21.12.2016, 9:24
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 30.9.2012 Из: Сумы Авто:nexia Пол: |
Добрый день возник вопрос утсновки приборной панели на ланос с другой принципиальной схемой управления. Насколько я понимаю управление питанием лампочек на приборной палени део (нексия, ланос) осуществляется "-" массой (насколько я понял масса общая а по плюсу приходит питание). Есть приборка от сааба но в ней лампочки управляются по плюсу (+12 общий а минус приходит на каждую лампочку отдельно). Кто то может подсказать как реализовать момент с правильным функционированием приборной панели? Заранее спаксибо!
21.12.2016, 11:11
Добрый день возник вопрос утсновки приборной панели на ланос с другой принципиальной схемой управления. Насколько я понимаю управление питанием лампочек на приборной палени део (нексия, ланос) осуществляется "-" массой (насколько я понял масса общая а по плюсу приходит питание). Есть приборка от сааба но в ней лампочки управляются по плюсу (+12 общий а минус приходит на каждую лампочку отдельно). Кто то может подсказать как реализовать момент с правильным функционированием приборной панели? Заранее спаксибо! у лампочек на нексиях и ланосах + общий. концевик ручника работает через -, датчик температуры бензика масла тоже через -. как Вы проверяли я не знаю, но проблем с перестановкой приборки возникнуть абсолютно не должно, кроме тахометра -------------------- |
21.12.2016, 11:14
Насколько я понимаю управление питанием лампочек на приборной палени део (нексия, ланос) осуществляется "-" массой (насколько я понял масса общая а по плюсу приходит питание). Вообще то по схеме питание на лампы подсветки приборки идет по плюсу с шины 58 "габариты" Или какие нибудь другие лампы, точно нужно указывать какие именно лампочки. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.12.2016, 11:25
у лампочек на нексиях и ланосах + общий. концевик ручника работает через -, датчик температуры бензика масла тоже через -. как Вы проверяли я не знаю, но проблем с перестановкой приборки возникнуть абсолютно не должно, кроме тахометра Все верно. Еще и концевики в дверях по массе работают (лампа не закрытой двери), концевик уровня тормозной жидкости, лампа ЧЕК. Дальний свет (лампа), повороты (лампы) - управляются по плюсу. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.12.2016, 13:29
проблемы при перестоновке возникнут 100% т.к. приборка от сааба, там на приборку вообще отделный блок стоит, если ставить без переделок то будет работать только значек чек инжин, ручник, и лампа абс остальное ничерта не работает. Тахометр спидометр проблем нет все запускается и работает. Как обяснили просто разный принцип управления у нас по минусу а там по плюсу. Поэтому и решил проконсультироватся как и что можно запустить
Сообщение отредактировал clayman - 21.12.2016, 13:30 |
21.12.2016, 13:50
Схема есть нашей же.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=77 Если хочешь получить ответ дельный, то конкретно что нужно, что бы работало. А то как то все размыто. Все в принципе сказали, а какая там от сааба мы не знаем, тем более схемы нет. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.12.2016, 14:02
в том то и вся проблема что я приборку еще в руках не держал, схему обещали выслать, т.к в инете крайне мало информации по саабам
Сообщение отредактировал clayman - 21.12.2016, 14:03 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:03 |
