20.7.2009, 14:00
Собсно подробнее о проблеме... При забортной температуре +35-40 в тени (на солнце х его з сколько) включаю кондей, и начинаю наблюдать как стрелка прибора температуры через некоторое время (минут 30-40, а бывает и меньше), начинает ползти вверх. По программам диагностики наблюдал температуру около 107 градусов. После выключения кондея, температура возвращается на исходную позицию. Причем греется в движении (чем сильнее кручу двиг, тем сильнее греется), по пробкам и просто где-то стоять- нормально. Есть мысль поставить еще один вентилятор на радиатор (со стороны двигателя) и запараллелить с основным. Видимо при включении кондея, радиатор кондея в сильную жару еще сильнее нагревает радиатор охлаждения.
Кто что скажет? Жду Ваших мнений. -------------------- |
20.7.2009, 15:17
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.6.2008 Из: Харьков Пол: |
у тебя очевидно не включается вентилятор обдува двигателя.
не проверял? |
20.7.2009, 15:33
20.7.2009, 16:05
Идея может быть абсурдная, но все же: вентилятор в ту сторону крутится? Т.е. дует в сторону двигателя?
20.7.2009, 16:16
оба карлсона молотят шо подорванные, вот по поводу в какую сторону сегодня проверю (кста на русском клубе сегодня читал, что и такое встречается), но вроде крутился туда куда надо... сегодня проверю чтоб быть уверенным.
Еще заметил сильно потемневший тосол, правда ему всего 12000, мож уже на помойку его? Ко всему добавлю, когда была ну очень жесткая жара (около 35 в тени), я стоял и молотил кондеем минут 40, пока ждал открытия банка, и таки блин ниче- нормально. -------------------- |
20.7.2009, 16:18
Усли бы не "дул" вентилятор- закипел бы на раз.
20.7.2009, 16:26
![]() Активист клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2711 Регистрация: 19.9.2008 Из: Киев Пол: |
Еще заметил сильно потемневший тосол, правда ему всего 12000, мож уже на помойку его? Это в нексиях такой родной антифриз темно-болотного цвета. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
20.7.2009, 16:32
И тянет кислотой от него.
20.7.2009, 16:35
20.7.2009, 16:37
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1178 Регистрация: 19.2.2008 Из: Киев Авто:I20 Electric Green, Nexia DOHC GL chip(intel) Пол: |
Еще заметил сильно потемневший тосол, правда ему всего 12000, мож уже на помойку его? Тоже самое, себе заменил на 17 тыс. родной на синий , какой то немецкий, сейчас 24000 у антифриза цвет без изменений. Может показалось, но после замены (зимой) печка стала быстрее отдавать тёплый воздух, по перегреву вопросов не было и на старом -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
20.7.2009, 16:41
Лично у меня даже по жаре включается вент достаточно редко, так что в городском режиме если система охлаждения в норме и вент крутит в другую сторону, то вполне может и не греться Если вентилятор не крутиться- то в системе не успевает охлаждаться тосол, соответственно машина быстрее нагревается, вплоть до кипения. В Киеве (сейчас) вентилятор практически не выключается (особенно если в пробку попал -------------------- |
20.7.2009, 16:57
народ, мож хватит флейма? подскажите че-нить дельное? Мне в августе ехать далеко с полным салоном людей, причем люди пожилые- кондей нужен на все 600-700 км в один конец и обратно. плиииз!!!!
Как я успел выяснить по свои каналам, то это встречается, только на 16V, 8V не греются так, все списывают на жару- решение проблемы не найдено. На русском форуме такая же проблема у чела на эсперо. -------------------- |
21.7.2009, 8:03
народ, мож хватит флейма? подскажите че-нить дельное? Мне в августе ехать далеко с полным салоном людей, причем люди пожилые- кондей нужен на все 600-700 км в один конец и обратно. плиииз!!!! Как я успел выяснить по свои каналам, то это встречается, только на 16V, 8V не греются так, все списывают на жару- решение проблемы не найдено. На русском форуме такая же проблема у чела на эсперо. Можэт и совпадение чьто тосол потемнел. Смотри головку блока. У товарища подобная проблема была на тойоте. Только у него небыло кондея. |
21.7.2009, 9:08
Можэт и совпадение чьто тосол потемнел. Смотри головку блока. У товарища подобная проблема была на тойоте. Только у него небыло кондея. Повторяю. Без кондея и когда не сильно жестокая жара- все нормально, стрелка стоит "шо мертвая". У меня все это происходит при 35-40 в тени с включенным кондеем ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ, то есть когда нагружаю движок, но до красной зоны не доходит, максимум был подъем на 3/4 шкалы! По поводу тосола решил спросить, чтоб узнать, мож он начал терять свои свойства и имеет смысл его поменять? Просто реально мне его цвет не нравится -------------------- |
21.7.2009, 14:31
По поводу тосола решил спросить, чтоб узнать, мож он начал терять свои свойства и имеет смысл его поменять? Просто реально мне его цвет не нравится Тосол, судя по цвету, начал понемножку разъедать металлические стенки системы охлаждения. Через некоторое время возможна замена потекшего радиатора (были у таксистов такие случаи). Мой тоже через тысяч 10 стал похож на белорусское болото. После его замены и пробеге 55 тысяч новый тосол остается красным. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
21.7.2009, 15:53
Тосол, судя по цвету, начал понемножку разъедать металлические стенки системы охлаждения. Через некоторое время возможна замена потекшего радиатора (были у таксистов такие случаи). Мой тоже через тысяч 10 стал похож на белорусское болото. После его замены и пробеге 55 тысяч новый тосол остается красным. спс, получу зарплату и менять тосол... а какой лучше? синий, зеленый, красный? -------------------- |
21.7.2009, 16:32
спс, получу зарплату и менять тосол... а какой лучше? синий, зеленый, красный? Темка была, если не ошибаюсь. вкратце- синий и зеленый- совместимы, т.е. их можно смешивать, красный ни с чем не мешают. У меня после зелёного синий, систему промывали всё равно но всё же -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
21.7.2009, 16:50
спс, получу зарплату и менять тосол... а какой лучше? синий, зеленый, красный? Красный считается лучше, более качественный. Если можно где набрать шаровой дистиллировки, то бери концентрат. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
21.7.2009, 21:18
Красный считается лучше, более качественный. Если можно где набрать шаровой дистиллировки, то бери концентрат. СПС. Почитал про Texaco Valvoline - действительно неплохой, судя по отзывам и характеристикам. Вот с шаровой дистилировкой проблема -------------------- |
22.7.2009, 8:28
СПС. Почитал про Texaco Valvoline - действительно неплохой, судя по отзывам и характеристикам. Вот с шаровой дистилировкой проблема Да дестилировка стоит 2 гр литр. Щетай чьто шара. Себе залил синий HEPU очень хороший концэнтрат, рекомендую. |
25.7.2009, 23:42
Да дестилировка стоит 2 гр литр. Щетай чьто шара. Себе залил синий HEPU очень хороший концэнтрат, рекомендую. Сегодня был на рынке- предлагали такой... Но взял красный концентрат Comma, как сказали что производитель один- Basf, тока льют разные конторы... отдал 230 гривен... -------------------- |
26.7.2009, 11:52
Сегодня был на рынке- предлагали такой... Но взял красный концентрат Comma, как сказали что производитель один- Basf, тока льют разные конторы... отдал 230 гривен... Сколько не сталкивался с жидкостями этой марки, всегда хороший результат. А хорошие вещи за 5 коп не купишь... Так что, не жалей! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
27.7.2009, 9:23
27.7.2009, 15:54
Вчера поменял
28.7.2009, 9:38
Как можно гавно отмыть от гавна!???? Походу это пожизненный бан. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
28.7.2009, 10:29
Походу это пожизненный бан. Хотел еще кое-что добавить, но потом передумал. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
28.7.2009, 10:36
да подождите вы, может у человека что-то случилось
пусть выскажется |
28.7.2009, 18:28
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ахметов-сити Авто:Nexia sonc 1.5i Пол: |
Серега ты свой перегрев вылечил???? а то у меня похожая проблема
28.7.2009, 20:20
неужели ни у кого нет ответа???
28.7.2009, 22:23
![]() АВТОРИТЕТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 582 Регистрация: 31.10.2008 Из: DONETSK Авто:NEXIA Пол: |
Серега ты свой перегрев вылечил???? а то у меня похожая проблема на не работающем термостате тосол гоняет по малому кругу.итого будет перегреваться двиг.надо хотябы как нибудь"заклинит"термостат на большой круг.если не покупать новый -------------------- |
28.7.2009, 22:25
неужели ни у кого нет ответа??? 50-85грн. Тут могут быть варанты для начала попробуй просто вытянуть термостат и поездить без него, есмашина перестанит грется то он, если нет то исчи дальше. А вообще глянь может у тебя банально нет уровня антифриза. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.7.2009, 22:57
Серега ты свой перегрев вылечил???? а то у меня похожая проблема немного не в тему... Про эту свадьбу знаю- человечек знакомый на серебристой шкоде там тоже был с работы... видел фотки- прикольно... Ну во первых, термостат живой- не сцы Во вторых, проверь тосол- если сильно темный, то ты его поджарил или просто ему время пришло- меняй пока алюминевый радиатор хавать не начал... Еще бывает ОЖ теряет со временем свои свойства не только "не замерзать" а и "передавать тепло нормально", а вообще, не катайся на пониженных с такими оборотами А еще вопрос, вентилятор крутится ? Если их два (как у меня), то тот что внутри включается на 92-95 градусах, а второй на 105, и все это меряется в радиаторе, а на показометр выведена температура с блока двига (если че не так- исправьте). Если нет, то либо предохранитель, либо термостат не открывается полностью... -------------------- |
28.7.2009, 23:01
50-85грн. Тут могут быть варанты для начала попробуй просто вытянуть термостат и поездить без него, есмашина перестанит грется то он, если нет то исчи дальше. А вообще глянь может у тебя банально нет уровня антифриза. Геморно... У него SOHC на DOHC он легко снимается. Мое мнение- он перегрел оборотами в жару мафынку (до этого он не жаловался -------------------- |
29.7.2009, 7:14
50-85грн. Тут могут быть варанты для начала попробуй просто вытянуть термостат и поездить без него, есмашина перестанит грется то он, если нет то исчи дальше. А вообще глянь может у тебя банально нет уровня антифриза. Тосол я после этого сразу поменял,-не помогло -------------------- |
29.7.2009, 10:05
Тосол я после этого сразу поменял,-не помогло Ну попробуй тогда как люди говорят- без термостата... Странно... -------------------- |
29.7.2009, 10:53
Тосол я после этого сразу поменял,-не помогло Тосол ты зря залил, лучше заливть Антифриз и желательно концентрат, но это так к слову. Мне лично кажется по твоему описанию, то утебя забит радиатор. Или внутри соты забились или с наружи, ну с наружи проверить и лечить элементарно, а вот внутри уже проблемотично. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
29.7.2009, 11:16
Тосол ты зря залил, лучше заливть Антифриз и желательно концентрат, но это так к слову. Мне лично кажется по твоему описанию, то утебя забит радиатор. Или внутри соты забились или с наружи, ну с наружи проверить и лечить элементарно, а вот внутри уже проблемотично. тосол- имя нарицательное, от Технология Органического Синтеза- название лаборатории придумавшей это По поводу сот изнутри, может быть ты перегревом мусор сорвал в системе и "понеслось"? -------------------- |
29.7.2009, 13:14
тосол- имя нарицательное, от Технология Органического Синтеза- название лаборатории придумавшей это По поводу сот изнутри, может быть ты перегревом мусор сорвал в системе и "понеслось"? У антифриза хим. состав другой и он менше разедает блоки. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
29.7.2009, 13:24
У антифриза хим. состав другой и он менше разедает блоки. Ребята, о чём спор, Антифриз- охлаждающая жидкость импортного производства, ТОСОЛ- ОЖ отечественного производства, можно и так сказать, но не суть -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
29.7.2009, 13:57
Господа - ТОСОЛ (антифриз это от англиского анти (против) фриизе (замораживать , замерзать мороз) ) я поменял на второй день после покупки авто. Рекомендую всем концентрат АРЕКА , разведенный дистиллированной водой ИЗ АПТЕКИ. Есть также хорошая присадочка Хай-Джиир, для смазки помпы - реально помогает , пробовал не на одной машине. И сейчас в моем корабле тоже все это залито , потому как разница в цене помпы в Нексии и в Бьюике значительна. Все это вместе делает помпу практически неубиваемой.
По теме скажу , что надо проверить ЧИСТОТУ радиатора охлаждения и кондея снаружи. неплохо было бы снать радиатор двигателя и промыть изнутри - скорее всего соты значительно забиты накипью. НУ и еще - меняйте ТОСОЛ через каждые 40-60 тыс. км. или раз в два года - и будет вам счастье. Вполне возможна очень маленькая утечка тосола из за неполностей в шлангах - в результате чего образуются воздушные пробки и машина закипает. неплохо также проверить целостность клапанов на крышке расширительно бачка. Еще наплохо бы проверить включение ОБОИХ вентиляторов , при включении кондея , в момент пеергрева. Нахолодную должен работать один из них по любому. Ну вобщем надо комплексно подойти к проблеме , и она буде решена ЗЫ. Проверка уровня тосола , хотя бы раз в неделю - это само собой разумеется. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
29.7.2009, 21:27
По поводу терминологии никто не спорит и предлагаю называть просто ОЖ
Niki, по поводу твоего поста хотел спросить- адресовано мне? Кондей у мну, у Mихи кондея нет. У меня работают оба вентилятора и без кондея не греется, тосол я сменил и, как писал выше, жду тест драйва по жаре. Как продвинутый, подскажи Михе что у него может быть. Первый раз слышу чтоб восьмиклапанник, тем более без кондея грелся без причины -------------------- |
30.7.2009, 9:53
Ребята, о чём спор, Антифриз- охлаждающая жидкость импортного производства, ТОСОЛ- ОЖ отечественного производства, можно и так сказать, но не суть А если я вам покажу антифриз отечественного производства? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.7.2009, 12:42
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 9.7.2008 Из: Печерск-КПИ-Позняки Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Google рулит, господа...
http://www.tosol.ru/what.shtml http://www.tosol.ru/his_opt.shtml Первая ссылка утверждает то же, что и большинство здесь отписавшихся, зато вторая - с того же сайта - показывает, что может быть прав и road, вот такие загадочные эти ОЖ... |
30.7.2009, 13:11
поменял термостат,все пришло в норму
30.7.2009, 17:19
поменял термостат,все пришло в норму Поздравляю! Почем нынче термостаты для народа? -------------------- |
30.7.2009, 18:21
Поздравляю! Почем нынче термостаты для народа? 25 грн.. Больше стоит его поставить -------------------- |
31.7.2009, 8:07
25 грн.. Больше стоит его поставить читал насколько геморно на 8v его ставить -------------------- |
8.10.2009, 15:01
Недавно Masloff заменили ОЖ. Залили красный концентрат. Мыли систему от срани 4!!!!!!!!!!!!!!!
8.10.2009, 22:49
Недавно Masloff заменили ОЖ. Залили красный концентрат. Мыли систему от срани 4!!!!!!!!!!!!!!! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 15:00 |
