> Температура
Liama
сообщение 20.1.2010, 12:52
Из: Львов
Не нагревается матор стрелка на датчике подним. на 0.8-1см. Что делать?
сообщение 20.1.2010, 14:29
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
У нас в Киеве на выходные -20 обещают, тоже стрелка, наверное, не будет весело подниматься. Что делать - ждать потепления, на Газонах решетку радиатора картонкой затыкают...
GSS
сообщение 20.1.2010, 14:36
Из: г. Киев
Для начала нужно проверить работоспособность датчика.
сообщение 21.1.2010, 18:19
Стрелка уже при +47 Со заходит в рабочую зону а судя о том что стрелка на высоте 1 см. то температура гдето в районе 60 Со.
Кришка капота у меня утеплена и температура подимается до 83 Со и это при -14 Со сегодня в Житомире.
Dislav
сообщение 21.1.2010, 20:57
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Пока стою на месте, двиг нормально грееться, но в движении холодный встречный поток сильно остужает радиатор, поэтому изнутри перекрыл картонкой и намана )... нижняя часть радиатора правда приоткрыта.
Michael
сообщение 21.1.2010, 21:54
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Таже фигня( И началось после того как тосол сменил.На родном как приклеенная всегда была
сообщение 21.1.2010, 22:00
Советовали, россияне с Севера, ставить картонку, но делать в ней вырез напротив вентилятора.
KIO
сообщение 22.1.2010, 13:13
Из: Киев, Оболонь, м. Минская
Авто:NEXIA DOHC AA 0335 BC
Изначально ставлю на зиму картонку, если смотреть на капот, закрываю левую половину радиатора, где вентилятор - там открыто.
Опять грипп наступает, опять водки хватать не будет.
vuk
сообщение 22.1.2010, 14:36
Авто:Nexia 1,5 GLE
У меня и при -25 нормальная температура (без картонки). Было такое на Таврии. Причина - выход из строя термостата. Ну и датчик может пошабашить.
Alexey
сообщение 22.1.2010, 16:22
Я тоже так думал,а когда БК поставил,понял что ошибался,температура сегодня выше 72 не поднималась,а на датчике робочая wink.gif
сообщение 22.1.2010, 16:49
Из: Киев, Нивки
plus.gif По родному датчику что 70, что 100 - стрелка стоит одинаково.
сообщение 25.1.2010, 15:46
сообщение 4.10.2010, 11:22
Из: Украина, Днепропетровск
подскажите такое, порой показания на датчике температуре охлаждающей странные. А именно, приехал вечером домой, оставил машину на улице (вчера +5 или +7 было), выхожу утром, завоже машину, стрелка сразу в рабочем секторе, но двигатель работает как при прогреве, тахо нет но по звуку обороты высокие. через 15-25 сек (если не газовать), стрелка падает со звуком стука в "0" точку и дальше все как положенно медленно поднимаемся в зависимости от прогрева. Так вопрос ШО это такое??
roma
сообщение 4.10.2010, 11:53
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Может приборчик подклинивает. Попробовать сеять приборку прочистить, продуть ????
сообщение 4.10.2010, 17:53
в смысле снять приборку, потом с нее снять прибор именно отет....и по обстоятельствам...а тогда что нельзя делать с датчиком есть предупреждения, а то приборку еще не разу не снимал, только кнопки...
Lyuk
сообщение 4.10.2010, 22:36
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
Пурик, по ходу это первые симптомы самой распространенной болячки на Нексиях, когда стрелка температуры двигателя показывает не правильно. У меня уже целы год, только завелся, буквально через три минуты, двигатель должен закипать. Раньше немного стукнешь по приборке и стрелка становилась на место.
Нашел электрика, который согласился по колупаться в этом всем, но пока не могу до него доехать.
сообщение 6.10.2010, 13:14
Понятно...ну как доедеш отпишись...кстати это только на узбекских???
Вот заметил что и у меня после постукивания по приборке, стрелка становиться на место(((
Сообщение отредактировал Puric - 13.1.2011, 10:43
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:42
