А, к замку зажигания,4-желтый на контрольную лампу в щитке. Отдельный черный провод с круглой клемой(провод красном кемрике) на схеме под номером "6" это масса "-". чтото ваше описание не вяжется со схемой |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 18:28 |
