> тарахтит сцепление
лихач
сообщение 8.1.2009, 20:23
Из: Запорожье
Авто:Nexia 16v
Время от времени, особенно пока машина не прогретая начинает тарахтеть сцепление на холостых.
насколько это плохо и как с этим бороться???
Sergik
сообщение 8.1.2009, 20:37
Из: Донецк
ИМХО. Мож это не сцепление? Если звук меняется при прогреве. Попробуй "пощупать" педалью сцепления. Может тарахтеть выжимной, если он не отходит до конца от корзины, а когда машина прогревается, то цилиндр рабочий тоже и поршень стает на место, при легком нажатии на педаль шум должен меняться. Или чтото в первичной части КПП, тож может. Ты поподробнее опиши "тарахтение".
Roitman
сообщение 8.1.2009, 20:47
Авто:Nexia GL DOHS
Уже много раз обсуждалось. У большинства тарахтит (у меня кстати тоже). Все прадлагают забить и ездить не обращая внимания
сообщение 9.1.2009, 8:17
Забить пора уже всем на этот стук, исчезает он при полном выжиме педали сцепления, тоисть когда прекращается вращение первичного валика с диском сцепления, что конкретно гудит - подшипник и ли диск - ??? - главное что это не страшно.
DANIAL
сообщение 12.1.2009, 20:58
Из: Киев.Русановская наб 6.
Пишем Валере road и меняем сцепление на оригинал корейский ( немецкое сцепление) и звук пропадает и тяга увеличиваеться да и просто комфортно вести себя машинка начинает... я поставил и доволен, всем советую!!!
Find myself
лихач
сообщение 12.1.2009, 21:21
Из: Запорожье
Авто:Nexia 16v
да да звук проподает когда выжимаеш польностью сцепление
лихач
сообщение 12.1.2009, 21:23
Из: Запорожье
Авто:Nexia 16v
поподробнее плиз))) сок стоит И.Т.Д
DANIAL
сообщение 12.1.2009, 21:24
Я уже написал..... что нужно делать... решайте и решайтесь)))) plus.gif Валере road
Find myself
Edifier
сообщение 25.7.2009, 19:24
Из: Винница
Авто:Nexia 1,5 DOHC GL
А что делать, если слышен один щелчок при отпускании сцепления?
Щелчка нету, если только отпускать сцепление очень медленно.
юрец33
сообщение 25.7.2009, 19:52
Авто:nexia N150GLE
тож так было-после трёх тыс прошло.
сообщение 25.7.2009, 21:04
Ничего не делать, это стучат сателлиты в редукторе. Чисто теоретически, это лечится путем регулировки площади прилегания сателлитов. А на практике мне на УЗ-Дэу дважды снимали коробку, пытаясь избавиться от этих щелчков - хватало на 1 день, дальше все возобновлялось. Я подъезжал к коробочникам, они сказали, что с этим можно играться очень долго, чтобы добиться желаемого результата. Так как редуктор в наших коробках делается не из одного "нареза", а каждая деталь поставляется в отдельности и потом только собирается... в Узбекистане...
vadik
сообщение 12.8.2009, 22:24
Авто:nexia n150
Так это смертельно?
Roitman
сообщение 13.8.2009, 8:23
Авто:Nexia GL DOHS
Не смертельно. У меня то тарахтит, то щелкает, то вообще тишина. И так уже больше года. У многих так, и ничего.
provodnyk
сообщение 2.11.2009, 22:46
Из: Запорожье
Авто:NEXIA GLE 1.5 16V
у мня тоже такое бывает то как дребежит то клацает (А вобше просто придераемся навено!!!)и работает при етом )))зер гуд)))
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:35
